Как увеличить время впрыска?
Maxxis
17 Дек 2011
Как можно повысить длительность впрыска форсунок на змз 406? Стоит около 4 при 85 гр.и тянет не очень,зато при 60 градусах,или где-то около этого тяга очень даже ничего,т.к. время впрыска пока еще большое) Вот хочется такой же динамики и при рабочей температуре) как этого можно добиться?
Конечно это глупый вопрос.но все же что можно сделать в данной ситуации?)
shumski
24 Авг 2010
506
246
Для начала промыть или поменять форсунки, проверить высоковольтные провода, и хотя бы визуально посмотреть на свечи. Длительность впрыска я бы не стал повышать)
nuc1ear
7 Янв 2010
353
у вас расход огроменный станет
Не факт, забеднение смеси и падение тяги также ведёт к увеличенному расходу.
А вот то, что 4 мс это нормально, - факт.
Поддерживаю. Так как мытьё и замена форсунок дело затратное - начать со свечей - по налёту определить что именно неисправно. Может просто сменить АЗС?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Проконтролировать правильность показаний ДТВ.
Maxxis
17 Дек 2011
nuc1ear, свечи в норме.АЗС проверенная)
Royal257, да, вот я и пытаюсь сделать смесь нормальной.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
15,347
8,744
Может банально не хватает давления топлива в рампе?
Не думаю, на прогреве когда ЭБУ обогащает смесь тяга устраивает, т.е. давления хватает. Если стоит нитяной ДМРВ, то крути потенциометр на нем, одновременно контролируя время впрыска до необходимого.
Maxxis
17 Дек 2011
я вот и кручу-но это не сильно изменяет время впрыска....уже накрутил rcod до 0.05 (пределы от -0.05 до 0.05) ,а толку почти нет...дальше уже не стоит крутить наверно...rcok тоже особой динамики не придает...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ИМХО!
"Поиск динамики" с помощью увеличения времени впрыска, последняя стадия.
Сперва надо проверить и оценить техническое состояние двигателя и исправность датчиков ЭСУД.
Maxxis
17 Дек 2011
согласен) единственное меня интересует датчик температуры...машина нагревается до 80 градусов(показания с бк сходятся) ,но разгоняешься и поток воздуха снижает температуру ,градусов на 10-20,после остановки опять 80) так должно быть?)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Возможно, термостат работает плохо.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Это мало для 406-го, где то тут была тема про это. Термостат под замену, и лучше купить на 92гр. или хотя бы 87гр., и перед установкой проверить вскипятив в кастрюле
shumski
24 Авг 2010
506
246
80 это я к примеру написал.а так около 88 -доходит до 90 включается вент. так что термостат в норме...
Рано карлсон включается, если на ДТОЖ 90гр. то на термопаре температура значительно ниже. Скорее всего термопара 82-87, а должна 87-92.
Доходит до 88 и падает при движении до ???
shumski
24 Авг 2010
506
246
и падает где-то около 60-70...
Походу термостату каюк.
в бк можно настроить включение карлсона-какую температуру включения лучше выставить?
Каким образом у вас БК будет управлять карлсоном если на данный момент карлсоном у правляет не ЭБУ а термопара вкрученная в радиатор?
Или же у вас более свежий агрегат где управляет ЭБУ, тогда не пойму про ранее написанный пост про регулировку болтом на ДМРВ. На тех ЭБУ которые шли с нитевым ДМРВ управление карлсоном было не задействовано.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Забудь пока об этом.
Разберись с этим!!!
При исправном термостате такого падения быть не должно!
Потом проверь давление топлива в рампе.
Оно должно быть нормальным! Таким, какое написано для данной версии твоей системы впрыска.
elem4x
4 Мар 2011
46
shumski,а на сколько градусов допустимо падение температуры от рабочей температуры при движении?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Влад Титов, давление как можно проверить?
