Какой радиатор лучше?
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
1)Хочу заменить подтекающий радиатор охлаждения (на своей 3110-402дв.) и поставить новый медный.
Столкнулся с тем, что медные радиаторы выпускаются разными заводами (Оренбург, Шадринск и тд). Кроме того есть какие-то однорядные, двухрядные и трехрядные - что это такое и влезет ли он?
Кто-нить менял, что лучше ставить и какого производителя???
2)И потом я так понимаю, что надо слить Тосол, отсоединить патрубки и отвернуть крепеж радиатора по краям. После этого радиатор можно вынуть вверх. Правильно?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
не менее это может быть и 80...80 же это не меньше 67,5 правильно? у них на сайте на всех радиаторах написано так
В любом случае Вам решать и выбор и последнее слово тоже за Вами.
Что кому лучше каждый решает сам.
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
140
дак я обратился за советом в надежде что может кто пользовал такой. У меня на ауди бочке стоит радиатор с пластиковыми банками алюминь за 1500р и в жару вентилятор не включается даже когда кручу до предела. А тут 6000р отдавать за медный сомнительного внешнего вида и который неизвестно потечет или нет через год
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
В свою очередь тоже отметил, что на многих иномарках стоят именно алюминиевые радиаторы.
Свой медный 3х рядный сменил на алюминиевый (поизучав эту тему)
такой
3110A-1301010 (Алюминиевый паяный)
буквально недавно. Через год отпишусь.
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
140
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А у меня до сих пор трудиться штатный родной медный радиатор с клапанной крышкой в расширительный бачок.В жару 35 градусов выше 90 не когда не было,а заслуга всему штатная мясорубка,термостат 82 и сеточка перед радиатором установленная первым хозяином:).
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Об Оренбургском радиаторе:
Радиатор,конечно,хороший.Когда потёк родной пластик+люминь выкинул его не задумываясь и поставил медный Оренбург.Было это три года назад.Недели две назад он потёк...Стал замечать,что "уходит" ОЖ.Стал искать и заметил,что правый (по ходу) нижний угол радиатора мокрый и капает на защиту.Ничего не поделаешь -вчера снял и сразу увидел причину:небольшая (примерно 1мм)дырочка на шве.Заводской брак:шов возле втулки под сливную пробку был очень тонкий и со временем образовался свищ.Пропаяв отрезок шва около 30мм с добавлением припоя (действительно,подлезть паяльником очень трудно -мешает выступающая втулка) добился одинаковой толщины шва.Всё-течь ликвидирована!
Радиатором доволен,ремонтопригодность отменная.Течь пустяковая,а алюминиево-пластиковый пришлось бы выбросить...
К чему я это всё: Оренбургские радиаторы хорошие и покупать их стОит,но при покупке ОБЯЗАТЕЛНО нужно просматривать места пайки,чтобы толщина швов была одинакова везде.Я вот не обратил внимание и пришлось поупражняться в пайке...
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Если верить написанному тут
http://avtoref.com/legkovye/car-gaz/buy-rz-18523.html
то твой радиатор имеет более высокую теплоотдачу
При расходе воды, кг/сек - 1,9 и
массовом расходе воздуха, кг/(смЗ‘сек) - 14
Приведенная теплоотдача, Вт/°С 1125 (112,5кВт/С) против 74кВт у шааз
При этом даже 3х рядный (тот что +40%) оренбуржский имеет 102кВ, синий по-моему тоже меньше 112,5
Так что алюмяшка рулит, если не учитывать то что они малоремонтопригодны
Вот тема про обсуждение выбора радиатор на волгу (много интересного написано) http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php/topic,3420.0.html?PHPSESSID=58128jbhj80cctj3s7836m3ta4
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Радиатор охл. медный 3110-1301012М
При расходе воды кг/сек - 1,9 и массовой скорости воздуха, кг/(см3·cек) 14
Теплоотдача, кВт - не менее 67,5
Гидравлическое сопротивление, кПа - не более 13
Аэродинамическое сопротивление, Па - не более 910
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года или 125 000км пробега
http://www.luzar.com.ua/ru/katalog-produkcii?sobi2Task=sobi2Details&catid=20&sobi2Id=22
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Немного добавлю от себя, по поводу Оренбургского радиатора, на базе одна машина ездит с этим радиатором. Из наблюдений радиатор попался качественный, пайка швов идеальная, внешне отличное изделие
Из минусов:
радиатор создает сильное сопротивление "набегающему" потоку воздуха, плохо продувается, жара пробка этот 3-х рядный радиатор не справляется со свей задачей.
