Как правильно менять патруки? Конкретно у термостата.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Как правильно менять патрубки? Конкретно у термостата.
У меня двигатель 406. Нужно сменить патрубок между термостатом и помпой. Коротенький такой. Из-под него течет. И не слабо. Вопросы:
1. Как его правильно снять? Ослабляю хомуты, а далее, ломиком его оттуда выковырять? (спрашиваю потому, чтобы делать все максимально правильно, а не мучатся).
2. Много ли тосола убежит при этой замене? Сколько покупать на долив?
3. Правильно его садить на солидол или литол или герметик? встречал тут много вариантов.
4. Насколько сильно затягивать хомуты и как правильно затягивать?
Просто ниразу не имел дел с РТИ на автомоилях, а тут похоже придется менять несколько шлангов.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
старый патрубок можно хоть вырезать, один хрен не нужен. а вот новый что бы поставить придётся снимать корпус термостата. впихнуть его на место не снимая термоса лично у меня не получилось...
если всё делать аккуратно и перед шаманством слить ож из блока то убежит немного. литра на долив за глаза .
можно СЛЕГКА смазать штуцер литолчиком. именно штуцер, что бы при одевании шланга излишки (коль такие будут) снялись наружу, а не попали в систему.
это нужно для того, что бы при затягивании хомута резина лучше скользила по металу штуцера и равномернее и плотнее обхватила его.
лучше ставь два хомута. хомуты бери хорошие, червячные, без заусенцев. их внутреннюю поверхность тоже можно чуть-чуть смазать тем же литолом, с той же целью.
тянуть сильно, но без фанатизма.
очень рекомендую купить маленькую головку для хомута ( как правило на 7 или 8) и ручку к нему в виде отвёртки. очень удобно пользоваться и пригодится не один раз, это точно.
Добавлено через 59 секунд
пока кропал, bear опередил;)
придется снимать термостат.
Сразу возьми новую прокладку корпуса термостата (между ним и блоком) - старую, как правило, сохранить не удается, если она более полугода работала.
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Меняй обязательно все, потёк один - неделя другая и потечёт другой 1000%. У нас комплектами продаются патрубки и хомуты. В том году менял, не более 300 рублей за комплект отдал. Тосол лучше поменять. Скупой платит дважды :)
Один патрубок я не снял, а размотал, как рулон туалетной бумаги.. До того запустил машину :(
12,271
5,577
Вместо герметика использую тряпочную изоленту. Не течёт. Даже без хомутов.:haha:
ЗЫ
У меня система негерметичная.
Поменял бачок, испытаю с закрученной крышкой. Естественно, с хомутами. По два на каждое соединение.
ЗЗЫ
Затягивать хомуты удобней головкой, это точно. Только надо хомут ставить, чтобы доступ был. Размер разный, есть 6, 7, 8. Причём 6, как я думаю, не 6, а 1/4 дюйма.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Недавно кто-то рассказывал, как менял без снятия термостата.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
ЗЫ
ЗЗЫ
Круто, а ссылка есть? Или своими словами расскажи.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
russianshked
3 Мар 2012
14
во первых патрубок не поставить без снятия корпуса или помпы, это невозможно! а для наибольшей герметизации соединений лучше литола нет ничего ни какие герметики и какие-то там изоленты ПОЛНАЯ ХРЕНЬ! Работаю в сервисе и обслуживаю преимущественно семейство газ, постоянно пользуюсь литолом и ни разу еще не возвращался клиент с протечкой!:bayan:
Реакции: bear
12,271
5,577
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
ко всему сказаному хочеться добавить
поаккуратнее с шестигранниками просто исходя из того что
Ни разу не думал, что придется снимать термостат.
не раз было что они закисали ну или как сказать прикипали в головке и корпусе термостата и ломались под корень - гемороя тогда немерено будет
Реакции: bear
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
russianshked
3 Мар 2012
14
не раз было что они закисали ну или как сказать прикипали в головке и корпусе термостата и ломались под корень - гемороя тогда немерено будет[/QUOTE]
эти закисшие болты РЕАЛЬНО ОТВЕРНУТЬ!!!! для этого надо хорошо почистить отверстия в болтах под шестигранник, взять головку с шестигранником 6мм на большую трещотку поставить и молотком постучать и после этой процедуры болты выходят спокойно!
Добавлено через 13 минут 11 секунд
чтоб шестигранники выкрутились надо сначала постучать молотком! всегда мне помогало! ну а если грани сорвались тогда берем звездочку "Т 45" наставляем и заколачиваем вместо граней шестигранника, не бойтесь ничего не расколите если руки растут из того места растут, правда болты такие можно замучиться искать!
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
чтоб шестигранники выкрутились надо сначала постучать молотком! всегда мне помогало! ну а если грани сорвались тогда берем звездочку "Т 45" наставляем и заколачиваем вместо граней шестигранника, не бойтесь ничего не расколите если руки растут из того места растут, правда болты такие можно замучиться искать![/QUOTE]
Я все болты обратно вкручиваю на графитку. т.е немнгого смазав.
