Как нарезать резьбу?
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Парни подскажите как нарезать внутреннюю резьбу в головке? что надо прикупить и какова технология, а то некоторые болты на клапанной крышке крутятся в отверстиях до бесконечности и масло течет сильно.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Фигасебе они окказывается еще бывают черновые и чистовые. Вот нарыл в википедии, с одной риской черновой метчик, с двумя и тремя более чистовые. Это мне теперь три метчика покупать?
    131.5 KB · Просмотры: 17
Seregkin
1 Мар 2010
39
32
79
Для посадки шпильки в алюминий достаточно первого номера. Для нарезания резьб в более твердых металлах необходим и второй номер. Для чего нужен третий номер? Наверное для более чистовой обработки, но Вам этого не нужно. Достаточно первого номера. А для 402 двигателя, в комплекте инструментов, должен быть набор для нарезания резьб :) Незаменимая вещь и еще ни раз пригодиться.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Seregkin,
Клаус вертолет, Не соглашусь-
метчик №1(черновой) выполняет 60% резьбы
метчик №2(средний) выполняет ещё 30% резьбы
метчик №3(чистовой или калибровочный) остальные 10% резбы (обозначаются соответственно цифрой или числом "колец" на конце метчика)
Последовательное нарезание резьбы 3-мя метчиками необходимо для получения качественной резбы в твердых или вязких металлах, а также для нарезания резьбы в глухих отверстиях. Для остальных (неответственных) случаев существуют "машинные" или "однопроходные" метчики.
Диаметр сверла под метрическую резьбу можно определит по формуле: d=D-P где d-диаметр сверла мм ,D - диаметр резьбы мм, P- шаг резьбы мм (обычно 1 или1,25 указано на конце метчика соответственно) или приблизительно по таблице:
диаметр резьбы 4 \ 5 \ 6 \ 8 \ 10 \ 12
диаметр сверла 3,2-3,3 \ 4,1 \ 4,8-4,9 \ 6,5-6,7 \ 8,2-8,4 \ 9,2-10,2
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
володя р, т.е. если нарезать резьбу м8 в отверстии под болты м6, можно отверстие не рассверливать?
не знаю насколько старое отверстие под резьбу м6 "расшурошенно" ,если тремя метчиками можно попробовать, но лучше все же,рассверлить отверстие сверлом d 6,5
Вот в этой теме посмотри (пост 22) есть ещё полезная инфа http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=38091&page=2
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Утром сходил в магазин купил набор из трех метчиков М8 (Практик)- 75 рублей и метчикодержатель Stayer - 144 рубля. Буду пробовать...Всем спасибо.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Для нарезки глубоких каналов в еще более твердых металлах :). Типа нержавейки или титана. Чем меньше срезается за один проход, тем меньше разогрев метчика. А от разогрева он, как известно, расклинивается в канале и либо ломается, либо просаживает резьбу, так что в сложных случаях разница между двумя и тремя проходами реально чувствуется.
Guliver
13 Ноя 2008
Cобственно у меня тоже вопрос. Нужно нарезать(восстановить) резьбу на рулевом валу. Купил плашку M14x1.5, держатель для нее. А она собака не хочет цепляться и все, как будто мала. Перемеряли резьбу 2 раза в магазине, я им гайку которая там накручена была приносил. Может есть какие нибудь особенности?
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Guliver, фаску на валу попробуй снять, плашку строго перпендикулярно валу и с хорошим нажимом остарожно делаешь заход, далее один полный оборот вперёд ,пол оборота назад, про смазку не забудь.
во Клаус вертолёт опередил...
