Как отрегулировать стрелки на приборке?
yui78
30 Мар 2008
На днях поменял вставки в приборке, при этом снимал стрелки, после замены вставки стрелки устанавливал строго чтобы они показывали на ноль. Собрал, подключил, вкл. зажигание- большая часть стрелок работает нормально а датчик бензина и давления масла врут- причем серьезно, завышают показания в 2 раза, как можно отрегулировать эти датчики?
yui78
30 Мар 2008
опять снимать стрелки и путем проб и ошибок настроить
это хорошо-путем проб и ошибок, если я приблизительно могу выставить датчик бензина, то с маслом гораздо хуже, показывать то оно будеть не точно, давление масло то у всех разное взависимомти от состояния двигателя-как тогда тут быть?
Timoxa
28 Дек 2007
115
86
При включенном зажигании, но не при запущеном жвигателе ообмотка датчика Давления масла по напряжением, но датчик показывает "0". Попробуй поставить стрелку на Датчике давления масла при включенном зажигании на ноль!
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Спасибо за советы, но результата не принесло, поэтому сделаю проще- выкину эту и куплю новую- думаю поставить нового образца...
Устами младенца глаголят истину....
Думаю тема закрыта.....
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
У меня такой вопрос как аккуратно снять стрелки??? Хотел бы тоже поменять вставки
Чтобы не наступить на грабли пройденные yui78, я бы прежде чем снимать стрелки, на известном показании промерял цифровым вольтметром напряжение на прибор, затем подав такое же напряжение поставил стрелку в тоже положение как до разборки. Оговорюсь, доступно будет не всем. Необходимо иметь цифровой вольтметр и регулируемый БП. Поэтому наверное лучше заменить прибор целиком.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
на 24 я настраивал спидометр так:снял стекло приборов,поехал рядом с другой машиной,спрашивал какая скорость,останавливался настраивал и так пару раз и вуаля):bayan:
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Так же следует хорошо закреплять стрелки - у меня стрелка вольтметра после разборки сбита была, я разобрал снова и установил как надо, но спустя некоторое время она, будучи видимо неплотно закрепленной, опять сбилась на несколько делений вниз, поле чего мне уже впадлу все это разбирать(все равно вольтметр врет и кажет, неточные показания :) )
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Подниму тему.
Исходное положение стрелки спидометра начинается на 0 ? Как стрелку лучше закрепит, супер клеем?
Чем лучше отполировать стекло приборки, наждачка мелкая и полироль для пластика(фар)?
RoverX800
30 Май 2011
729
206
у себя стрелки регулировал по показаниям БК, это температура, тахометр, спидометр, вольтметр, а вот бензин и давление БК не показывает, стрелку на бензин запоминал как стоит, так и ставил, а давление по механическому манометру через тройник.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
ну тогда мультиметром выставить вольтметр, тахометр можно по нулю либо по отметке в районе 500 (зависит от приборки) спидометр по GPS или рядом едущему ТС, как остальное писал выше, стрелку бензина еще можно поставить по литражу бензина, залил ровно пол бака, и выставил.
