Проблема Как прозвонить проводку датчиков всех?
кулибин67
14 Фев 2015
47
Дело в том что решил проверить штекера которые идут на датчики...За особо проверяемые хотел проверить датчик детонации, датчик температуры во впускном коллекторе....Короче включил я зажигание и тестером проверил, например датчик детонации, там штекер 2 контакта...К одному кинул плюс а минус на массу, в итоге показал 10.6-10.8....Второй контакт так же....Проверил датчик температуры во впускном коллекторе, на одном контакте тоже 10.6 а на другом вообще 7.5 тут я не понял.....И так короче проверял штекера датчиков...может я что то делаю не так....И в режиме прозвонки кстати не пищало ничего (или я просто неправильно замыкаю)...Хочу проверить именно штекера подключения
Выяснил еще что датчик детонации у меня убит...Проверил...Мог ли двиг из за этого плохо работать?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Так не прозванивают. Если есть сильное желание заняться любовью, то снимаем колодку с эбу, смотрим какие пины на какие датчики и в режиме прозвонки диодов по порядку звоним
koleso
11 Фев 2012
784
...Короче включил я зажигание и тестером проверил, например датчик детонации, там штекер 2 контакта...К одному кинул плюс а минус на массу, в итоге показал 10.6-10.8....Второй контакт так же....Проверил датчик температуры во впускном коллекторе, на одном контакте тоже 10.6 а на другом вообще 7.5 тут я не понял.....?
Там же напряжение не напрямую, а через входные каскады, А то ЭБУ быстро бы крякнул. Если что-то есть - уже хорошо. :)
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
80
180
Интересно, как Вы его проверяли? Тестером??? Однако! Так его не проверить! Нужен осциллограф! И кстати, если бы он был неисправен, то двигатель вообще не завёлся бы!!!
Извиняюсь!!! Как так получилось, но спутал датчики:)
koleso
11 Фев 2012
784
.....И так короче проверял штекера датчиков...может я что то делаю не так....И в режиме прозвонки кстати не пищало ничего (или я просто неправильно замыкаю)...Хочу проверить именно штекера подключения?...
Там не должно "пищать", если не КЗ конечно. :(
Прозвонку делайте со стороны разъёма ЭБУ по схеме, сначала проверяете сопротивление датчика, а потом уж и всё проводку от ЭБУ до ЭТОГО датчика. Минусуете сопротивление датчика - получаете сопротивление цепи. :)
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Вообще без проблем заведётся и будет работать. Только без дпкв не будет работать, все другие варианты работоспособны
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
без дд двигатель и заведётся и будет ездить. только в некоторых режимаж будет детонация.
проверить его можно и без осцилографа. чисто работает\не работает.
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-10.html
Добавлено через 31 секунду
vovandemon89, опередил);)
15,345
8,741
Стрелочным тестером можно проверить, стрелка будет прыгать при постукивании по датчику, цифровой может не успевать отображать скачек напряжения.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да. если удар одиночный. а если несколько быстрых ударов - должен отследить. по крайней мере совсем дохлый датчик можно выявить.
кулибин67
14 Фев 2015
47
Проверял тестером...Бил, стучал, менял напряжение....эффекта ноль...Датчик кстати стоял
GT305.Низнаю что за производитель...родной похооду
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
80
180
12,287
5,589
Простым тестером можно проверить провода. Но не датчики. Есть в Нете камасутра по Волге, там схемы проверки датчиков.
Но, ИМХО, проще на диагностику сбегать.
