Как правильно запитать?
Панк
30 Окт 2009
387
108
Имеется магнитола Мистери с выдвижным экраном(на халяву досталась) подключил по схеме с гугла,все работает,все нормально,НО! детям на дальние расстояния скучно ездить и появилась мысль включать им мультики,благо магнитолка ест двд-диски,только экран работает от ручника!то есть ручник поднят-идет видео сигнал.надо бы как-то этот провод с ручника к чему-то другому прицепить,но не знаю по "+" или "-" идет там сигнал.как проверить?с тестером не дружу особо,могу только коротыш найти :) Кто что скажет?
alf3102
7 Сен 2011
550
280
А если уж совсем ни с чем не дружишь, то приподними ручник немного, чтобы цепь замкнулась, да и включай свою магнитолу на здоровье. Подтормаживания не будет и проводки резать не надо. ;)
Панк
30 Окт 2009
387
108
я так в принципе и делаю,но раздражет сигнал stop на приборной панели моргающий и хочется чтоб по уму было сделано
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Там же около ручника пусти этот проводок на корпус, под болт, винт крепления.
Его лучше от магнитолы проследить. Не факт что он до ручника дотянут. Может и в районе щитка быть подключен. Установщики - они такие, не парятся с точной разводкой. Лишь бы заработало.
Панк
30 Окт 2009
387
108
100% он протянут к ручнику-своими руками тянул!я ж написал что сам ставил
Панк
30 Окт 2009
387
108
12,294
5,599
Понял.
Буржуи заботятся о безопасности.
"Водителю запрещен просмотр изобра-
жения во время вождения. Просмотр ви-
деопрограмм водителем должен произ-
водиться только после полной остановки
автомобиля в безопасном месте (на пар-
ковке).
После подсоединения стояночного тор-
моза, видео на дополнительном мониторе
передней панели будет воспроизводиться
только после остановки и включения стоя-
ночного тормоза".
По штату видео должно идти на выносные мониторы (в подголовниках) или потолочный. Водителю запрещено отвлекаться.
geltkm
2 Дек 2009
80
12
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
теперь хочу чтоб от ручника не зависеть....
я бы оставил данную функцию, подключив постоянный провод массы через кнопочку с перекидным контактом, что б имел в остатке -
при включенной кнопке - постоянная масса на входе "ручника" на магнитолле, при выключенной типовая схема с работой от ручника, что б оставить при езде с "не желательными" пассажирами.
Панк
30 Окт 2009
387
108
