Как закрепить расширительный бачок нового образца на 3110 (402)
иван
16 Окт 2008
подскажите пож, как закрепить расширительный бачек нового образца на 3110
vktor
1 Дек 2009
326
126
    12.9 KB · Просмотры: 180
    47.7 KB · Просмотры: 123
    92.4 KB · Просмотры: 127
    94.9 KB · Просмотры: 131
    83.5 KB · Просмотры: 141
demitrich
31 Янв 2010
39
39
Не стоит лепить этот бочок на старый радиатор, т.к. это запчасти от обсотно разных по идеологии систем. В свое время перешли на этот бочок с хитрой клапанной крышкой из-за необходимости поднять рабочую температуру двигеталя выше 100 градусов. Клапан в крышке держит довольно приличное давление системы (гораздо выше клапана крышки радиатора) и позволяет тем самым не кипеть ОЖ даже при 115-120 гр. Система старого образца подразумевает практически свободный доступ воздуха в РБ для сообщения его с радиатором. Клапанная крышка этого не даст. Таким образом, если хотите сделать по уму - меняйте вместе с радиатором и крышкой термостата со штуцером или уж на крайний случай - надо выломать клапан из крышки РБ. Если кому-то еще интересно предназначение шланга на крышку термостата, то, на сколько я понял эту систему с двумя обратками, то это спускник из малого контура охлаждения, шланг с радиатора - соответственно с большого. Таким образом нужны и очень - оба. Глушить - опасно.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Стоит и все нормуль. Плюсы: 1. Я забыл, что такое воздушные пробки; 2. Освободилось место; 3. Так смотрится посерьезней. Минусы: НЕТУ! Старый бачок занимал только место и пользы от него никакого. Данная переделка стоит копейки. Теперь на очереди замена кастрюли на бочку. Где для неё уже есть новое место, вместо старого бочка.
vktor
1 Дек 2009
326
126
vktor, фото можно.
на неделе сделаю. хотя их и тут полно. например вот:
На 3-ей фотке показан тройник который тоже нужно будет докупить. ИТОГО: Сам бачок-300р; крышка бочка-50р (крайслеровская 130); 2 кронштейна-200р (или делаем сами); шланг 16мм 0,5м-50р; один или два шланга на 8мм в зависимости от двигателя-50р. Вот как-то так.
    12.2 KB · Просмотры: 229
    13.6 KB · Просмотры: 218
    87.7 KB · Просмотры: 228
    63.9 KB · Просмотры: 206
    69.5 KB · Просмотры: 205
    47.4 KB · Просмотры: 206
    99.3 KB · Просмотры: 203
vktor
1 Дек 2009
326
126
vktor, Спасибо конечно, но хотелось бы увидеть все это на 402-м моторе, что куда и как выглядит.
Опишу как смогу а фото попозже. И так! Устанавливаем бачок. Покупаем новый патрубок или режем старый нижний идущий от радиатора к помпе и термостату. в него вставляем тройник, обмазываем герметиком и стягиваем хомутами. (как на фото ниже). Далее на бачке глушим одну пипку. от второй пипки тянем шланг к заливной горловине (как на фото ниже). Делаем переходник с 16мм на 8мм. вроде все. заливаем тосол и гордимя собой.
vktor
1 Дек 2009
326
126
а вот и фото.
на фото 1 тот самый тройник, на фото 2 горловина куда тянем шланг на 8мм с переходником на 16мм. переходник у любого токаря заказываем.
    87.7 KB · Просмотры: 187
    112.1 KB · Просмотры: 215
Здержиков
28 Фев 2010
74
vktor, это что за радиатор? у меня другой стоит
Да, деййствительно. Радиатор двухрядный без крышки. Перенос РБ повлияет в лучшую сторону на работу системы охлаждения? На недостаток места я и сейчас не жалуюсь.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
повлияет!! радиатор будет всегда полный под завязку, да и при температуре близкой к закипанию не будет пробок
Здержиков
28 Фев 2010
74
ОК, бум ставить. С заменой патрубков и термостата до кучи.
Федорыч
20 Фев 2010
36
Да,очень кстати.Я тоже хочу давно выкинуть кастрюлю.Сделаешь-поделись опытом.Я думаю,проблема в крышке на карб,где ее надыбать.Она от 41,да?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
бочка( фильтр ) от 406, а крышка на карбюратор она же черепашка или от москвича (если солекс) или от уаза ( если к151)
Добавлено через 50 секунд
alex_gus
23 Май 2007
798
256
zheka, Да только как зимой переключить подачу воздуха возле коллектора. Я давно хотел воткнуть черепашку и поставить что нить поприличней кастрюли.
vktor
1 Дек 2009
326
126
vktor, катушка зажигания не мешает, или переносить надо?
нет не мешает.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
у меня тоже другой стоит с заливной горловиной посередине. Свои фотки выложу в понедельник.
Добавлено через 6 минут 8 секунд
Проблем нет никаких. Нужен уазовский переходник на карб К151 (150р) и прокладку от зил 130 бочка гидроусилителя. И конечно же бочку от 406-го (1300р)- но можно найти на разборке. правда у нас таких нету. придется покупать.:(
vktor
1 Дек 2009
326
126
Вот фотки взятые с сайта GAZClub.ru
И к дополнению (с того же сайта): ДЛЯ КАРБЮРАТОРА К151
Закупаем:
1. корпус 406 воздушного фильтра, фильтрующий элемент
2. шланг гофрированный воздушного фильтра 406 ? 1 шт.
3. шланг угловой воздушного фильтра 406 ? 2 шт.
4. труба(металлическая, пластиковая с/тех) д.внеш.=75 мм, длинна 25см.
5. хомуты
6. переходник УАЗовский на карб(для 151 карба), штуцер 18 мм, прокладка переходника карба УАЗ.
Делаем:
1. Снимаем штатную кастрюлю и выкидываем ее(или отдаем за пиво)
2. Делаем переходник для 151 карба ? желательно уменьшить на 5 мм нижнюю часть этого переходника, сверлим в нем дырку под штуцер вентиляции картера и вкручиваем на герметике в него штуцер.
3. Устанавливаем переходник на карб
4. Делаем воздушную магистраль ? отрезаем от трубки 75 мм где-то 40 мм для стыковки гофрированного и углового воздушного шланга,
5. Крепим корпус воздушного фильтра
6. Устанавливаем все шланг и крепим их хомутами
На днях был в другом газовском магазе. Видел бочку от 405-го за 650р пластмассовый в сборе. Буду его мастырить вместо кастрюли.
    44.9 KB · Просмотры: 134
    12.3 KB · Просмотры: 140
    43.6 KB · Просмотры: 148
    38 KB · Просмотры: 145
    33.9 KB · Просмотры: 183
vktor
1 Дек 2009
326
126
По поводу бочка охлаждения. В выходные потек радиатор по шву снизу. мафынку на временный ремонт. отдам паять. вот фотки самого бочка. переходника со шланчика 8мм на 16мм. и сам тройник. как на 402-ом будет выглядеть скину среди недели. как отремонтируюсь.
Сегодня запаяли радиатор. После работы буду собирать всё. Заодно и фото сделаю. Завтра выложу с утра.
    102.6 KB · Просмотры: 171
    102.7 KB · Просмотры: 178
    63.2 KB · Просмотры: 165
    80.4 KB · Просмотры: 159
    92.1 KB · Просмотры: 153
