см жиклеры,у меня к примеру гвж1 было отверстие с оболоем,пока гнал,сел он у меня 70л на 260км,дома разобрал,все глянул,отверстие в жиклере довел до ума,ибо на нем 125 написано,а оно было менее 1мм расверлено+облой был,расверлил его сверлышков на 1,18мм,уровень уменьшил,сча по трассе при 80-85км в час в 11 вкладывается,ну по городу где то 14-17,ост все в норме было,какрб был перед продажей воткнуть,все винтики были нетронуты,вот те и завод пургу гонит,ах да,еще оба носика завел в первую и отрегулировал распыл,чтоб струя била в щель чуть приоткрытой первой камеры,провалы исчезли,с места берет на ура!-двиг 4021.10 ооткапитален полностью кроме РВ 5700 килметров назад
-масло GM 10W40 п/син.,
-трансмиссия п\син ЗИК, передок подключен.
-выбег авто при 4Х4 около 390 метров с 55км/ч, нерстормаживание колодок и прочие НЕнормальные трения в трансмиссии я думаю полностью отпадают.
-голова не пиленая 98 мм,
-бенз 95 Роснефть,
-ВВ провода куплены Финвалл неделю назад,
-свечи новые тогдаже марки А14. искровой зазор 0.6 мм,
-момент зажигания выставлен по стробу, первая метка на шкиву не доходит примерно3-4мм.
-Главная пара 4.55, кпп несинхра 4ст.
-Расход на ХХ 1.61 л/час при прогретом двигателе до 80*С
-Резина И502 2 атм
-Температура окружаещего воздуха +17-27
-Забор горячего воздуха есть
- Настроение при вождении - оптимистическое))
-Зазоры ГРМ 0.35 мм вкруг
-Дороги ровные расчищенные, без подъемов! Вроде бы все перечислил)))
Тока не понимаю почему ТАКОЙ БЕШЕНЫЙ РАСХОД! Ну согласен я даже на 20 литров, но не как на 30-35, аесли на педали танцевать то ваще вылазит под 40. Жду с нетерпением ответа )))
Карб 4178******-40![]()
Ок. Сам себе и продам его. Ну наверное буду 151 искать. А с какой буквой 151 брать надо?Продать зубильщику этот Солекс.
Самые дорогие - 151С )))А с какой буквой 151 брать надо?
Не-а, не получится снизить расход такими способами.А что насчет солекса то? Расход не более 15л хочется получить для начала
Вот такие слова тут слышны на каждой странице...все наверно ездят с расходом по 17-20 литров))....вполне возможно...у меня был расход 19 литров по городу, стал 11))....поменял один К151 на другой К151...при условии конечно что зажигание и двигатель в норме..:gaz_love:вот поменяю карб на 151С, будет ваще нормально...дело каждого в чем искать проблемы, для Волги 12-13 литров это расход по паспорту....Не-а, не получится снизить расход такими способами.
