Как снять замок зажигания.
Gast
11 Ноя 2008
Такая проблема, заехал на заправку, хотел вытащить ключ, а он не вкакую, заело =/ Сейчас не туда ни сюда, приходиться, как угонщику проводки соеденять что бы завести... Что делать, как снять гнездо это, куда ключ вставляеться? (вроде личинка называется =))
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
m21406
3 Июн 2007
660
940
Re: замок зажигания
это срывные болты сделаны они так чтоб с машины замок снять было как можно сложнее сейчас напишу как я менял замок
1 отворачиваешь рулевую колонку(она освободится и корпус будет слегка поворачиваться,
2 переворачиваешь и врубаешь зубилом аккуратно фиксирующий выступ с другой стороны(отметил крестиком) это стороны он силуминовый ломается легко(конечно лучше болгаркой срезать),последстви этих действий болта ослобляются и легко откручиваются
2а второй вариант у меня не когда не получалось но все же
после того как руль лик на сиденье стучишь по этимболтам зубилом против часовой стрелки постепенно отворачивая болты
trump13
16 Окт 2009
61
Re: замок зажигания
Пасиба ВСЕМ! Но видимо придется всетаки рубить зубилом!:)
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Я думаю тему можно закрывать!
Andruha
31 Янв 2009
43
Re: замок зажигания
Когда я менял замок, то эти болты открутил различными плоскогубцами. НО! Это было реально геморно, причем с одним мучался очень долго, ну никак он не хотел с места тронуться.
TeeJay
15 Мар 2010
17
Замена замка зажигания!
Заклинило замок зажигания, ключ не вставляется до конца и не поварачивается, судя по всему нужна замена снять не смог(держится на заклепках и каком то винте на рулевой колонке ). Интересует процес замены? (Газ 3102 2000г)
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Re: Замена замка зажигания!
Вот эти "заклёпки"(это спецболты, с сорваной головкой) и надо либо высверлить, либо маленьким зубильцем потихонечку постукивая открутить.
У тебя где контактная группа
И причём здесь контактная группа, если:
br555
14 Фев 2009
869
388
У меня такой замок при резком повороте руля попалам распался, ключ в замок небыл вставлен.
Клесч
24 Мар 2009
556
874
И причём здесь контактная группа, если:[/QUOTE]
Если контактная группа с нижнего торца замка, то его можно вынуть не раскручивая спиленных винтов. Другое дело, что купить мне такой замок пока нигде не удалось. Говорят, на Волге таких не бывает. А откуда же я его снял ?
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
заклепки, это тоже самые болты, телаешь пропилы ножевкой по металу под плоскую отвертку и отворачиваешь;) сам в шоке был когда увидил что не на болтах а на клепках)
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Ну почему же не бывает, просто смотря какая Волга. На 2410 у меня такой и стоял. А на машине 2000 года не то что не видел, но и не слышал о таком.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Re: Ответ: Как снять личинку замка зжигания.
на 3110-31105(стар) как на девятке вроде но на ключе почему-то ИЖ написано :)
А я думал я один такой, с ключем ИЖ :rolleyes:
По идее тогда и ижевский замок должен подходить, может он чуть дешевле. А то у нас есть такая мода - разные цены на одинаковый товар ставить
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
у меня на ключе написано ЛАДА :)
замок ломал молотком и монтировкой, зубило тоже использовал.. сбил ухо защелки зубилом, потом дальше молотил, пока не выгнул так, что бы снять получилось.. минут 10-20 долбил :)
разобрать замок можно только сняв его.. иначе и быть не должно, любой угонщик сможет разобрать..
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
ЛюбительNsk, как можно заклёпки отвернуть отверткой ? :) может у тебя были болты с отломаными головками ? чем то похоже сверху на заклёпку.. но дальше то резьба :)
а заклёпка расклёпывается с 2 сторон :) крути не крути, не выкрутишь :)
TeeJay
15 Мар 2010
17
Вово тож самое на ключике надпись ЛАДА ! Вопрос решил: ослабил два болта рулевой колонки опустил на сиденье ее, отверткой сбил заклепки поставил новый и т.д.)
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
проще всё-таки зубилом. откручивая ударами по касательной, 5 - максимум 10 минут. Начинать лучше с самого неудобного.
