Карб-р К-84М (МКЗ)?
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Доброго времени суток, товарищи! Начитался тем про установку синхронного карбюратора, загорелось! Поскольку ни ГАЗоновского к-126 ни к-135 или к-88 от ЗИЛа у меня нет, хотел поэкспререментировать с имеющимися к-126н и к-126п, (оба от москвичей). Однако, пройдясь в очередной раз по дедушкиным запасам, обнаружил странного зверя (комплектного) под названием К-84М МКЗ. Как выяснилось, это синхронник от рядных шестёрок ЗИЛ и ГАЗ (вроде как). И тут я призадумался... Кто-нибудь когда-нибудь пробовал такой карбюратор приладить на 402-й мотор? Или отбросить эту идею сразу, т. к. запчастей на такого мамонта не найти?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Вообще, по моим наблюдением, народ в такой ситуации можно поделить условно на три группы:
Полностью согласен:)
Молодец парень:drinks:
У тебя есть желание сделать улучшайзинг своими руками,пускай может быть и не получится в первый раз-получится в следующий,это достойно уважения;)
огород 2-м и 3-м
они ведь просто потребители,не надо им ничего кидать,
делай то что нравится а там и опыт приложится
(сорри за оффтоп)))
Добавлено через 10 минут 8 секунд
Я помню свои опыты с мтз-80(кол.трактор) как я эксперементировал с топл.аппаратурой тнвд-этот трактор на спор развивал скорость 60км.ч по асфальту:rofl:
Потом всяко-разно с мотоциклом днепр(пока его не сперли)
с ушастым запорожцем,уже тогда самому дошло как поставить туда и настроить двухкамерный озон:smoke:
затем делал у него дополн.масляный радиатор через энша(насос) чтоб не грелся в жару и т.д и т.п
кстати этот ушастый запорожец погиб с честью и можно сказать спас мне жизнь в аварии
да,было дело
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Изъял из телефона два фото. На первой-герой нашего рассказа с набором возможных доноров (в кадр не попал ещё к-126П и к-125 от ЗАЗика тридцатисильного) На второй частично видно, как же плохо было нашему к-84
    126.5 KB · Просмотры: 35
    113.6 KB · Просмотры: 35
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
да,было дело
Как ни странно, но работу дизеля мне понять проще (хотя из дизелей я ездил только на камазе и т-25, да и не ковырял их особо). Наш "ушастый" сгорел вместе с сараем (сарай был чужой, кстати:)). И Днепр МТ-10-36 у меня был, 78 года, к нему то я и добывал к-125, но идея умерла в зародыше, продали
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Э-хе:) это еще можно сказать отличное состояние,кстати скорее всего фланцы твоего карба не гнутые,(смотри их сразу)я однажды видел вросший практически в землю движок с газ-51 так на нем карб если не ошибаюсь к-22 весь зарос грязью..отмыли-продули и этот некро-карбер еще работал потом:)
вот это было и правда чудо дивное
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Саму работу да:)
но никому не пожелаю устанавливать опер.зажигания шестерней на дизелях мтз-80 авиа 21(чешский фургончик) в тракторе т-4 алтайце и т.д
там и правда геморно,карбюраторная зажигалка намного проще:)
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Ну, не отличное... Камера не может передать все... Но весьма сносное, а главное - тот же солекс при наличии такого г..на выкинул бы "белый флаг":)
Фланцы я на всякий случай чуть потер о большой камень (раньше на нем мотоциклетные головки шмурыгал:)), плоскости на месте.
О, вспомнил! Хотел спросить: Жиклеры ХХ имеют некое подобие эмульс-й трубки, а зачем?
Добавлено через 6 минут 3 секунды
Это факт! Да что там говорить, я сегодня стартер старый (большой) менял на редукторный, вроде делов-раз два и все! А вот хрен там был!:wall: верхняя шпилька чуть недотянута в колокол, и этого "чуть" хватает, чтобы стартер упирался в щуп. чуть палец не сломал на левой руке (ну, хоть на не "рабочей":)). Хотя казалось бы.....
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
они там запитаны вместе с вжхх,т.е жиклерами пер.системы:) а вжхх+тжхх в свою очередь-соединен каналом с гвж и гтж:) насколько рассмотрел в своем к-88
скорее всего,при сильных окислах-у него просто не выкрутишь гтж:smoke:
закисают сильно+много узких каналов
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Ладно,пора отдыхать уже полуночникам:)
Добавлено через 7 минут 48 секунд
Обрати внимание,чем старее карб-тем диаметр каналов больше а конфигурация проще:)
видимо рассчитывалось на эксплуатацию без сервисов и на низкокачественном бензине с смолами и прочими ,,прелестями,,:smoke:
это касается к-126 к-135 к-88 к-84
а семейство к-84 88 так вообще видимо негнущееся,это я по поводу фланцев,достаточно вспомнить под какой возд. фильтр они делались,весом этак под 5 кг
на любом другом карбе-фланцы со временем поведет-прощай хх и привет подсос воздуха
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Итак, в свободные вечера работы продолжаются:). Добыл два ГТЖ от Солекса на 107,5 и 110. Сделал из них себе ГВЖ при помощи часовой отвертки (на фото), используемой как сверло. При замере она оказалась 1,42-1,44, думаю пойдет. ГТЖ переставил 265, чтоб не думалось.
