Как приподнять зад машины (доработка рессор)
Миколай
2 Июл 2009
29
Коллеги я проподнял и довольно порядочно просевший задок своей волги, хотя может кто и писал про это, но я решил поделится своим опытом. Я купил резиновые отбойники волговские 4 штуки. (по две на каждую сторону), стоят на передней подвеске, в общем в магазине знают, поддомкратил задок машины, гвоздодером отогнул 3-й лист рессоры от верху, оторвал антискрип пластиковый и в это отверстие вставил эти отбойники, но! диаметр отверстия на листе10мм, а шпилька 8мм на отбойнике, пришлось отрезать кусочек трубочки, можно шайбу, кто на что горазд, между листом и шпилькой, затянул, да ещё отбойник (резиновый) сверху чуть-чуть отрезал, а то он загибается под нагрузкой, и опустил машину, тоже сделал и с другой стороны, на каждую рессору по две, когда увидел результат проделанного был ошарашен, довольно весомо моя машина поднялся зад машины. Я конечно проверил результат проделанного, езду с полным грузом, всё нормально, держит, только вначале поскрипывала что-то притиралась что-ли, так что пробуйте я знаю, это болезнь наших машин, а у меня ещё и газ-баллон отзади.
Bond
26 Май 2009
542
292
Причина прыгучести - неправильная работа задних амортизаторов. Решается просто: от старых амортизаторов обрезаются нижние уши и привариваются к нижним ушам установленных и соответственно крепятся амортизаторы к приваренным ушам. Амортизатор становится длиннее и начинает правильно работать.
Может быть проще подобрать аммы длиннее?
Миколай
2 Июл 2009
29
я почти тоже самое сделал, скрипуны самопальные где-то по 25мм из полиамида, на износ стоят так, что век проездят и не скрипят. ставил по три на сторону. количеством замененных скрипунов можно подобрать высоту задка))) ставил весной, считаю это лучше отбойников, которые в одно место давят
А что тоже верное решение и возможно что даже и лучший вариант, спасибо!
IgorZh65
1 Июл 2010
63
А у меня от бывшего хозяина досталось это "усовершенствование". Стоит дополнительный лист и отбойники. Машина жесткая, на лежачих полицейских зад подпрыгиывет как молодой козлик :) Правда ГБО у меня стоит на 60 л.
Вот и думаю, что будет если убрать все нафиг....
тоже досталось от старого хозяина. на полицейских зад жесткий уж очень. хотя еще на заднии амортизаторы грешу (переднии в идеале) и плюс вместо трех хомутов на рессорах с каждой стороны два только стоят. на неровностях лязг стоит (напрягает аж жуть). вот думаю что делать. или новые брать 6-листовые или подскажет кто? ГБО нет. вожу себя в основном только
rolmoto
8 Июн 2010
50
22
я что бы поднять зад, удлинял серьги на рессорах, в итоге поднялся зад на 7 см. и приподнялся передок на см. 1,5 где то.. с дачи возил после этого картошку, и полную машину людей..нормально держит, не сильно прогибается..не то что на родных серьгах..
    73.9 KB · Просмотры: 295
rolmoto
8 Июн 2010
50
22
Замерь родные серьги, и расстояние между задним колесом и крылом..
..грубо говоря серьга 10 см..расстояние между колесом и крылом 7 см...прибавляешь к 10 см. серьге примерно 6 см.. расстояние между колесом и крылом увеличится на столько, на сколько ты удлинил серьгу :)
и кстати мягко идет..
зы. лучше делай новые серьги, родные распиливать и наращивать, это очень пафосно, да и опасно..был тут один умелец, нарастил серьги..на скорости пролетел через лежачего полицейского, оборвало обе серьги..последствия печальны..нет машины+штраф в размере около 120 килорублей за поваленный столб
Warrior
24 Июл 2010
Здравствуйте друзья, а вот у меня задок так низко, что крыло сверху немного даже колесо закрывает. Получается перед немного выше зада. Все детали задней подвески на месте. Такую покупал. Пока пустая вроде и ничего. Только что в багажнике и людишек навалишь сзади, похожа на лодку на глисере. Дайте совет, как поднять у машины зад.
