Как снять термостат?
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Сегодня менял термостат на 406м, странно показалось, но похоже что для замены необходимо снимать весь блок. А прикручен он болтами с внутренними шестигранниками :( И один соответственно провернуло шлицы и в результате на замену ушло времени....ого-го. Вопрос: нужно ли весь блок снимать или у кого то стоят короткие болты и удаётся без получасовой пляски снять верхнюю крышку и заменить термик.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: Замена термостата на 406м
. И в магазине дали термостат на 82С, а стоял на 87С. Какой по идее должен стоять?
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EC%E0%E5%F2%F1%FF+%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14367&highlight=%EA%E0%EA%EE%E9+%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34892&highlight=%EA%E0%EA%EE%E9+%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2
Выбор термостата в этой теме не обсуждаем
Trener
5 Ноя 2009
92
У меня тоже возникла такая проблема. Обточил накидной ключ, так как стандартный не налазил, сорвал и начал откручивать. Сразу понял, что затея эта бессмысленная :) Потом взял шестигранник и снял все вместе с корпусом. Китайские дешевые шестигранники не пытайтесь для этого приспособить, потом поймете почему :) Ну а теперь, смазав болты, вы их сможете открутить и через 5 лет (если эта машина у вас останется).
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ksandr
19 Июн 2010
81
28
достаточно снять корпус термостата для его замены, там вроде пара болтов, откручиваются шестигранником на 6. Ну а потом корпус на местос новой прокладкой и не забыть про герметик
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
и снять крышку термостата( 2 болта).У меня гидроусилитель и кондюк -так что снимать надо насос гидроусилителя а потом так сниамтаь.Я на крышке термостата один болт укоротил.Неудобно, но не надо снимать насос гидроусилителя.
borman_56
16 Дек 2008
Открутить прикипевшие от времени болты термостата - это та ещё "песня"...
Шестигранники на "6" из различных наборов просто "скруглились".
Купил накидной 7\11 (варианты возможны) и биту на 6. Вколотил биту кувалдой. Этим супер-ключом смог открутить все болты. Рекомендую всем владельцам старушек. Да и "молодушек".:)
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Ага... не прокатило :( загнал туда шестигранник и прокрутил все шлицы. Теперь болтик кругленький внутри, нужно ехать к сварке и вваривать болт внутрь. И потом уже за него выкручивать видимо.:whistle2:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
12,273
5,582
kirillka91
28 Мар 2010
49
12
я лично корпус не откручивал(лень было), я взял ключ рожковый на 12 и сточил балгаркой закругленые края, понемногу да и выкрутил.там главное терпение:)
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
А вот герметик тут на хрен не нужен! И так не течёт.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
У меня сварки не было, "открутил" головку винта ножовкой. Потом пришлось перерезать патрубок.
А сам то болт потом как выкрутил? Шведками вроде не подобраться туда :( Мне попробовали приварить болты, но руки кривые у сварных, в рот им ноги.:spiteful: Теперь торчит кусок болта, он дебил болт вварил, но тело у шляпки пережёг. В итоге теперь торчит кусок сопли из болта, но не уцепиться за него. Придётся пилить болт или колоть тело корпуса и выкручивать болты как то. Новые ставить на смазку какую то не позволяющую пригорать болтам, типа для шруса или графитки.
Добавлено через 6 минут 7 секунд
И что то странное всё равно происходит. Термостат то поменял, но сначала стоит температура 80-85 градусов, проверяю - вроде открывается. Патрубки греются, радиатор греется на входе и выходе, нижний патрубок тоже. Значит вроде всё идёт по кругу, но потом всё равно по тихоньку лезет к 90 и выше. На приборке показывает следующую палку от 80, типа 100 что ли, бортовик показывает меньше, может кто то врёт, но лампа перегрева не горит. Как можно ещё замерить температуру чтобы сверить с показаниями на панели и на бортовике? Если что то типа тестера с термо парой, куда её прилепить чтобы температуру показал, а не погоду в китае?
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Нужно как то сверить температуру, но вот как :(
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Я всегда весь корпус термостата снимаю, если термостат заменить нужно - это ненамного сложнее, возможно даже легче, чем пляски с бубном вокруг дальнего болта крышки термостата, естественно если не прикипели шпильки, которые под шетигранник. :haha:
При сборке еще желательно новые прокладки ставить. ;)
