Карб К-126Г
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Уважаемые! Поскажите хоть что нибудь по этому(конретно этой модели):
1) Как ставить его на 4021 двиг
2)Плюмы и минусы
3) Ссылки на конкретную инфу
4)Особенности эксплуатации(расход,ремонт,регулировка и т.д.)
З.ы.искал инфу в поиске и нетолько,там только расплывчатая инфа.
Спасибо.
Soer
9 Сен 2008
35
Ответ: Карб К-126Г
Чота непойму у мя 2 винта регулировки как я понял. Один заслонку регулирует другой холостой ход. Ну вощем я их что доупора закручу что выкручу разници никакой тока када закручиваю чуть на газ жму сразу разгоняется но при полном нажатии газа разгоняется хуже чем при выкрученых. А если в половину все завернуть то ваще хренова едит) и похоже свечи засрались када я болты выкручивал. Вощем обьясните мне как регулировать и если можно сфоткайте какие болты мож я нете кручу. Схемы карба в нете нашол но там ваще ничо непонял и статьи всякие читл какаято чушь написана типо как разобрать как собрать, а ето итак все понятно.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
Ответ: Карб К-126Г
регулировочный винт заслонки (он левее) и винт регулировки холостого хода -это одно и тоже
второй винт регулирует качество смеси.
регулировать так: заворачиваешь винт качества до упора, затем отпускаешь на 5...6 оборотов, заводишь, прогреваешь до рабочей температуры (85 градусов), винтом количества выставляешь обороты ХХ от 550 до 650, винтом качества регулируешь устойчивость работы двигателя, на старых карбюраторах он как правило закручен до отказа, ты заверни его на оборот другой посмотри как работает -если устойчиво, то все отлично. теперь проверка - резко нажимаешь на педаль газа, если двигатель заглоз, то увеличиваешь обороты ХХ, но не более 650, и снова проверяешь. на этом регулировка карбюратора закончилась. для окончательное проверки замеряешь расход (при исправном зажигании и других системах)
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
неплохо было бы ставить запятые, а то я не могу смысл фразы понять
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Ответ: Карб К-126Г
Вобщем порвал карб почти пополам когда прикручивал на шпильки чере будерброд прокладок,но есть еще один,скорее всего колекторы разные.......
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ответ: Карб К-126Г
Чото я не вкурил :) как можно порвать если калектор не тот??? Ставить нужно не бутерброт а эбонитовую черную одну толстую прокладку вроде :)
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Ответ: Карб К-126Г
я и ставил через толступрокладку но походу она не эбонитовая ,она какая то ченрная и когда прикручивал видать проккладка дала слабину и плоскость карба перегнулась и треть карба с ухом осталась отдельно ,снял я все это делло и теперь у меня две половинки лежат думал может как то приварить обратно но пока х.з. как это сделать
Soer
9 Сен 2008
35
Открутилось крепление ускорительного насоса на картинке стрелочкой показал. Теперь машина разгоняется с провалом при нажатии на педаль независимо сколько нажал) после того как едишь на 2000 об\м и выше. Мож я недокрутил там резьба на стержне очень длинная.
    24.4 KB · Просмотры: 24
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
открываешь полностью заслонки и накричиваешь так, чтобы от нее до пластины ускорительного насоса было 3 мм. после этого "пимпочку" надо обжать, а лучше смажь резьбу фиксатором и накручивай
