Дело в том что решил проверить штекера которые идут на датчики...За особо проверяемые хотел проверить датчик детонации, датчик температуры во впускном коллекторе....Короче включил я зажигание и тестером проверил, например датчик детонации, там штекер 2 контакта...К одному кинул плюс а минус на массу, в итоге показал 10.6-10.8....Второй контакт так же....Проверил датчик температуры во впускном коллекторе, на одном контакте тоже 10.6 а на другом вообще 7.5 тут я не понял.....И так короче проверял штекера датчиков...может я что то делаю не так....И в режиме прозвонки кстати не пищало ничего (или я просто неправильно замыкаю)...Хочу проверить именно штекера подключения
Выяснил еще что датчик детонации у меня убит...Проверил...Мог ли двиг из за этого плохо работать?
