Большая проблема Как определить какая стоит катушка зажигания
OneWay-86
25 Сен 2009
Дороги друзья .... подскажите пожалуйста
У моего мускул кара (Газ-24 1979г) соит советский октано корректор ЭК-1 также распределитель тока и обогрев топлива в холодное время соответственно схема проводки иная ..... все работало не смотря на годы прекресно а теперь нет.... проблемы не знаю а ситуация такая : машина через неизвестное время (может через 15 минут после пуска а может через неделю) пропадает ток с бабины (менял много раз ... как заглючит никакая бабина не помогает) , корректор не работает ... отдавал перепоять поменяли транзистор (плата заработала)... но теперь машина с ним вообще незаводится а без него да но плохо работает...
распорол всю проводку замыканий не нашол ... зачистил все контакты... по нулям.... что зто?
Меня интересует вот еще что...
1) У меня 3-х контактная бабина ... хочу поставить 2-х чем мне это грозит
2) Зачем распределитель тока?
3) У 3-х контактной бабины 2-а "+" и 1-н "-" ? и если вместо массы кинуть "+" она погорит?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Если на катушке 3 вывода низковольтных, то это Б-115 с вариатором для контактного трамблера. Б-116 чуть больше в диаметре и выводов у нее 2. 13й коммутатор может работать только с дополнительным сопротивлением, иначе сгорит или коммутатор или катушка. 131й коммутатор работает без допплнительного сопротивления, конструктивно аналогичен "зубильному" коммутатору( кроме входных цепей), поэтому и катушку можно ставивить хоть зубильную, хоть иномарошную.
р.s. У самого стоит 131й коммутатор. катушка сначала была Б-115 без вариатора, сейчас Б-114. Обе работают хорошо, хоть и не родные( что Бог послал).
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Точно? Не зависимо от года выпуска?
Думаю да,других не видел.
Добавлено через 7 минут 27 секунд
На моей 1996 - да, бесконтактная система, катушка Б-116 (Б-117 от ВАЗ горела быстро, просто не было на тот момент нужной в магазине) и коммутатор 13,3734-01. Вот только добавочного резистора не обнаружил.
Б 117 вряд ли бы сгорела,у нее большое сопротивление,возможно была другая.Коммутатор у вас скорей всего 131.37ххххх ,рассчитаный на работу без вариатора.На эти грабли много народа встало,берут в магазине 13.37хх как по книжке,взамен сгоревшего 131.37ххх результат горит или комутатор или катушка.
Akula72
30 Дек 2009
41
На 29ой Б116 стоит если никто до тебя не переделывал.
Не факт, что не переделывали.
Ребята-то,что Вы пишите-ему не интересно.
Ему интересно-что стоит,а не что должно стоять...
Человеку просто ЛЕНЬ посмотреть..
Просит-приехать и посмотреть......
А Вы развели....
А вот это ты зря, как раз и хотелось разобраться какая пара стоит.
Катушка-коммутатор. Потому как менять собрался, ибо дёргается машина на малых оборотах под нагрузкой. Ещё бы узнать как трамблёр поменять.
А разве её не ставили на бесконтактное зажигание, с коммутатором 13.3774..., она же имеет свой резистор или сразу стали использовать выносной вариатор?
Судя по камасутре как раз и ставили
Опять же Б-115 и на бесконтактной системе применялась.
Всем спасибо за участие.
Akula72, Читать невозможно: где цитата, чья цитата, что ответил????
Есть же кнопочка. Выделяешь мышкой текст в сообщении и жми "цитата". А после уже дописывай от себя.
Akula72
30 Дек 2009
41
Потренируюсь
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
А Вы развели....
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Автор, посмотри, есть ли снизу катушки керамическая (как назвать? :)) штуковина, размером с пол- спичечного коробка, если есть, то Б115 скорее всего.
Akula72
30 Дек 2009
41
Теперь бы про трамблёр разузнать
и что лучше поменять целиком или отремонтировать попоробовать?
Что узнать-то? Дави поиск - там про них есть практически всё.
Новый ставить, конечно, быстрее. Только не всегда это приводит к устойчивому хорошему результату. Часто бывает так, что новый работает хуже старого или "умирает" через пару месяцев.
Разберись что в старом не так - тогда и видно будет.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,173
Re: У Волги психоз и у меня теперь тоже
А мой совет и вариатор выкинуть - при всех модернизациях не стоит возвращаться в каменный век
Ну что за чушь? Есть два вида коммутаторов, 13.ххх и 137.хххх, первый будет работать только с вариатором!
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
OlegRus, и без вариатора будет. Но так хреново! :)
Мне в магазине сунули, а я воткнул не глядя. Только потом посмотрел.