виду того что соты очень мелкие (конструкторская особенность) радиатор достаточно быстро забивается, тополиный пух "забивает" его наглухо, вымыть его не так уж просто.
Патрубки к боковым бочкам прикреплены со смещением (т.е. есть за ужение, нормальная циркуляция нарушается )
Плюсы:
реально самый крепкий радиатор из всех что мне доводилось видеть. Машина на которой он стоит "заколдована" на ходу рвется ремень и сильно бьет по радиатору (немного замял соты и все) Машина попала в аварию (бочек помяло но не лопнул пайка не нарушилась, пришлось заглушить несколько секций и радиатор снова в строю ) подушки двигателя были порваны (менять ни кто не хотел , денег не давали) при экстренном торможении двигатель "подался" вперед с касанием мех. вентилятора о радиатор (на радиаторе характерный след все соты по окружности замялись но не потекли, соты немного подправили "расческой" радиатор снова в эксплуатации )
Итог сам радиатор как изделие достаточно качественное (сделан добротно) , но со своими прямыми обязанностями справляется не очень хорошо, и +40% к треб. ГАЗ не соответствует.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Пришел заказ.
Радиатор 3110A-1301010 алюминиевый
Легкий как пушинка, весит всего 3,5 кг.
Емкость - 4 литра
при расходе воздуха 14 кг/м2.с, расходе жидкости 1,9 кг/с - (Теплоотдача, 74 кВт)
Для автомобилей ГАЗ 3110, ГАЗ 31105
1 (однорядный) алюминиевый.
http://www.shaaz.biz/catalogue/12/202
На данный момент пользую этот радиатор :) И ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН! :)
Для увеличения кликнуть по фото.
:good: :good: :good: :good: :good:
Так смотрится на авто. Красавчик :)
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
вот у них на сайте на всех радиатора написано не менее 67,5кВт. Не могут ладом написать цифры.
А откуда взята цифра 112,5кВт пока тоже вопрос
Хотелось бы найти еще где то подтверждения этой цифре
Про твой Анатолий радиатор читал в нескольких местах. Хвалят, говорят отлично охлаждает даже после двухрядного оренбурга 2х летнего большая разница
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Из минусов:
Все абсолютно точно
Еще минус это не редко попадаются бракованные, и цена
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
ГАЗ 2410, А Вы с их сайта заказывали? У них можно купить или через дилеров?
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
А, может, такой лучше будет? Пайка твердыми припоями, не должна расходиться при высоких температурах http://www.shaaz.biz/catalogue/13/25
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Заказывал через магазин, ждал 2 (две) недели.
Даже не рассматривал его как вариант, из-за 2 (двух) рядности.
Однорядный в любом случае в большом выигрыше за счет отличной продуваемости.
Именно этими параметрами руководствовался при выборе радиатора и очень доволен результатами, все ожидания оправдались.
С уважением, ГАЗ 2410. :hi:
sjurevich
14 Май 2013
183
Иранский радиатор 3-рядник хорошая вещь?
Наконец таки купил радиатор сегодня в замену старому (13 летнему) Иранский медный 3-рядный, с металлическими бочками...за 3600...Вот думаем уже скоро на юга поехать..Как думаете хороший выбор? нормально будет работать в южную жару?
Покупал т.к. предлагали в газ деталях от 5 до 6, там Автомашовские всякие, но блин жаба задушила, реально дорого...Буду ставить вообщем на днях отпишусь
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
стоит алюминиевый наш уже больше года. В сракуградусную жару отработал великолепно. 30 сек вентилятор работает, 1.5 минуты молчит )))))) Довоолен как слон !
