Как снять радиатор печки 31105 новый салон?
sashok58rus
28 Сен 2012
подскажите каким образом демонтировать опопитель печки салона на ГАЗ 311105 Крайслер(новый лалон)
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Re: как снять радиатор печки 31105 новый салон?
Только так и не как по другому.
А патрубки радиатора на рейстале выходят в моторный отсек (что впринципе очень даже правильно), поэтому раз потек только снимать.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16465
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16465&page=3
15,317
8,711
Печка старого образца имеет свой радиатор, печки 31107, которые ставились с 2005-го года не зависимо старый салон или ресталинг имеют одинаковые радиатора, как правило они алюминиевые с пластиковыми бачками и соответственно пластиковыми штуцерами. Течет обычно соединение пластика и алюминия.
Существует и цельноалюминиевый радиатор для этого отопителя
attachment.php
Вот про него писал http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1210836#post1210836, маркировки и производителя нет.
Можно поставить радиатор 3110 медный двухрядный, но не любой подойдет, у меня вставал Оренбуржский:
attachment.php
Про него http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=871581#post871581, но он тоже потек.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Royal257, подозреваю, что радиаторы тоже разные с новой торпедой вроде бы 31107-8101060-01. На десятке разве такой же был?
Если печка 105 то должны быть одинаковые. Различаются заводами и исполнением(количество рядов радиаторных трубок и материала - алюминий, медь)
15,317
8,711
Не разу не видел радиатора для 31107 медного.
8,649
1,763
805
Metotrexat,
Когда собирать торпеду будешь, то торцы нижней половины заклей скотчем, мне советовали на форуме, а я забыл, в результате поцарапал торец справа.
romantagan
30 Окт 2011
газ 31105 2007г(новый салон)
сегодня утром обнаружил тосол в салоне. (видимо еще вчера ночью натек) посмотрел уровень, он в норме. решил ехать на работу с течью. на работе почитал форум, и по дороге домой заехал купил новый радиатор печки. замена заняла примерно два с половиной часа. последовательность такова:
1. двумя пятачками(монетка 5руб) вынул решетки (две у лобового, три фронтальных) и сдернул декоративные боковины на передних стойках.
2. вынимаю заглушки со стороны дверей (там болтики под ключик на 10) и заглушки в ногах на центральной консоли (по бокам)
3. крестовой отверткой снимаю кожух рулевой колонки (два винта + четыре самореза)
4. откручиваю центральный ящик(подлокотник), два болтика под ключик на восемь + четыре крестовых винта,вынимаю ящик. отцепляю концевик ручника и вытягиваю резинку ручника.
5. откручиваю пепельницу(два крестовых самореза)
и вытягиваю ее. отцепив разъем.
6. откручиваю центральный винт за пепельницой, и два боковых винта по сторонам короба КПП (те, которые были под заглушками) все делаю ключем на восемь.
7. снимаю "кожаный" рукав на ручке кпп и сдергиваю наболдашник (может он должен накручиваться, но у меня он был просто насажен). поднимаю ручник предварительно сняв уплотнительную резинку, вытягиваю центральный кожух. (моэет понадобится попустить тросик ручника (гайку видно когда снимаешь ящик-подлокотник))
8. откручиваю ключем на 8 четыре винта возле лобового и два винта ключем на 10 там где была пепельница.
9. откручиваю 4 винта крепления рулевой колонки ключем на 10.
10. ложу руль на сиденье и откручиваю ключем на 10 еще один винт (под креплением рулевой колонки)
11. ключем на 10 откручиваю два винта со стороны дверных проемов, справой стороны отвожу парприз в сторону салона, и откручиваю 4винта крепления крышки радиатора печки(ключ на 8)
12. под капотом отпускаю хомуты и сдергиваю шланги.
13. вытаскиваю радиатор печки. парприз на удивление далеко отдвигается и проблем с обратной установкой радиатора не возникает.
8,649
1,763
805
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
kirillgaz, у меня его заклинило в закрытом положении, я его разобрал, открыл, собрал обратно, а питание подключать не стал. Летом итак жарко, особой разницы не заметил. А когда на улице +10 так вообще холодный воздух дует
Так же замутил, у меня крутилки не работают :), повернул его и запихал обратно.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
А зачем демонтаж, мож и малой кровью? Что за трабл у тебя?
Gazrus
22 Май 2013
Волга 105, салон новый. В холодную погоду, когда ставлю печку на тепло, то на лобовом на стороне водителя появляется маслянный налет, ну и запах тосола. Коврики проверял, прощюпал весь солон, влаги не обнаружил. Какие мысли по этому поводу?:shok:
serega5
9 Июл 2012
81
У меня сдохший радиатор печки на налёт на стекле не разменивался. Просто выгнал антифриз пассажиру в ноги.
8,649
1,763
805
Течёт скорее всего радиатор, но не сильно, а как бы парит, менять однозначно.
Добавлено через 33 секунды
А у меня на пассажирский коврик подкапывать стал понемногу как бы намекая.
magnitt
29 Сен 2011
362
80
я менял недавно радиатор печки и к сожалению раздраконил уплотнитель. Вырезал и подогнал полоску из подложки которая идет на трубы отопления и под ламинат стелят. Итог печка стала вонять чем то резким - метанолом. Жарил печь жарил, атолку нет, запах появляется периодически как только кран открываю на радиатор отопления. В магазинах нет уплотнителя. Из какого материала можно вырезать уплотнитель, чтоб как родной без вони???
8,649
1,763
805
Посмотри из материалов для шумоизоляции что-нибудь.
8,649
1,763
805
