Какой радиатор лучше?
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
1)Хочу заменить подтекающий радиатор охлаждения (на своей 3110-402дв.) и поставить новый медный.
Столкнулся с тем, что медные радиаторы выпускаются разными заводами (Оренбург, Шадринск и тд). Кроме того есть какие-то однорядные, двухрядные и трехрядные - что это такое и влезет ли он?
Кто-нить менял, что лучше ставить и какого производителя???
2)И потом я так понимаю, что надо слить Тосол, отсоединить патрубки и отвернуть крепеж радиатора по краям. После этого радиатор можно вынуть вверх. Правильно?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
delvo
29 Мар 2009
97
124
И мной за, более чем, два года ;)
тоже купил алюминь ШААЗ, на южку за иранским некогда было ехать, а в магазинах медные както негумано стоят.
на сайте ШААЗ посмотрел и оказалось что дилер недалеко. + подделок в магазинах навалом.
покупал у них http://www.autokomponent.ru/index.html это по сути склад, а не магаз.
GAZ 3110
6 Ноя 2010
59
Гоняю на таком три года, полёт нормальный. Ставил сам в морозы, да ещё и носос перебрал. ГАЗ 3110; 31105 (Волга)
3-х рядный медный радиатор 3 010
4 920
Патрубки на силиконовые со всеми шлангами тоже советую сменить.
Брал отсюда. http://radiator-iran.ru/?yclid=5958438430541076710
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Добавлю мнение. Чуть больше года использую алюм ШААЗ ноколок. Немного разочаровал меня, перед этим новым годом смотрю под обеими бачками есть капли антифриза, хорошо осмотрев заметил, что пропускает по стыку пластикового бачка к алминию, довольно длинный участок.
Пришлось снять радиатор , раздвижными узкими шипцами немного обжал все лепески.
Я то думал, поставлю этот хвалённый радиатор и забуду про протечки. :wall:
Ещё хвалили тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1327063#post1327063
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@Volgawagen, а по "охлаждению" доволен ШААЗ? Себе весной такой хочу ставить,а стыки бачков и алюминия скорее всего сразу хорошенько обезжирю и промажу герметиком.:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@александр76яр, раньше был латунный и тоже пластиковыми бачками, завадской, помоему двухрядный. Современем бачки тоже начали пропускать, обжал их. Но на мастах пайки с обеих сторон начало капать -припой разъело, запаял оловом, пока не заменил на шааз.
Теплообмен по впечатлениям вроди одинаковый. Судя по режиму на трассе и по городу по интервалу работы вентилятора.
Внешне мазать герметик не стоит, он не поможет от протечки, но потом помешает нормально обжать лепестки.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Ясно. Пока радиатор покупать не спешу,благо оф диллер под боком. Подождем еще отзывов по ШААЗ.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@александр76яр, но заметь, на пайках пока сухо, а утечка была только из под прокладки бачков, т, е конструкция с обжимными бачками, подразумевает, что у всех аналогичные прокладки, быстро садятся от перепада температур и агрессии антифриза, как в моём случае 2 радиатора, это как проблема с протеканием патрубков на волге, такая же там резина. Поэтому чуть обжав лепестки на бачках, всё проходит. Может быть только 5-10% шаазов могут протекать по бачкам, так как редко услышишь, пока я знаю мой случай,. Но есть другие производители у которых часто слышу жалобы, что скоро протекли по бокам.
Пайка на шааз вероятно хорошая, бачки только подвели.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Есть еще негативные отзывы по эксплуатации ШААЗ noclok?
Думаю его поставить перед летом,в замен 20 летнего родного радиатора.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Всем привет! :)
Достали меня эти радиаторы. :)
Поставил себе этот
радиатор алюминиевый Toyota JZX100 Chaser, MarkII, Cresta 60мм 3 слоя АТ AJS
http://ajs.su/radiatory-patrubki-ventiljatory/patrubki-silikonovye/toyota_am/3182/
Теперь всегда 70 градусов.
Хлеборезка.
В пробках 80 градусов, электро включается редко.
