Как очистить камеры грязеуловителей.?
Крым
7 Дек 2014
3,759
1,387
Как очистить от "угля" эти камеры.?
Кто какие способы знает.?
Поделитесь опытом..
:drinks:
И второй вопрос..
Вот эти пробки грязеуловителей.. они закручиваются, а потом кернятся (чтобы не открутились)
А можно посадить их на резьбовой герметик.?
Ну, скажем "Синий"..
Думаю, что это еще бы и герметичности соединению добавило.
Кто что думает по этому поводу.?
ЗЫ. Почему-то фотки не выкладываются..
БИМ
28 Янв 2010
1,090
238
254
Берешь проставку, наносишь несколько ударов по пробке, выкручиваешь четырёхгранником с трубой, очищаешь, выдуваешь, моешь, выдуваешь, закручиваешь с трубой. Кернить, написано в книге, но и так никогда сами не выкручивались, только с трубой. на 421-х пошли пластмассовые эти пробки, выпадают.
Крым
7 Дек 2014
3,759
1,387
У меня там шестигранник.. на 14.
Делал я так.. но как-то не очень качественно оно получается.
Уж больно неудобный туда доступ.
@БИМ, ты этот "уголь" чем-то размачиваешь.?
Или ковыряешь прям "на сухую".?
:shok::shok::shok:
Там же давление масла..
Если пробка выкрутится (или негерметично закручена).. то давление масла должно упасть.
Или будет заниженным.. если масло будет уходить по резьбе через пробку.
И еще один момент мне непонятен..
Почему, когда выкручиваешь пробки.. в этих камерах НИКОГДА нет масла.
Куда оно делость.?
Ведь, по идее, должно быть..
:smoke:
БИМ
28 Янв 2010
1,090
238
254
Четырехгранник написал, закончил мотор 21-й.
На сухую выковыриваю, продуваю, из троса сделал щетку- хвост, в дрель и крутишь, потом мою бензом и зубной щеткой, гнущейся. Как там масло останется, пока разобрал, всё вытекло, грязеуловители под отверстие всегда заполнены.
Так и выдавливает пласмассовые пробки и давление в 0.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
С современными маслами редко встречаются забитые. Раньше сверлил , и отверткой вырубать приходилось бяку. Потом тросик в дрель, шуруповет, тонкая сруя бензина из паяльной лампы. Сейчас полно разных щёток,на работе пользуем для замены стаканчиков форсунок и разные очистители в балончиках. Год назад собирал змз 410,засадил пробки на красный фиксатор
Крым
7 Дек 2014
3,759
1,387
@касьян, это прикол такой.. из разряда "Привет будущим мотористам.!":popcorm:
КРАСНЫЙ.. он же "неразборный" вроде.;) ?
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Вот это интересный вариант.
Надо попробовать.
Маленькую круглую щетку через ГИБКИЙ вал.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Там вал шлифован, его делать уже вряд ли кто будет... А, так разбирается, если болт не окунать в него, и прочность 10,9;)Есть несколько соединений на этом моторе, которые откручивались при эксплуатации, там тоже мазал, и снимать приходилось уже.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Они все разборные, от температуры зависит. Разница в том, что где помазано красным - надо сильнее погреть (в сравнении с синим)
Реакции: Vel
Крым
7 Дек 2014
3,759
1,387
Я в курсе.. что все эти фиксаторы резьб разрушаются при 300 градусах и выше.
Тут вопрос в другом..
А можно ли колено так сильно греть.?
И не поведет ли его (необратимо) от температуры.?
Я ничего не утверждаю.
Но предположения ТАКИЕ есть.
:smoke:
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Эта гадость элементарно растворяется и отмывается бензином, внутри камеры промыть тряпкой. Удачи.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Привет! Никогда ни на какой герметик не сажал эти пробки. Они и так никогда сами не отворачиваются. Откапиталил не один десяток дв-лей. Удачи.
БИМ
28 Янв 2010
1,090
238
254
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Меньше! Синий при 120-150. красный - около 200. Для металла эти температуры "ни о чём".
Так не весь же! Несколько секунд пробку феном или резаком - ничего не случится.
Но, по-моему, не стоит так заморачиваться с этими пробками, всю жизнь обходились без этих фиксаторов...
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
И вообще - вряд ли у этого мотора будет вторая капиталка :rolleyes:
Крым
7 Дек 2014
3,759
1,387
Почему нет.?
Эти моторы ремонтопригодные.
У меня были моторы и с третьей и четвертой капиталкой.
Думаешь не стоит.?
Ловим "сотки" в зазорах распредвала и колена.. заморачиваемся с маслонасосом.. чтобы давление было.
А на негерметичные пробки можно наплевать.?
Это же явные утечки масла из магистрали.. и потеря давления.
Я так думаю..
БИМ
28 Янв 2010
1,090
238
254
С чего ты взял, что они негерметичны?
Очевидное доказательство, грязеуловитель заполнен под канал, если бы через пробки уходило масло, там было бы чисто и пусто.
Крым
7 Дек 2014
3,759
1,387
С того, что ЛЮБАЯ резьба (кроме КОНИЧЕСКОЙ) негерметична, если она как либо не уплотнена (прокладка, герметик, ФУМ, лен и т.д.).
А на пробках грязеуловителей уплотнение не присутствует.
Значит есть утечки.
Но я думаю, что утечки есть.. пока там "чисто и пусто".
Потом резьба забивается этой черной сранью.. и утечка прекращается.
Т.е. оно само себя герметизирует.
Поэтому фиксатор резьбы.. просто для страховки.
Чтобы не дай Бог не открутилось.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Почему нет.?
Потому что гораздо раньше машины с такими моторами станут "вне закона", а на нелегальном положении больших пробегов не получится
Крым
7 Дек 2014
3,759
1,387
Я в это не верю.
Вот когда "станут".. тогда и разговор будет.
:smoke:
А так..
Мне уже обещали коммунизм к 1980-му.. и поселения на Марсе к 2000-му.
И чет я ни того, ни другого не наблюдаю.
:drinks:
7 Июн 2013
1,190
355
Значит есть утечки.
Так пробки-то - конические, хоть и не похожи на египетские пирамиды, т.к. они не во что не упираются, иначе просто проваливались в колено. Мотору 100 лет, не было тогда ни герметиков ни фумов, только керны и молоток.
Крым
7 Дек 2014
3,759
1,387
Резьба там обычная (неконическая).
И она выполнена не "насквозь".
Поэтому ничего и не проваливается.
Это герметичности не дает.
Просто фиксация от откручивания.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Никогда через пробки не вытекало ни капли масла! Никаких следов, указывающих на подтекание масла ни разу не встречал, хотя откапиталил не один десяток дв-лей. Если уж пробка отвернётся на работающем дв-ле, давление сразу упадёт до ноля! Слава Богу, такого безобразия не встречал ни разу и даже не слышал о подобном!!! Как правили, эти пробки достаточно сложно отвернуть при разборке, что уж говорить о самостоятельном откручивании! Разве что, при сборке пробки совсем не затянули!!! На ВАЗовских к/валах вместо резьбовых пробок, стоят глухие заглушки. И ничего, не вылетают. Удачи.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Привет! Иногда, некоторые особо ретивые "спецы", так затягивают пробки, что они проваливаются внутрь камеры! Попадались такие к/валы пару раз! Извлечь пробки из камер не удалось, так и ходили эти к/валы с пробками внутри камер. Удачи.
