Как нельзя, или что может произойти
rom
4 Авг 2007
1,195
807
И так в крадце. Двиг 402. КАД. скорость 140км. обарот4000т. Резко, без предупреждений и звуков, загораются лампы, овария давления масла. Остановка осмотр. Всё работает, датчики подключены, масло присудствует, подтёков нет. До гаража 15км. едем в аварийном режиме, до полного приклинивания.
Вопрос; Что могло произойти?
Ответ; Мне кажется оборвало привод масло насоса.
Ваше мнение, господа высокое собрание. По этой теме буду расказывать, и показывать последствия, столь беспечного отношения к любимой машинке.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Как нельзя, или что может произойти
Срезание привода...Эта неисправность более привычна ВАЗам- классике(там для этого созданы все условия :) ), на Волге такое встречал редко, когда в сильные морозы пытались завести на о-о-очень летнем масле внешним пусковым устройством. Больше похоже на проворот вкладыша, его расплавление( уж очень высоки обороты, фактически предельные), внезапно образовалась дыра, успешно конкурирующая с каналами( например: выпала заглушка в к\в) или грязь из уловителя закупорила канал. Ну а там вскрытие покажет
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Привод срезает. Причем бывает налету. Наблюдал у себя на новом свежесобранном двигателе. Вот только привод был "лопаткой" а не 6-гранник.
Обычно (хотя и не обязательно) перед проворотом вкладыша раздается свист :) "прощальная трель" (не путать со свистом ремней).
ХЫ_ХЫ, а я преположу невозможное, что открутилась и отогнулась подающая магистраль с маслонасоса.
Реакции: rom
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Насколько помнится, такой привод стоял в 21-м движке, а , начиная с 24 уже шел шестигранник
Не всегда, да и за ревом мотора на 4000 об что можно услышать даже опытному уху?
Kaban
21 Окт 2007
485
253
А ставили как обычно что было под рукой.
Согласен, но у меня было как будто на стекло упал камаз с пенопластом. Вот и леплю теперь свою теорию везде.
А после проворота вкладыша хоть немного,но давление есть.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Вариант с насосом более жизнеспособен! Причин может быть сколько угодно!
1.Обрыв привода (срез, чаще облом) проверить очень просто не снимая поддона вынуть привод трамблера...
2.Отвинчивание всасывающей магистрали. Пару раз было такое только не на 402-м ... опыт есть :)
3.Поломка редукционного клапана насоса! Там такая проволочинка держит пружинку могла либо она перетереться либо сама пружина сломаться треснуть от вибрации...
Еще пару раз встречал выкрашивание упорного подшипника коленвала... но там давление тоже не сразу падает :( на высоких оборотах полюбому лампочка погаснет...
И еще если упало давление :) и горит лампочка аварийки :) по мне так лучше 15км на галстуке дотошнить чем потом движку капиталить :) Ну это так чисто мысли... встречаются и те кто не обращая внимания на лампочку жарят так же 140 :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
то есть ты и 15 км. не протянул без масла?
интересно, как же зарулёвцы на "пятёрках" 75км. проехали с пустым поддоном?..
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Нет вкладыш не провернуло, так как без стука и грохота ехал до прихвата. Двиг собирал сам зазоры минимум. Обкатка приличная.
Двиг за 4 года проехал не одну сотню. точно не знаю, спид не работает, все измерения GPS/тахометр. Я когда почувствовал понижение обаротов, выключил передачу и двиг остановился. тоесть
прихват, но без насильного проварачивания.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Как же так, вроде Вы говорили, что являетесь классным механиком, а поехали без давления. Этож просто собственнручное убийство движка. Что значит прихват? Вроде остынет и пройдет? Ага... Задиры бесследно уже не пройдут. А по теме-либо срезало привод насоса(может и шпонку в нем самом), либо редукционный сорвало.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Всё верно, ехал и знал, что убиваю собственную работу. Очень жалко но есть нюанс я давно собирался переделать двиг есть некоторые задумки а он не убивался ни за что. Жалко конечно но и очень надо было быть в намеченом месте вовремя. Да и на КАДе никто не остановится, только потеряеш время, может оно того не стоило. Больше всего переживаю за блок, распредвал мог задрать. Сейчас пересел на вторую с 406 двигом. А эту начну реанимировать, очень интересно во что это выльется. То что палец один в поршне начал постукивть это я услышал сразу перед тем как остановил убийство.
medium20
30 Сен 2008
134
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Дело то втом, что если машина работает и делать нечего у меня аш зубы сводит, надо чтото ремонтировать и разбирать. Я когда ездил на японке, не знал куда себя деть, там ничего не надо регулировать, нельзя экскрементировать, скукота. Нето чтобы делать нечего, работы дохрена но не поковырять двиг просто не могу, это с детства, отец у меня гонщик и я каждый день с ним что то мыл, разбирал, регулировал. Первый мотор сам собрал в 10 лет. Так что это как наркотик. А тут японка, потом Бимер и делать нечего. Вот и сейчас просто взять и разобрать двиг можно было без экстрима. Но тут опять завтра на следующей неделе, а дайка я раскручу его сколько он выдаст, вот и выдал. Сегодня хотел снять привод тромблёра и насоса, да вот и не вышло значит закусило распред вал, проворачивать силой не хочу. Надо снять двиг.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Я об этом тоже подумал. Масло было W 30-10 Spechil. Фото как только настрою цеха для реонимации, ща готовлю спецов для проточки под ремонт размер, посадки распред вала, поршня под замену втулки шатунов тоже. Но это тлько наброски. Я
буду делать не спеша как появляется возможность. В гараже двиг снимать както не очень, сначала раздену (скину навесы), радиатор всё что сверху. И потащу на подёмник. Потом обратно в гараж и там постепенно буду колдовать. Фото будет не спешите.
