Как переделать ДИЗЕЛЬ под газовое топливо.?
Крым
7 Дек 2014
3,756
1,290
Знаю, что в Европе дизеля переделывают под работу на газе..:)
А что конкретно.?
Я так понимаю.. вместо форсунок надо поставить свечи..
Из плюсов дизеля.. это высокая "заводская" степень сжатия.
Что для работы на газу очень важно.
Как реализовать зажигание.?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Не поэтому.
Компрессия обеспечивается компрессионными кольцами, а не зазором "цилиндр-поршень".
Если вы умный такой, то к чему тут вообще вопросы!?
Вы же всё знаете, вот и делайте.
А про зазоры, если в бензиновом зазор не такая уж и проблема, то в дизеле это чревато уходом последнего в разнос.
15,332
8,723
В разнос уходят двухтактные дизеля при перегреве масла. Четырехтактники этим не страдают. Турбированые могут устроить дымовуху, отказываясь глохнуть, если турбина начинает гнать масло во впускной коллектор.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Любые дизеля, как только начинают хватать масло из картера в камеру сгорания.
У нас так автобус в городе в магазин ушёл, Скания.
На таких уж точно двухтактных нет моторов.
Крым
7 Дек 2014
3,756
1,290
Ну, наверно, не настолько.. чтобы вот просто взять и сделать.;)
А знать про компрессию и компрессионные кольца.. тут умным быть не надо.
Это АЗЫ..;):smoke:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
там немного по другому. Масло из турбины летит в интеркулер и там накапливается. При некоторых условиях оно подхватывается воздухом и летит во впускной коллектор. Двигатель начинает резко набирать обороты (на слух- тысяч до пятнадцати:) ) и заглушить его (а значит если не спасти, то хотя-бы минимизировать разрушения) можно если воткнуть 5-6 передачу бросить сцепление и нажать тормоз Других вариантов нет.
Это довольно частая неприятность на транзитах и спринтерах. Но спасти (вообще без последствий) удалось только два мотора :( остальные капиталка.
15,332
8,723
Двухтактный на парах масла идет в разнос.
Четырехтактный на масле с турбины, что и произошло с автобусом.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Увеличенные зазоры в поршневой ведут к снижению компрессии, если давление в цилиндрах меньше 20 кг/см2, то дизель не завести и в разнос из-за этого он не пойдет.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Если убит один цилиндр, то задедётся, даже на двух думаю заведётся, а оставшиеся два понесут в разнос.
Из турбины глотать и долго не даст интеркуллер.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
тут как раз наоборот. Интеркулер накапливает масло летящее из турбины, а когда двигатель достаточно прогрет и масло в интеркулере достаточно нагрелось воздухом из турбины (он теплый).... вот тогда и происходит "чудо"
Типичная ситуация- загудела турбина, остановились, поменяли. По незнанию (или просто по лени :) ) масло из интеркулера не слили. Завели, прогрелись, поехали.
Чуть газнули (турбина раскрутилась) и ага.... хорошо если водила опытный и быстро отреагировал. Тогда есть шансы, если нет- ну тогда нет.
А на четырехтактных атмосферниках разноса не бывает никогда... во всяком случае мне такое не попадалось ни разу. Хотя есть один знакомый у него древний еще транзитик-дизелек. Последние лет семь без эфира не заводится. И ничего бегает, никаких разносов.:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ну накопить это масло ещё надо, в этом плане и имелось ввиду долго.
Про легковые не знаю, на КаМАЗах встречал.
Крым
7 Дек 2014
3,756
1,290
весь "процесс" длится секунд 20. Не успеешь ты ничего больше:)
Я думаю.. можно заранее предусмотреть какое-то "аварийное устройство" перекрывающее воздух.;)
Возможно даже.. действующее автоматически, без участия водителя.
Не думаю, что это очень сложно.;)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
на 200-250.. такой, что б в "Волгу" стал.?
нет.
Но дизель на 155 сил есть. Этого более чем. Думаю он просто разорвет трансмиссию :)
Если на волгу- проще всего поставить китайский cummins Он ставится на газели и его будет очень просто поставить в волгу.
Но мотор так себе. Мощный но ненадежный. У него 2.8, мощность не помню.
15,332
8,723
Не уверен, что по высоте пройдет в капот Волги.
Нормальный мотор, а убить любой можно.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
есть дизеля кобыл на 200-250.. такой, что б в "Волгу" стал.?
У дизеля надо смотреть крутящий момент, а он гораздо больше чем у бензинки при равной мощности.
На сколько помню, у Крайслера 210 Нм, при 136 лошадках и 2,4 объема. У меня на Ситроене 136 лошадок и 290 Нм, ограничены из-за робота, на автомате больше 300. На Опеле тоже 2 литра, 165 коней и 380 Нм, а это уже очень приличная тяга.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
могу померять. Вчера как раз такой снял.:)
Нормальный мотор
все-таки-- не очень:) Очень редко больше 150ткм до капиталки, обычно 100-120. Хотя конечно-многое зависит от водителя.
Крым
7 Дек 2014
3,756
1,290
@mm223, @Royal257,
Я просто исхожу из того, что мощность любого дизеля упадет.. если поставить его "под метан".
Упадет % на 25-30..:smoke:
200-250 кобыл.. минус 30%. Останется 140-175.
Это нормально.
А 150 минус 30%.. Останется 105.
Для "Волги" маловато. :smoke:
Кроме того.. что будет с крутящим моментом.?
Он останется "дизельным".. или тоже упадет на 30%.?
Добавлено через 5 минут 34 секунды
Cummins ISF2.8s4129P
Мощность, - 120л.с.
Крутящий момент, - 270Нм
Вес, - 250кг
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
