Как снять радиатор печки 31105 новый салон?
sashok58rus
28 Сен 2012
подскажите каким образом демонтировать опопитель печки салона на ГАЗ 311105 Крайслер(новый лалон)
melkii
22 Дек 2009
258
111
В эти выходные тоже занимался заменой радиатора. Снять верхнюю часть оказалось не очень сложно, затем нижнюю, затем открутил усилитель, чтобы выдернуть всю печь и прочистить от антифриза. Если будете снимать печь, сначала удобнее вынуть радиатор из нее, а потом вынимать короб. А вот собирать сложнее.
Крепление боковых воздуховодов к трубе-усилителю это что-то неописуемое. При снятии я смог расцепить его с дефростером и потом отключить разъем пищалок. А вот при сборке...
Накинул верхнюю панель, подсоединил провод пищалки, затем соединил дефростеры и воздуховоды, потом начал крепить верхушку. Уже в конце, когда панель была собрана, смог прикрутить с водительской стороны воздуховод к усилителю, а вот с пассажирской не смог. Как это собирали на заводе так и не понял...
Игорь-Одессит
1 Мар 2009
14
Привет всем. Сам пользователь 311056 с июля 2008 года. Весь фарш. Пробег 234 000 км. В Одессе в средине августа похолодало - включил печку - потек антифриз в салон.
С помощью инструкции описанной выше, спасибо челу!!!!, разобрал торпеду, бардачок не снимал, вытащил радиатор - трещина под патрубком, интересно,на чем вообще патрубок держался.
Резину очень хорошо снимается с радиатора если радиатор минут на 20 опустить в емкость с водой. Его туда опустил, чтобы прокочать воздухом - интересно было где еще была течь. Течи не оказалось.
Радиатор отопителя печки алюминиевый в Одессе стоит 480 грн, 18 дол.США.
Итак, поставил радиатор на место, собрал панель, на все ушло 6 часов.
Запустил - в самой нижней точки печки в салон еще капает антифриз.
Что меня сильно смущает - даже если печка работает, антифриз капает холодным. Уровень в расширительном бачке пока не уменьшается (проехал только 30 км). Хомуты в норме, под капотом все сухо.
Так как я печку не снимал - это остаточное явление или новый радиатор с дыркой?
Народ, кто менял как я - сколько потом остаточно еще капало? Спасибо за ответы.
С уважением ко всем самоделкинам форума
Илюх
25 Авг 2009
838
624
@Игорь-Одессит, конечно, когда радиатор снимал, нужно было внутри протереть хотя бы. а так - вот теперь и думай: радиатор новый течет или старый антифриз вытекает...
троль
1 Июл 2013
135
79
На выходных заменил радиатор отопителя ,поставил ТРМ который в своё время помог приобрести Royal 257 за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО !потому как уже тогда найти его ни где не мог ,и спасибо romantagan за схему замены , действительно очень просто Радиатор хороший греет отлично
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Всем привет. Какой радиатор на печку ставить?
нашёл какой то на просторах интернета: 311078101060
Написано алюминиевый :smoke:
А то что то у меня капельки были замечены на коврике в пассажирской стороны. Провёл рукой с низу где печка, на руке капелька тосола.
А то сразу поменять вместе со всеми патрубками, что бы тосол не сливать по 10 раз.
    99.2 KB · Просмотры: 24
