Какой радиатор лучше?
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
1)Хочу заменить подтекающий радиатор охлаждения (на своей 3110-402дв.) и поставить новый медный.
Столкнулся с тем, что медные радиаторы выпускаются разными заводами (Оренбург, Шадринск и тд). Кроме того есть какие-то однорядные, двухрядные и трехрядные - что это такое и влезет ли он?
Кто-нить менял, что лучше ставить и какого производителя???
2)И потом я так понимаю, что надо слить Тосол, отсоединить патрубки и отвернуть крепеж радиатора по краям. После этого радиатор можно вынуть вверх. Правильно?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
У которого теплоотдача больше.
Лично мне нравится ЛР 3110.1301010
1 рядный.
Его теплоотдача при массовой скорости воздуха 22 кг/м2с и расходе воды 1,9 кг/с равна 87,7 кВт это больше чем в 2 раза ГАЗ 24.
Таблица теплоотдачи радиаторов тут
http://www.pramotronic.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=95
Добавлено через 12 минут 27 секунд
Тут PDF каталог (тоже с теплоотдачей)
_http://www.aspmaster.ru/images/s_pramotronik_katalog.pdf
br555
14 Фев 2009
869
387
Я так понял теплоотдача у него в два раза больше чем у этого -
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
У меня сейчас такой как на моем фото, лопнул...
Если менять на ЛР 3110.1301010, то как там с крепление вместо старого?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Заказывал один радиатор, пришел другой.
Вот этот 3110A-1301010 алюминиевый
Легкий как пушинка, весит всего 3,5 кг.
Емкость - 4 литра
при расходе воздуха 14 кг/м2.с, расходе жидкости 1,9 кг/с - (Теплоотдача, 74 кВт)
Для автомобилей ГАЗ 3110, ГАЗ 31105
Другой ждать не охота, да и давно хотел алюминиевый.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Если сравнить эти радиаторы или точнее поставить в равные условия по расходу (скорости) воздуха, то получим для
ЛР 3110.1301010 (Медно-латунный)
при расходе воздуха 14 кг/м2.с, расходе жидкости 1,9 кг/с - (Теплоотдача, 55 кВт)
при расходе воздуха 22 кг/м2.с, расходе жидкости 1,9 кг/с - (Теплоотдача, 87,7 кВт)
3110A-1301010 (Алюминиевый паяный)
при расходе воздуха 22 кг/м2.с, расходе жидкости 1,9 кг/с - (Теплоотдача, 116 кВт)
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
Про радиатор Luzar
Всем привет. Вот наткнулся на алюминиевый паяный радиатор фирмы Luzar с индексом Sport.(LRc 0310b 3110-1301012П) Производитель заявляет о повышенной теплоотдаче. Но это все цифрыбуквы, интересно как все на деле обстоит?! Есть ли у кого опыт использования? как он в сравнении с медным трехрядным?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Re: Про радиатор Luzar
у меня на машине стояло несколько деталей этой фирмы и у меня о них очень плохое мнение - проработали не больше месяца,поэтому я на свою машину что-то лузаровское больше никогда не поставлю..
термостаты это вообще нечто - у меня на машине стояли два,оба проработали пару дней,у Zlukи тоже проработал не многим больше..
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Hetkellinen, взвесив все за и против то предпочтительней медный так как он ремонтопригодный.алюминиевый при первой же поломке(утечке) отправляется на помойку.у меня медный двухрядник Luzar отходил без единой утечки около 130000км...и ещё два ремонта около 25000км.насчёт алюминиевого сказать ничё не могу.так как сейчас юзаю медный оренбургский трёхрядник,тот который +40%.очень доволен:)
Край
2 Авг 2011
289
122
был шаазовский медный двухрядник с железными бачками, пережил 160000 пробега, был дважды атакован собственной крыльчаткой, один раз отремонтировал, второй раз нехороший мерседес вмял крыльчатку в соты, разрубив там все нафиг. После небольшого диалога хозяин мерса понял, что он неправ и купил мне оренбургский трехрядник. езжу - не нарадуюсь:)
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
У него характеристики хуже выше приведенных.
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
у меня медный двухрядник (иранский что ли) отходил 5тыс и потек снизу по швам...есть 3х рядник поврежденный, паять никто не берется, говорят все равно потечет потом...оренбург трехрядный стоит под 6000р. (алюминиевый лузар в 2 раза дешевле)
Добавлено через 24 секунды
откуда такая инфа?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
откуда такая инфа?
С Вашей ссылки
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
С Вашей ссылки
если вы внимательно посмотрите то там написано "Теплоотдача, кВт, не менее 67,5" и тоже самое на медных и любых других радиаторах этой фирмы, точных цифр там нет
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
