Какой карбюратор лучше?
200588
13 Авг 2007
11
92
у меня стоит к 151 двиг 402 аи 80 хочу поставить дааз 4178
скажите пожалуйста какой карбюратор лучше
и скоко расход на даазе и на много теряется мощность машины или нет
и что нужно чтобы его посатвить зхаранее спасибо
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Бывает со стеклом,бывает без.
резиновые прокладки выкидываются куда подальше.Нужно вывести плоскости разъёма карбюратора до плоского состояния и поставить картонные прокладки -и будет вам счастье.
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
bolshoy74, у меня есть просто со стеклом...скорее всего он...только там мудрить что то надо...потому что тросить заслонки и газа не подходят...мне сказали кастрюля другая нужна...
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Правильно сказали -фильтр там другой.А карбюратор у тебя скорее всего с уаза под рычажный привод.
Поэтому почитай книжку и сделай свой-глаза бояться,руки делают.
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
aleksei369963, сможешь сделать фото своего карба и выложить сюда или мне в личку...
bolshoy74, можно вам задать вопрос, только P.S. не считайте меня дураком...Просто мне ещё не очень много лет и мало опыта, мужика тоже в семье нет...я щас выложу фото и там будет отмечен некий элемент...это ЭПХХ?...ща выложу
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
вот оно..от него идут провода на карб...короче у меня его ещё до моего рождения кто то отключил(шланги выткнуты)..
    243.1 KB · Просмотры: 25
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Вопросы задавать нужно (и не надо этого стесняться),дураком считают того,кто как раз не задаёт вопросов ничего не зная,опыт приходит со временем (я тоже не с карбюратором в руках родился),насчёт мужика -а ты для чего!?
теперь по сути -ты правильно мыслишь,это клапан ЭПХХ.Не парься,я на УАЗе просто закоротил шлангом штуцера на карбюраторе под эту систему.Посмотри на схеме,где эти трубки выходят и соедини их кусочком трубки.Купи в магазине силиконовую трубку для привода трамблёра Жигулей (такая белая).
Экономии от этой системы -примерно 0,5л на 100км,а головной боли...
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Это лишь один элемент системы.Ещё должен быть выключатель на карбюраторе и блок ЭПХХ,который всем управляет.При подаче напряжения клапан должен закрыватся.Вся эта требуха для экологии придумана.Если не напрягает,что при сбросе газа под нагрузкой машина попёрдывает слегка -забей.
Воспользуйся интернетом,набери в поисковике "ЭПХХ (Экономайзер Принудительного Холостого Хода) ГАЗ" -много инфы,почитай.Что об одном и том же кнопки бить...
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
kelt_77, да такая вот история)
Да не придирайтесь Вы к парню!Учиться человек и желание есть -значит,помоч надо.А опыт со временем придёт,если руки не опустяться от первых неудач...
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
aleksei369963, понятно...не я сейчас как раз разбираюсь с устройством карба, где какие жиклеры находятся..))впринцепе всё понятно...
bolshoy74, спасибо за поддержку...на самом деле много неудач встречал и почти сдавался, но находились люди которые говорили "иди сюда, щас разберемся"..и интерес всегда возрастал...с самого детства настольная книга не "Капитанская дочка", а "Руководство по эксплуатации Газ 31029, 3102, 3110(там в картинках есть про 402 движок":)...вообще всегда мечтал найти книгу как для 31029 так называемую "для чайников"))..
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Antoxa1 фото ДВС твоё ? тогда разверни катушку на 180гр и поставь короткий ВВ провод приб. 30см
Vладимиr
4 Мар 2012
47
44
стоял у меня на Волге (4021дв.) пятерошный карб. Просто ужас!!Жрет не меренно, не едит как надо, ХХ отрегулировать невозможно!! Купил 151С новый, но он естественно не подходил(так как система ХХ отдельно), но сначала!!!, затем благодаря советам теперь уже одноклубников (зарегистрировался позже чем поставил карб.),все установил, подключил. Теперь ездить приятно, и на холостых двигун просто поет. Отсюда вывод, который я для себя сделал, ставьте только то, что предусмотрено для данного объема двигателя(2445кубиков).Не ставят же карб от Оки на Жигули.(хотя умельцев хватает)Недавно видел Оку на газе-это просто верх жадности.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
А вот Ваш 4178 -подогнан под такой объём,а изначально предназначался для других моторов.
А под какой матор предназначался этот карбюратор? под ОКУ? так на этом карбе под мой объем увеличили сечение смесительных камер!!!! 24х26, диаметр диффузоров тоже увеличен! при чом сдесь другой матор? я же не поставил к примеру с окушки, где он рассчитан под о.75 см куб! а именно для 402 пихла.... так что я бы не стал бы так категорично высказываться на счет детали которую сами не эксплуатировали!!!!:rolleyes:
