Как снять замок зажигания.
Gast
11 Ноя 2008
Такая проблема, заехал на заправку, хотел вытащить ключ, а он не вкакую, заело =/ Сейчас не туда ни сюда, приходиться, как угонщику проводки соеденять что бы завести... Что делать, как снять гнездо это, куда ключ вставляеться? (вроде личинка называется =))
Моск
19 Май 2009
54
Замок зажигания 2401
Заклинило замок зажигания:( Причем серьезно:( Ни чего не помогает, нужно менять. Добрался до креплени наткнулся на болты с гладкой головкой. Как их раскрутить? кто салкивался?. Мне машину на учет нада ставить в течение четырех дней, а я не завестить не раблокировать руль:(:( :(:( Help!!!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Re: Замок зажигания 2401
Есть. Болгаркой.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Если у меня с памятью нормально-там стоит замок от Тазика.
Он вообще меняется,вскрывается простой отвёрткой.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
должен подтвердить.. только болгаркой. но осторожно, что б провода не порубить... а новый на место ставить не нужно.. сделаешь на кожухе две приличные кнопки и будешь без ключа заводиться.. я так и сделал у себя, когда такое приключилось
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Так замок-от Тазика?
Если от тазика-зачем рубить?
Сзади,отвёрткой,снимаем кольцо и вынимаем контактную группу.
Спереди,отвёрткой,снимаем хромированную "нахлобучку".
Подней,сбоку,есть штифт.Штифт,лучше,вынуть с помощью бокорезов.
Если штифт вынут-вынимается личинка и вся внутренность крутится отвёрткой.
Поворачиваем,что-бы вышел язычёк из рулевой колонки,отвинчиваем отвёрткой 2 или 3 винта,которые держат корпус замка,и вынимаем весь замок.
Если уж пилить-то немного аллюминия,что-бы вынуть штифт,держащий личинку.Но там можно поскрести просто ножиком.
Моск
19 Май 2009
54
Где та раньше был:)
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Я за замком зажигания контактны коротну, случайно, как думаете не страшно? (Обидно предохранов всего шесть) Да иеще хотел спросить, как эти провода скрутить чтобы завеститись:)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Где та раньше был:)
Я в 20 часов спрашивал-какой замок ?
Сняв пружинку сзади-вынимаешь всю контактную группу.И её крутишь руками,вместо ключа.
Моск
19 Май 2009
54
Не успел стемнело:( как кое-где у негра
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
поробую с утра.:( Спасибо:)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Вообще-то у этих замков ,обычно,2 причины-или расплавилась контактная группа(чаще всего) или накрылась личинка.
Личинка снимается спереди,контактная группа-сзади.
Моск
19 Май 2009
54
Личинке керда полная. Я руль с блока то снять не смог. Терь пугает что ничо не горит, но можит просто из-за того что маса плохо контачит, прикручивается к месту мазутом, а может из-за снятой приборки.
а скока стоит новый замок или личинка? Или лучше кноку?
trump13
16 Окт 2009
61
замок зажигания
Доброго Всем времени суток! Помогите новичку с конструктором! Пошукал на форуме,но так и не нашел как же снимается этот замок зажигания! Проблема втом,что он поворачивается только на 2 положения. Подлез сегодня поменять,а там не болтики,а непонятные клепки...... Подскажите как замок снять!?:)
    65.6 KB · Просмотры: 170
Dimazz
12 Ноя 2009
162
Re: замок зажигания
сбегал посмотрел свой замок... насколько я понял это болты, головки снизу должны быть;)
trump13
16 Окт 2009
61
Re: замок зажигания
нет головок снизу нет! снизу только "стоики" в которые видимо можно закрутить болтики! вот другой замок есть.
    175.8 KB · Просмотры: 166
