Как изменить угол кастера
Мурат Умарович
19 Мар 2009
39
18
Похоже только меня волнует этот вопрос. Как сосбственно его поменять. Плюсы-минусы думаю все знают. Кто что подскажет? Подвеска шаровая.
12,223
5,528
Re: КАК ИЗМЕНИТЬ УГОЛ КАСТЕРА
За что купил, за то и продаю. Сам не делал (Смысла не вижу).
Под осью верхних рычагов есть прокладки хитрой формы. Если убрать/добавить одинаковое количество впереди и сзади, то изменится развал. А если в одном месте убрать, а в другом добавить, то изменится продольный наклон шкворня.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
12,223
5,528
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Как в гаражных условиях его измерять???
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Valera690, к этому хорошему рисунку напиши формулу перевода миллиметров (размер А) в градусы и минуты.
Тогда будет правильно.:)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Формула: A = B sin(f)
В - высота стойки, а - угол наклона шкворня.
Из градусов, минут и секунда в градусы с десятичными долями пересчитывается конвертером )
    27.1 KB · Просмотры: 57
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Эта формула не годится.
Почему?
Я пользуюсь на работе именно такой, все проектируемые транспортные средства после постройки рулятся вполне пристойно)))
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Таки кроме рисунка, ещё и размеры приведены. Упомянутый размер А должен быть с пределах 26-31мм, с разницей левой/правой сторон, не более 2,5мм
Да собственно и угол из формулы недолго высчитать А/В=sin F :smoke:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Элементарно, Ватсон.
sin(f)=A/B, а уж как угол из синуса извлечь, тоже ещё в школе учили.
Это кому 700 руб за сход/развал жалко.
Это тем, кто является счастливым обладателем волшебной веревочки с отвесом.
А так же горизонтальным полом гаража.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Идеально горизонтальным полом, чтобы все 4 колеса на одной плоскости стояли, да ещё и с ямой, чтобы верёвочку подвесить и потом миллиметры поймать.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Наши умельцы "споймают" :):)
1. Ударами кувалды двигаем ось нижних рычагов в сторону переднего бампера. На одинаковую величину.
2. Подкладываем шайбу под задний болт крепления балки переднего моста к лонжерону. Шайбы одинаковой толщины.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Valera690, рисунок видимо из книги, а можно увидеть что там написано по этому поводу?
согласен. но это будет угол наклона не шкворня, а стойки. шкворень относительно стойки имеет свой наклон.
12,223
5,528
Замерить расстояние от земли (пола гаража) до чашки пружины.
Сделать подставку такой высоты.
Снять колесо.
Под чашку подставку.
Возле шкворня привязать строительный отвес.
Сфотографировать.
Отпечатать.
Измерить угол между вертикалью и шкворнем.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сфотографировать.
Отпечатать.
Гениальный подход к решению задачи! :drinks:
Только мало кто, из современных людей, умеет пользоваться транспортиром. ;)
