Капиталка ЗМЗ402
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Подскажите, если кв, рв не протачивать а заменить только вкладыши на 0-ремонт и кольца 1-ремонт не будетли это лажей? Просто боюсь что запчасти кал, читал на форумах 10-20 Мегаметров и капиталка коту под хвост. Гуру ГАЗ подскажите!
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
timatomson, Это все надо смотреть при вскрытии...Если КВ без задиров и выработок..то в принципе можно...Но на тот же размер,который стоял...С кольцами..это точно лажа будет...Вопрос..А что за причина к капиталке..????
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
А фсе просто. Авто 2000 г. Купил в 2005г. Знач с завода был стук непонятный (сновья), гремели грузики трамблера, тахометр как шальной на ХХ. Фсе мастеровые пожимали плечами типа ХЗ ездит, не беспокоит и ладно. К маю 2009 на свечах масло 100 мега метров ну думаю колечки заменю на 0-ремонт и вкладыши шатуные 0 (разное давление в цилинтрах, масло льешь равномерно). Вскрываю и опана кручуКВ а РВ после 1\4 проворота КВ трогается. Вскрыл переднюю крышку двигла - пипец незакручен болт шестерни РВ. Фсе причины на лицо, а следствие разбиты втулки РВ, ну понимаете был осевой люфт сильнейший. Дык вот щас все намально но давленице на ХХ херовато, стрелка на красной, лампа не горит. Вот и думаю че делать, точить нехоца под ремонт боюсь "качественной работы"
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Сними поддон...сними масляный насос..."удави" клапан на насосе..на 1-2 шайбы...Больше ненадо..а то в мороз попрёт из всех щелей...И..ИМХО..оставь пока мотор в покое..Если работает..не мешай ему работать..А пока он ещё живой..потихоньку покупать новые запчасти...Уж если делать...то лучше по нормальному...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Для того что бы говорить о плохом давление надо его померить механическим манометром. У меня стрелка тоже на красной лежит и выше ее не подымается даже когда газуешь. Но я-то знаю у меня стрелка на приборе провернулась, движок у меня правда 406.
И потом как-то ты лихо вывел в одну цепь разбитые втулки и осевой люфт. Как втулки мерял? Или распредвал стучит?
Когда свльники капанов менялись в последний раз? Думаю надо начать с них. Каков расход масла?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а какую приблизительно сумму Вы предполагаете вложить в ремонт?
спрашиваю это потому что,очень легко и дешево можно купить уже откапиталенный 402 с документами подумайте может не заморачиваться с капиталкой?
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Ну вобщем со всеми согласен, работает и нефиг ему мешать. На счет давления это скорее моя навязчивая идея - стрелка зимой слегка касается первой красной черты, а летом мальца ее пересекает (аварийное давление не горит), на счет расхода 200-300 гр. на 8-9 мегаметров
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
ПАСИБА скорее успокоили. Просто када снимал шестерню РВ рукой уж больно ощутимый радиальный люфт был ну вот и думал что МОЖЕТ из-за этого стрелка давленометра масла (как мне кажется) ниже чем нужно
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Конечно может, что прямо такой сильный люфт, а стучит? Можно вскрыть мотор, вложить в него тыс 20 и успокоится, а можно, думаю, оставить все как есть и ездить.
Расход масла у тебя в норме. Давление? Лампочка же не моргает, не моргает. Есть сомнения можно вкрутить мех манометр и посмотреть, что он покажет, если в норму влазиет, то можно успокоится. Шумы постороннии есть, расход топлива как? А свечи маслом закидывать может от маслосъмных колпачков.
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Да нет так фсе в норме правда давление в горшках маловато но одинаковое а так блин тьфу тьфу тьфу и расход желать лучшего не куда и масла и бензина.
Фсем пасиба за консультации.
2,264
На моей машине та же проблема. Есть стук в двигателе. На холодную не очень, а вот как прогреется иногда здорово стучит. Но ситуация такова,Э что гуляет коленвал. Когда он сядет на своё законное место, то стука почти нет и передачи нормально переключаются. А вот после резкого торможения, когда вал уходит немного вперёд, плохо включаются передачи, особенно 1-я на малом ходу. Давление на прогретом двигателе на ХХ 0,5 атм, но при скорости 90 км 3+ атм. Масло не жрёт, но замерил компрессию 6 6 6 5,8 (хотя аккум почти убитый, грешу на него). Кольца меняли 8 тык назад, не может быть, чтобы были убиты так быстро, иначе стала бы масло жрать. Голову не перегревал, температура выше чем +90-95 не поднималась.
Хочу отделаться малой кровью, заменить коренные и шатунные вкладыши вкупе с шайбами, чтобы КВ не гулял.
Ездил к мастерам предлагают делать полную капиталку, а я не хочу особо трогать двиг, раз меняли голову, так полтора месяца потом мучался, пока сам не нашёл причину тряски двигателя, из 5-ти мастеров только один сказал, что клапана зажаты (сам то уже разобрался, только перепроверить себя хотел).
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
после капиталки проехал около 8 тыщ компрессия 11 очков. стоит ПОН.
а между прочим, если менять вкладыши не шлифуя колено,шейки могут еще больше "разэллипситься"
2,264
Макс [2410], К сожалению не помню какие кольца поставили, по моему ЗМЗ. Но не может так быстро упасть компрессия, просто аккум пора менять, да и воздушный фильтр не снимал при замере.
