Карб-р К-84М (МКЗ)?
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Доброго времени суток, товарищи! Начитался тем про установку синхронного карбюратора, загорелось! Поскольку ни ГАЗоновского к-126 ни к-135 или к-88 от ЗИЛа у меня нет, хотел поэкспререментировать с имеющимися к-126н и к-126п, (оба от москвичей). Однако, пройдясь в очередной раз по дедушкиным запасам, обнаружил странного зверя (комплектного) под названием К-84М МКЗ. Как выяснилось, это синхронник от рядных шестёрок ЗИЛ и ГАЗ (вроде как). И тут я призадумался... Кто-нибудь когда-нибудь пробовал такой карбюратор приладить на 402-й мотор? Или отбросить эту идею сразу, т. к. запчастей на такого мамонта не найти?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
чем так страшен гарметик
тем что он одноразовый;)
и не продаются ли готовые паронитовые прокладки под пробки
продаются в полных ремкомплектах,рублей 400 стоит примерно
вот в таких
vit5000
7 Мар 2012
37
11
вот в таких
интересно медные колечки которые ставятся на тормазные шланги жигулей неподайдут туда
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Скорее всего подойдут только на нижние три пробки:)
(но я бы колечки отжег,лучше затянется)
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Салют! Неа, я когда пытался с шайбами затягивать, пробовал тормозные (они на 12) - только после "тюнинга" надфилем лезут, ставил откуда то форсуночные (или с ТНВД, короче от дизеля) на 14 - свободноваты, но можно. Паронит был кусочек от листового, мягкий, 1,5 мм толщиной.
Уважаемый Stotrid! В попытках побороть чернеющие свечи долез до жиклёра пневмоЭМР. На нём написано "110". И я не пойму никак, много это или мало... Напомню, ГТЖ сейчас около 270.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..а при перегазовках в глушак похлопывает-попердывает?;)
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Да в том и беда, что определить я не могу.:( Он на ХХ пердит, да ещё хомут на штанах сполз (может из-за разжатого впуска сдуло?), но явных хлопков нет; открываешь дроссель градусов на 25-30 - чуть думает, потом развивает обороты, но если резко открывешьт в ползаслонки и больше после ХХ обороты (на слух между 1000-1600) набирает не гладко, а дёргано как то, но к 2000 и выше всё нормально. Сегодня вот по грамотному выстроил ХХ (за совет спасибо, подкрепил книжками), опять провальчик маааленький выражается, если снять с ФОВ новоявленный шланг малой рециркуляции, обороты подрастают, затыкаешь пальцем - снижаются. И вообще, заводится лучше без газа вообще (особенно на холодную, по утру вроде приноравился: прикрываешь подсос в половину, заводишь, секунд 5-10 даю прочихаться на ХХ, потом подсос дальше до открытия ДЗ и на прогрев). Во как:drinks:! Надеюсь, не утомил?:)
vit5000
7 Мар 2012
37
11
сегодня все таки пределал узел привода газа и поменял трос подсоса старый короткий был вобшем тепер завожу как человек из кабины оказалась подтекает пробка сетчитого фильтра посодил на герметик и подтекала серидинная пробка которая с низу поменял алюм прокладку взял с другова карба
сам процес пуска двиг подсос наполную газа немного завелся с второго раза но подсос после пуска прешлось убрать подсос
т.к. с ним глохнет просто немного подержал педалью газа
после прогрева холостые внорме реагируют на винт количества начал газовать с отключиным уск насосом затычки проктически нет это радует если много газавать при отпуски газа происходит небольшие хлопки в глушак если дверь в кабину закрыть то их неслышно
теперь нодо вернуть большую прокладку под карб (экран ) т.к. сильно греется привод газа и както преладить возд фильтор
и вот самое главное почемуто даже на прогретом двиг при полном подсосе матор глохнит и даже при частичном вытинутом подсосе обороты не выростают а падают совсем подсос вытиниш прям раз и заглох двиг тарельчитый клапан ходит свободна
подскажите в чем дело
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Slawyanin
Не,не должно так:)
все таки уровень нужно увеличить или гтж(что почти одно и тоже)
+уоз настроить(при позднем тоже будет попердавать в глушак):)
а то что свечи черноватые-либо уоз поздний либо свечи холодные
Щуп маслянный бензом не пахнет?;)
vit5000
Должна быть тяга между дросселем и вз:)
при закрытии подсоса-дроссель должен открыться,а у тебя ничего не открывается;)
vit5000
7 Мар 2012
37
11
Slawyanin
Не,не должно так:)
vit5000
я не спорю да тяги нет но почему даже призакрытии вз на половину обороты не растут а падают ведь тяга работает приоткрывает дросель на 2мм только при полном закрытии вз
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
vit5000, рискну предположить: 1 - что не хватает производительности ХХ, из-за, вроде бы, меньшего разряжения, 2 - с другой стороны, если на горячую с подсосом стремится глохнуть, а на холоде норм., то значит богатит. А богатить тоже может, т.к. нету (хотя, может у Вас и есть) преславутой малой ветви рециркуляции ОГ... По сути, мои же синдромы (см. выше), пытаюсь разобраться.
vit5000
7 Мар 2012
37
11
нет на холодную тоже подсос неработает как надо тоесть после пуска надо подсос убрать а то заглохнет и просто газам подержать 2000 обр
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Не,не должно так:)
Значит будем ГТЖ дальше пилить. УОЗ не особо помогает, чуть сильнее в плюс и движок трясти начинает; Трамблеры сегодня перебрал лично 2 штуки, до блеска кошачьих "колокольчиков", пробовал их оба и тот, что был на машине: практически безрезультатно. Понял только то, что надо менять ВВ провода:). Свечи таскаю по очереди два комплекта: А-14ВМ и NGK-BP6H. Кстати, мне кажется, что пружинку в ВК надо всё же ослабить, т.к. "засос" из шланга при открытом дросселе ничтожный, разницы при езде с ним и без него практически не видно. Может проходной сечение там рассчитано на больший объем?
