Картер двигателя.
san1912
19 Апр 2008
14
День добрый!
Пришло время менять масло. Все попытки отвернуть пробку маслосливную успехом не увенчались ощушение что она приварилась. Напрпашивается замена картера, так вот вопрос для его замены нужно двигатель снимать с подушек( поднимать) или так сменить можно?
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Ответ: Картер двигателя.
Да не через заливную, а через отверстие для щупа, но все масло всеравно не отсосется, т.к. если нет пробки на картере то под щупом небольшой уклон куда остатки маслоа стекают.
А через заливную это вместе с клапанами чтоль?:rofl:
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Ну значит через отверстие для щупа. Я же говорю что только слышал, у нас это пока не делают, все по старинке. А вот по словам знакомых в больших городах это очень распростронено.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Етитская сила, ты прав. Но только обычно греют и сразу студят холодной водой или мокрой тряпкой. Металл резко остывает и отходит с него вся ржа и накипь, крути спокойно:)
А вообще то затягивать со слоновьим усилием не нужно, тогда и отворачиваться будет нормально.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Спросите у любого сантехника, как открутить прикипевшую контргайку или кран. Он вам скажет одно-надо отжеч
На старой чугунной батарее, собранной на пакле с густотёртой маслянной краской.
Добавлено через 5 минут 52 секунды
да и если менять картер то будет очень не приятное ощущение если оттуда не было заранее слито масло
А что были случаи? Жесть.
Malec
18 Сен 2008
149
alex_gus,
У нас тоже меняют. Рядом с моим гаражом есть шиномонтаж, там меняют масло в двигателе, смотрю, машина стоит на асфальтированной площадке, ямы никакой нет. Сам удивился. Мужик говорит, типа откачал старое масло и всего делов. Хоть снег, хоть дождь - проблем ноль.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ну вы, блин, сравнили с батареями и сантехникой)) Отжигают обычно ржавые резьбовые соединения, оксилы железа при этом кристаллизуются и становятся хрупкими, а в пробке картера ржавчины не может быть по определению, потому что там постоянно масло.
Если уж брать в расчет температурное расширение, то картер надо нагреть, чтобы он расширился, а пробку - охладить, чтобы она сжалась. Как это делать - фантазия подскажет, может на горячем двигателе к болту сосульку приложить, может на холодном картер чем погреть, но все это скорее для самовнушения, потому что внутри находится 5 литров масла, которое будет уравнивать температуру. А вообще, правильно говорят - рычаг побольше и давить, не стесняться) Тут действует золотое правило: если деталь не поддается - надави на нее. Если она сломалась - все равно ее надо было менять. © из законов Мерфи.
