Капитальный ремонт 402-ого двигателя.
Simao
28 Май 2008
19
Нужен ваш совет. Проблема такая: отдал двигатель на переборку. После вскрытия выяснилось, что накрылся коленчатый вал (не подлежит расточке). Гильзы тоже с большой выработкой. Вобщем решил ставить новый коленвал, гильзы и поршневую. Подскажите,
1. Какого заводоизготовителя детали лучше покупать.
2. Почему комплект поршневой (гильзы+поршня+кольца) стоит на 1000 руб больше, чем если покупать комплект поршней, гильз и колец. Хотя в магазинах все говорят, что разницы нет никакой.
3. Стоит ли покупать коленвал в магазине или лучше найти б/у с рук и расточить его под определенный ремонт?
И еще интересная закономерность. Если брать комплект поршневой в сборе (кольца, поршни, гильзы) там нету медных колец под гильзы. А в наборе поршни+гильзы без колец, есть медные кольца под гильзы.
Заранее благодарен.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ответ: Капитальный ремонт 402-ого двигателя.
Медные кольца продаются отдельно.
Поршневйю лучше брать "Особого назначения"
с Коленом все сложнее, нарваться на брак очень легко, я бы наверное рассмотрел бы вариант с б/у коленом и проверкой его на прогиб и балансировку.
Советую заменить и шатуны.
Simao
28 Май 2008
19
Он у тебя что стуканул?! или машина больше лимона прошла?! как это неподдаёться расточке?!
Нет, просто бывший хозяин ее походу в большой спешке готовил к продаже. Под вкладыши была подложена фольга. Возил я коленвал в две разнае конторы. Он не идет даже под последний ремонт.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Есть информация, что вместо "Поршневой особого назначения" в последнее время подсовывают китайское фуфло. Причём ещё на заводе. Завод перестал сам изготавливать порши и покупает в Китае, сам лепит только коробки.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Проще движок б/у купить. Без доков на этом форуме за 6 тыс. продоавали(может еще не продали). Разбираешь и перекидываешь. А вобще интересно, конечно, чтож с двигателем делали и сколько на нем проехали, что колено до такого состояния стесали
Simao
28 Май 2008
19
Сколько на нем проехали, сказать трудно. На спидометре 160000 км. Но это не очем не говорит. Знаю одно, разбирали движок при мне. Очень много грязи и стружки от вкладышей там было. Половина вкладышей очень сильно стерта.
По поводу двигателя, есть возможность купить за 3000 руб. Но опять таки не факт, что там коленвал будет в хорошем состоянии. Чтоб его посмотреть, по-любому покупать придется. Хозяин двигателя по частям продавать его не хочет.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
При хозяине хотя бы вскрыть поддон и крышки коренных думаю не проблема, повращать при затянутых на пердмет закусывания + микрометром проверить шейки - максимум час работы. Если хозяин заерзает - до свидания ему. Любой другой против слова не скажет, если работа и инструмент Ваши.
dj_sap
23 Мар 2008
2,167
1,589
445
Пытаюсь себя поставить на место продавца: я бы при любом раскладе не дал разбирать движок, который я продавал бы! Оно мне надо. Если бы я хотел нормально продать движок, по-моему, проще бы было обеспечить возможность запуска двигателя в качестве доказательства его работоспособности, а также предоставить распечатки например с мощностного стенда этого двигателя!
Simao,
ГАЗ.
Я бы купил в магазине, но пришёл бы туда с микрометром, если уж есть такие серьёзные сомнения (микрометр можно найти на время - не обязательно покупать), а также потом проверил в движке своём: укладываем с вкладышами, затягиваем коренные, крутим от руки - колено должно вращаться легко от руки с небольшим ходом по инерции (не более 2 оборотов)!
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
Без набивки!!!! Но одного микрометра мало. А призмы? Больше половины новых валов с увеличенными допусками, т.е. кривые, потому что обращаются с ними как попало. И при перевозке и в магазинах.
dj_sap
23 Мар 2008
2,167
1,589
445
Вот именно это позволяет определить кривизну:
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
А материал Вы как проверят-то будете? Сейчас такой суррогат на прилавках, что поршни деревянные, шатуны из пластилина... Не, на мой взгляд, 402 можно взять за 15 тыс. вобще почти новый с доками, который вставил и поехал(дп ГИБДД:)) либо подешевле на разбор. Покупать все зап. части да еще и сомнительного качества дороже выйдет
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Если брать КВ б\у то не далее 1 ремонтного. +0,25 вкладыши. Если уже +0,5 то дальнейшее точение уже от лукавого. Ибо шейки КВ проходят термообработку закаливание токами высокой частот ТВЧ (???) не на всю глубину а только по поверхности.
dj_sap
23 Мар 2008
2,167
1,589
445
Естественно шейки закалены из расчёта всех существующих ремонтных!
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Kaban, кикие ТВЧ о чём вы говорите?! откуда инфа такая?! ссылочку пожалуйста на какойнибуть документ. лично ездил на коленвале точеном до 1.5 по коренным шейкам. все размеры ремонтные подряд... никаких последствий от точения нет! Или вы думаете что на заводе полные имбицылы сидят и от скуки сделали столько ремонтных размеров?!
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
а в последнее время это как давно? у меня на каробке написано 8 февраля 2008...
и откуда такие сведения ужасные?:(
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Сведенья не официальные. Для проверки попробуй взвесить поршня, разброс не больше 2гр должен быть.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Сергей Астрахань, Почему это новое колено прийдёться шлифовать!? если его прийдеться шлифовать то это не колено!
Есчё раз можно узнать чего особого в поршневой особого назначения?! и чем она может быть лучше оригинальной ЗМЗ?!
