Как закрепить расширительный бачок нового образца на 3110 (402)
иван
16 Окт 2008
подскажите пож, как закрепить расширительный бачек нового образца на 3110
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Re: как закрепить расширительный бачек нового образца на 3110
где то была тема в рубрике "гараж" про усановку такого бачка. точно помню.
sha3102
19 Авг 2008
54
78
Re: как закрепить расширительный бачек нового образца на 3110 (402)
На газели с 402х двигателями есть пароотводный штуцер, поскольку радиатор стоит значительно ниже двигателя - если посмотреть на верхний патрубок радиатора для Газели с 402х и 3110 с 402м, то у газели он загнут вниз, а у волги - вверх. На Волгах с 402 этот штуцер не нужен, т.к. пароотводный штуцер на радиаторе стоит в самой верхней точке системы. 1 из 2х маленьких штуцеров на волге с 402 нужно просто заглушить.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Вот изготовил и установил на свою ласточку.По чертежам со ссылки в начале темы.только немного перенёс отверстия крепления к вакумнику.
зазор порядка 10мм.между ними.
stg3110
4 Фев 2009
168
18
Так и не понил. Внятно некто неответил куда и как подключаются эти верхнии шланги на 402 зачем они нужны ?????
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Логично.
Однако ж, всё равно подключил, хужее, чай не будет, а так все дырки при деле... Да и провода какие вдоль шланга пустить можно будет...
sha3102
19 Авг 2008
54
78
ingvarr, У меня менялся корпус термостата и так уж получилось, что купил газелевский, а там и штуцер подключил. Специально покупать другую крышку ИМХО лишняя трата денег. Ну а подходящий шланг для проводов уже имеется: шланг от коллектора к ВУТ. :)
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Так кто-нибудь ответит куда идут шланги на 402м двигателе? радиатор старого образца.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Re: Как закрепить расширительный бачек нового образца на 3110 (402)
Пиплы а я вот что-то не пойму, а катушку зажигания, куда девать? На 402-м двигле она же прям висит за вакуумником.
abeda
3 Мар 2009
55
28
шланги нужны для быстрого выгона воздушных пробок при осушении системы охлаждения.
на 402-м движке шланги идут к радиатору и корпусу термостата(газель), на волге к термостату может и не идти шланг, втречал оба варианта.
катушку зажигания можно присобачить в любое место, лишь бы хватило длины проводов и был надёжный контакт корпуса с массой
osa
29 Май 2007
132
116
154
Ты шутить - шуть, но предупреждать надо.....:)
br555
14 Фев 2009
869
387
Видимо невидать нам с нашим радиатором ответа...
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Я думал эта тема уже умерла. Короче, поставил я на выходных бачок себе. С нижнего патрубка кидаешь шланг на радиатор, куда старый шел. Верхние две пиписки просто глушишь.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Это вы так поставили бачек НО на старый радиатор? Правильно понимаю?
cania
7 Авг 2009
444
219
Incredible, а зачем тебе на старом радиаторе его выше задирать? у тебя же на нем есть горловина для заливки, проблемма в новом радиаторе, когда уровень вбачке меньше мах нет горантии что в системе нет воздушной пробки....
а у тебя получиться, как я понимаю, при открывании крышки радиатора, все че было в бачке будет убегать на землю?
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
вот значит, вопрос по замене старого Расш.Б на новый верхнего положения актуален для радиаторов Ст.Обр. 3110, 31029, 3102. менял радиатор, теперь пробка в патрубке от термостата к радиатору(длинном верхнем), старая система подразумевает идеальную работу крышки радиатора, как клапана, что не всегда получается, ТО охл. жидкость расширяясь перетекает в РБ, а вот охлаждаясь(сжимаясь) обратно - не всегда. гемор в общем. либо как вариант пар с крышки термостата отвести в тот же расширительный, но не уверен. И поставлю я себе верхний и буду думать что я "Кулибин". Замечательный у нас клуб и полезный форум!
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Incredible, менять его надо потому, что бачок старого образца находился низко и жидкость туда только стекала, но никогда назад в радиатор не забиралась. По крайней мере, у меня так было.