ГАЗ 31029 95 г/в. Спасибо
SSA
28 Мар 2008
623
241
В вашем случае поможет или прокатка ресор или их замена (что дороже), т.к. судя по году выпуска машинки ресоры уже просели хорошо
Redline
20 Июн 2010
50
25
Warrior Экономьте своё время и деньги, меняйте рессоры, металл не вечен, тем более что зад просел до безобразия! Скорее рессоры давно тёрлись без скрипунов и выработка хорошая. И уши у коренных сто пудов пошли на излом.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
а я поставил 2 верхних листа которые с кольцами а передние кольца отпилилд болгаркой!! стало пожестче но зад задрался просто КЛАСС!! прям как и хотел!! но вот уже прошел год и машинка малость просела и стала помягче!! так что норм теперь думаю под 3й лист спереди подушку подрессорника от газика положить посмотреть что будет!!
Bond
26 Май 2009
542
292
Я срезал резиновые отбойники на рессорах почти до толщины 1-2 см. Зад чуть опустился, стало помягче. но все равно лежачих проходим жестко. Под нагрузкой 2 человека сзади + груз - машина идеальна по мягкости. Пока оставил так. :)
ырка
31 Июл 2010
180
80
у меня 24ка купил газелевские серьги и полиуретановые втулки рессор и амортов, рессора 6 листов гбо нет стало ощутимо выше и руль острее чем на родных рессорах с вложенным листом и подушками на концах. машина груженая ходит в основном. мне понравилось.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
если у кого греется, могу посоветовать что сам сделал...
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Я новые серьги сделал с межосевым расстоянием где-то на 2..2,5 см больше, чем на родных. Пока - нормально, машина чуть приподнялась. Спереди поставил резинки высокие под пружины. И на шаровых, имхо, авто ниже становится. Может на 1 см... или 2...
tirk08
27 Июн 2010
135
59
Я считаю что серьги лучше, и жесткость не меняется машина также комфортна. но я ничего ставить не стал, меня и так устраивает. Стоят двух сторонние амортизаторы, в поворотах устойчева и на вочках не раскачивает, А поднятие задка приведет к поднятию центра тяжести и к плохой упровляемости, + изменение угла на крестовине.
ырка
31 Июл 2010
180
80
И центр тяжести и угол крестовины при поднятии задка на 10 см по заднему поддомкратнику, а именно так у меня, меняются незначительно при ее то весе, а вот обзорность улучшается. Раньше поворот круто проходишь- валилась до того что резина шоркала по кузову, сейчас не кренится почти.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Буквально на выходных проводил операцию по поднятию задка.
К 5и родным листам добавил подкоренной и 3й лист. В подкоренной вкрученны отбойники, которые в свою очередь упираются в коренной лист. Поднялась очень даже не плохо. Машина стала немного жесче. Пока, на время просадки на место и утряски листов, в багажник кинул мешок цемента. На лежачих полицейских жестковато ведет. А в остальном мелкие ямки и прочее даже не замечает.
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
тоже заморачивался месяц назад. купил 4 резиновых буфера и 2 листа от 24ки. проложил в самый низ родного пакета рессор (5и листового) + заменил аморты...ощущения только положительные (но, это вынужденная мера была..-родной пакет рессор уж очень старый,-просел, увы.)
Serfing
24 Янв 2009
16
а по мне так лучше серьги длинные поставить, так же подвеска будет работать без изменений но зад будет выше
Я,кстати,у себя так и сделал.Поставил серьги от "ГаЗели" ну и лист подрессорника с отбойниками рессоры ГАЗ-53(резиновые подушки с болтиком). Попа у моего фургона озорно вздернулась!
