Срочная проблема Как проверить бабину и комутатор?
Sinucs
14 Авг 2009
23
Ехал по трассе на газу, остановились справить малую нужду. Машина стояла заведённая всё это время. Потом тронулись и через 100 метров машина заглохла. С тех пор ни на бензине, ни на газу не завелась. Стартер крутит очень бодро. После получасовых попыток, иногда появлялись "чихи" но так и не завелась.
Утащили на тросе машину в город.
По приезду в город, машина завелась и вроди бы стабильно работала на холостом, до тех пор пока газу не дал. Опять заглохла и нивкакую не заводится.
Начали проверять искру. Первый провод от бабины выдал 1 искру и больше ничего не было.
Отсюда вопрос: это бабина (катушка) или комутатор? Как проверить?
Газ 3110, 402 двиг, карб, зажигание заводское.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Очень похоже на отвалившийся проводок индукционного датчика. Можно проверить сопротивление между выводным болтом трамблера и его корпусом, оно не должно становиться бесконечно большим ни в одном положении трамблера при его вращении.
Или просто поставить на пробу другой датчик.
Или осмотреть старый и проверить пайку подводящих проводоков внутри корпуса трамблера.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Может быть, виновата сама проводка. Но "одна искра - и все" - это очень знакомо и как раз напоминает проблемы с датчиком.
Сама катушка - или работает или нет. Промежуточных состояний у нее не бывает.
При проверке сама катушка не смогла выдать искру.
Если в методике проверки нет ошибок, то ее тоже надо менять. Точно нет ошибок?
"+" с АКБ на катушку, центральный ВВ провод - на лежащую на блоке свечу, а второй низковольтный вывод катушки - кратковременног соединяем с землей.Так?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Проверка катушки - замена на заведомо исправную любого типа. Потому что прозвонка обмоток (первичная ~0,5-1 Ом, вторичная ~5-10 кОм) не покажет наличие внутреннего пробоя.
Катушка в трамблере - прозванивается мультиметром (точно уже не помню, в районе 200 Ом).
Но в данном случае больше похоже на неисправный коммутатор! Электроника нередко отказывает именно при нагреве. Его проверяем с исправной катушкой, кратковременно подавая "+12в" на вывод "Д". В этот момент должна возникнуть искра в искровом промежутке ~7мм, жирная, толстая искра.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Поясните, пожалуйста. Мегаомметр не покажет пробой высоковольтной обмотки?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Не всегда. Если внутри проскакивает искра , но изоляция еще не обуглилась. И мегаомметр может только проверить изоляцию относительно корпуса. А межвитковые пробои - никак.
Sinucs
14 Авг 2009
23
Вчера я поменял комутатор, машина завелась с пол оборота. но, как-то немного подтраивала. Только я чуток газанул - хлопок в обратку, и машина заглохла и не захотела больше заводиться вообще.
Добавлено через 21 час 45 минут 48 секунд
Проблема остаётся открытой. Поменял уже и комутатор и катушку. Не заводится ни вкакую.
При проверке искры выдаёт одну иску из катушки и на этом всё.
В какую сторону копать?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Проверь работоспособность коммутатора с катушкой, как я писал - подавая +12 на "Д". Если все искрит сколь угодно раз - копать трамблер, его катушку. А вообще бегунок крутится при запуске?
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
проверяя катушку с искровым промежутком ~7мм.,вы,несомненно,вызовете пробой ВВ обмотки в её дефектном месте.проверять наличие искры нужно вставив исправную свечу в центральный провод и прислонив свечу на массу кузова,тогда искра будет проскакивать в свечном промежутке по пути наименьшего сопротивления.Так же нужно понимать,что проверка целостности обмоток КЗ мегаомметром может привести к пробою ВВ обмотки,т.к.,коэффициент трансформации столь же велик,как и отношение сопротивлений первичной и вторичной обмоток и,если,при испытании обмоток не закоротить выводы обмотки между собой,то при подаче повышенного напряжения от мегаомметра в обмотку,вас точно ожидает толстая и жирная искра...единственная и неповторимая
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Мегаомметром проверяют не целостность обмоток, а качество изоляции, для катушки это можно сделать только относительно корпуса, что не вызовет никаких проблем.
Искру надо проверять именно на искровом промежутке 7-9мм под атмосферным давлением, напряжение для пробоя такого зазора требуется примерно такое же, как и для пробоя зазора в свече под давлением 10-14кгс/см2 (давление в цилиндре в конце такта сжатия). Это описано во многих источниках.
