Как нарезать резьбу?
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Парни подскажите как нарезать внутреннюю резьбу в головке? что надо прикупить и какова технология, а то некоторые болты на клапанной крышке крутятся в отверстиях до бесконечности и масло течет сильно.
Seregkin
1 Мар 2010
39
32
79
Два метчика на М6 №1 и 2, два метчика на М8 №1 и 2 для ремонтных шпилек, метчикодержатель. Шпильки М6 и ремонтные шпильки М6 на М8. И уйти от болтов на шпильки.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Seregkin, т.е. заводские отверстия в головке блока для болтов крепления клапанной крышки имеют размер под болты №6 , я правильно понял?
Если так, то м8 надо применять тогда, когда в отверстиях под м6 совсем нету резьбы?
И еще такой вопрос эти отверстия сквозные или глухие? Требуется ли снятие головки, если я буду нарезать резьбу, внутрь ниче не посыпется?
Seregkin
1 Мар 2010
39
32
79
Все правильно. Продаются специальные ремонтные шпильки, которые всегда нужно иметь прозапас. У меня первый карбюратор был весь собран на ремонтные.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,211
Сейчас на авторынках продаются специальные контрующие клеи
Тут главное не тянуть чересчур, а то сдуру можно и ... резьбу сорвать. :)
ну это как нарезать будешь, люди под футорки умудряются нарезать не снимая.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Ну так более или менее понятно... Тогда такой вопросец - надо будет рассверливать отверстия, если ставить ремонтные шпильки под м8 ?
p/s/ и все таки интересно там сквозные отверстия или глухие?
Seregkin
1 Мар 2010
39
32
79
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
а так, стандартная шпилька М8х1.25+М8х1, т.е в тело идет шаг 1.25 а для гайки шаг 1, тебе надо ремонтную М8х1.25+М6х1, но они в продаже реже бывают, проще загнать обычную, а отверстия в клапанной крышке расширить. И на будущее, если эти болты затягивать от руки(без рычага в виде трещетки и т.п.), то масло течь не будет ))
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Пока сходил купил пробковую прокладку. Говорят, что она лучше резиновой, которая у меня и течет, что на моей, что на рабочей Газеле. Завтра пойду искать метчик.
Добавлено через 8 минут 58 секунд
Клаус вертолет, ухты, вот бы и правда такую шпильку найти)) не думал что такие продают, спасибо
br555
14 Фев 2009
869
388
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Клаус вертолет, В тему - а в лобовине 402 двигателя (алюминий :) ) резьба М8 скончалась. М10 можно нарезать не рассверливая?? А если сверлить, то под какой диаметр?