Честно, не нюхал, а на что это может указывать , кроме хренового бензонасоса да сильного прорыва газов в картер?
И вот чейчас, кстати говоря, пока мотаюсь по городу, на дальняк не выезжая, керосин из бака херачит..... По моим прикидкам что-то около 18-20/100
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Тогда я склоняюсь к варианту 1. Хотя Stotrid что-то молчит... Знает, но молчит:):):). А тяги ВЗ-ДЗ нет конструктивно, или же просто сняли? Я, кстати, когда сделал было себе открытие ДЗ 2мм при полном подсосе, ДВС отказывался работать в режиме прогрева, перегнул тягу, теперь где-то мм 4-5
А касаемо пневматического ЭМР что скажешь? Засада в том, что для экспериментов проволоку туда не запихнёшь, там игла все таки.
vit5000
7 Мар 2012
37
11
место куда тягу ставить есть все намести просто руки до нее недошли чтоб поставить но в ближайшее время попробую
видел ваш вариант крепление с воздушным фильтром на газ24 только у меня корпус от 151 карб вы некакие другие варианты не продумавали насчет фильтра вз а то что то мне в голову нечего неидет кроме как от 151 карб пределовать
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
vit5000
вот как на фотке такая должна быть:)
ТЫЦК
переобогащает походу:)
с настроенным РУПУК на горячем движке если закрыть вз(а дроссель откроется при этом) то обороты подпрыгнут до 2700-3000об.мин:smoke:
Slawyanin
а ты отдельно вк подключал?вообще любой К-88 продавливает наш вакуумник легко:)
даже ЗИЛовскую пружину,хм..а она там жесткая порядком
то что в картере бензинчик есть,будет плавающий хх+черноватые свечи и расход больше чем обычно:smoke:
много это
нету видать с новья,тягу эту начали ставить с появлением К-88 А:)
(прям в рифму:haha:)))
хорошая штука:)
но тонкую настройку любит видать(может это он и богатит не в тему;)))
хотя не,тогда бы ,,задумчивости,, не было,с низов штырило б с прокрутом аж и далее скисало бы
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
vit5000
А кто такой этот РУПУК? Пусковое устройство?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
vit5000
знаю что гофру с инж.фильтра натягивают на к-88,уши ему отболгарив,и еще фильтр с жигулей через переходник:smoke:
пардон
Ручное Управление Пусковым Устройством Карбюратора
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
на Волге, правда, такая конструкция под капот не влазит, но в Газели места поболее... Надо только отверстия прикинуть
    64.1 KB · Просмотры: 3
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
пардон
Практически угадал! :drinks: Я кажется въехал, отчего ВК так хреново сосёт! завтра раскручу этот штуцер (там огрызок торм. трубки), вдруг развальцовка дырку перекрывает!
хорошая штука
но тонкую настройку любит видать(может это он и богатит не в тему))
ТТак может мне его чуток разворотить, а не ГТЖ?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
отож:)
так там от разряжения настраивается
При неустановившемся режиме движения автомобиля (например, при разгоне автомобиля со скорости 15 - 25 км/час) экономайзер с пневматическим приводом обогащает смесь, что благоприятно. сказывается на интенсивности разгона. Закрытие иглы 2 экономайзера происходит под действием разрежения, передаваемого из впускного трубопровода в колодец экономайзера (под поршень 4). Поршень 4, перемещаясь вниз, сжимает пружину и перемещает иглу 2, которая садится своим концом на седло жиклера 1 и прекращает поступление дополнительного количества бензина в главные топливные каналы. Находясь в нижнем положении, поршень упирается в уплотнительную прокладку, чтобы разрежение через зазор между поршнем и стенками цилиндра не передавалось в поплавковую камеру.
ТЫЦК
т.е пневмоэмр позже подключается;)
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Сегодня перед обедом снял трубочку , чо идёт на ВК: точно, завальцовка разъехалась, а отверстие в стенке карба не совсем по центру. заменил трубочу (с ВК старого трамблёра поставил). Теперь сосает что надо!:dance3::ok:
За кружкой кофе (как же хорошо порой ходить на работу сутки/трое:)) родилась версия касаемо моих чернеющих свечек и перерасхода, выношу на обозрение:
Было замечено, что при выставлении ХХ в норму по умному, о чем писали выше, есть провал. Чтобы минимизировать этот провал приходилось ещё сильнее выворачивать качественныные винты, таким образом получается, что я сам задавал слишком богатую смесь на ХХ, чтобы скомпенсировать перебой в начале работы ГДС, как следствие пойду после обеда дальше увеличивать ГТЖ в целях эксперимента. Ну что, имею я право на "хорошо" по матчасти? Вечером доклад с меня