Под шток УН подложил шайбу, дабы компенсировать износ приводной тяги и её отверстий. Возможно немного уменьшится ход, но мне это в принципе даже полезно. На фото 2 игла от Солекса. Ради Озоновского распылителя УН пришлось демонтировать старый, и тут очередной косяк: выломал промежуток стенки в попл. камеру.... Твою мать! Обидно до соплей, считай-испортил корпус! Собрался с мыслями, включил фантазию: подобрал из мусора кусок задубевшего флажка (с крышки, что набивку коленвала держит, на УАЗике менял), надфилем обработал полученную в стене брешь, чтоб было за что зацепиться, установил флажок в распор. Вроде держится=)
Есть наработки по поводу сочленения привода возд. заслонки с дросселем, попутно с этим можно вывести в нужное русло трос подсоса.
Но это чуть позже, поджимают другие проблемы - наследие прошлого владельца. Если с карбюратором Волга и со 151-м пока перетопчется, то заклинивший в приоткрытом положении стеклоподъемник водительской двери в паре с холодной печкой плюс нехилый развал правого колеса и текущий рабочий сцепления меня тревожат больше (и это далеко не полный список...)
    104.5 KB · Просмотры: 25
    84.6 KB · Просмотры: 20
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
А попсиколом если еще залепить;)
Добавлено через 11 минут 20 секунд
еще можно на сам направляющий шток ун пружинку поставить-чтоб люфт если он есть выбирала.
К примеру от к-126 там она тоже на направляющем штоке;)
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Рад приветствовать, Stotrid! Вот Поксипола у меня нету, а он нормально с бензином сотрудничает? Хотя, масло то держит... Надо будет разжится такой штукой.
Про пружинку честно не додумался, но уже не охота разбирать. Если что, в процессе поставлю. Пружинок у меня с избытком всяких, два кассовых аппарата раздербанили
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Slawyanin
Рад приветствовать
Взаимно:drinks:
отлично сотрудничает,я на даазе поплавок им залепил и нормально;)
можно холодной сваркой еще,изнутри только,с стороны попл.камеры
Слушай,а как ты клапан от солекса прикрутил,там резьба разве одинакова?
Я не мерял просто зиловский клапан визуально шире вроде как
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Slawyanin
Резьба там чуть слабее, сначала хотел тонкую медную проволочку как подмотку использовать, но в итоге просто через медную шайбу затянул ключом, нормально:)
Вот думаю, надо ли обратку сделать , как на том же Солексе? Если да, то как её правильнее подвести
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Угу,ясно,смотри может немного подтравливать из под шайбы;)
Да это летом актуально,в принципе у меня на к-135 обратки нет и все отлично,но если соберешься делать то нужно два штуцера термостата от газельных 402 и датчик давления 406 движка:) получится тройник,вывод который будет на обратку надо зажиклерить жиклером 0.9-1мм
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Угу... Ну её, до лета потерпит. Я обратку на УАЗе внедрял, но там проще, на ДААЗ-21073 штуцер уже есть, тройник вставлят перед бензонасосом, в разрыв ставил клапан шариковый от обратки Нивы
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Я тоже обратку не буду делать.
Что с воздуханом решил?
Я собираюсь ставить воздушник от к-151:)
вроде по высоте входит,только без толстой прокладки под карбом
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
У меня есть в заначке жигулевский воздухан копеечный хромированный (отец знакомого на заводе "Сигнал" его сам готовил для своего М-2140), выпросил за ремонт дворников на Оке:)
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Никогда не видел:)что оказывается не означает что его нет
этот точно по высоте войдет,переходник только еще нужен будет:)
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Обязательно покажу! Он уже почти готов! только сверло на 8 сломал:(
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Обязательно покажу
Показывай:) хромированный будет отлично смотреться
свой переходник я из листа алюминия сделал,и прикрутил тремя болтами что на крышке к-88
кириллл
30 Окт 2012
15
всем привет поставил карбюратор к 84 м. до него стоял газелевский к 151d,по тяге слов просто нет,не могу передать даже.МАШИНА ПОЛЕТЕЛА!но с холостым проблемма.:(подскажите кто нить пожалуйста в чём может быть проблемма?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
кириллл
Жиклеры какие?Где фото?:)
Рассказывай,что там за проблема:smoke:
