Какой карбюратор лучше?
200588
13 Авг 2007
11
92
у меня стоит к 151 двиг 402 аи 80 хочу поставить дааз 4178
скажите пожалуйста какой карбюратор лучше
и скоко расход на даазе и на много теряется мощность машины или нет
и что нужно чтобы его посатвить зхаранее спасибо
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
В чем принципиальные различия К-151 от К-151с. В мороз интересует запуск К-151с. На последние Волги какие ставили карбы ведь есть же 3105е с 402м.
скорп
3 Фев 2010
20
О 151С здесь на форуме уже было ссылки не знаю а начало "Перед владельцами автомобилей "Волга" стоит извечная проблема - расход топлива." Из опыта при морозе к151 может залить двиг поэтому меньше качаю ускорителем и заслонку полностью закрываю на короткое время лучше ему докачать когда будет схатывать
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
ну 151 с понятно... а вот нащет 151 д впервые слышу...ща поищим
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
описание к 151д.
ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА :
Две главные дозирующие системы - первичной и вторичной камер;
Автономная система холостого хода в первичной камере с количественной регулировкой смеси постоянного состава;
Переходные системы первичной и вторичной камер;
Экономайзер принудительного холостого хода для отключения подачи смеси на принудительном холостом ходу;
Ускорительный насос диафрагменного типа с механическим приводом;
Эконостат с выводом во вторичную камеру;
Полуавтоматическая система пуска и прогрева двигателя с ручным управлением и пневмокорректором, управляющим воздушной заслонкой.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА
Штуцер и канал для управления клапаном рециркуляции отработавших газов двигателя.
Штуцер перепуска топлива, предотвращающий образование паровых пробок.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Карбюраторы обеспечивают:
Мощностные показатели двигателя в соответствии с техническими условиями на двигатель;
Устойчивую работу двигателя на всех эксплуатационных режимах;
Выполнение требований ГОСТ 17.2.2.03-87 по токсичности отработавших газов, требований ОСТ 37.001.054-86 и Правил N83 ЕЭК ООН;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диаметр смесительной камеры (мм) :
-первичной - 32
-вторичной - 36
Диаметр диффузоров (мм) :
- большого первичной камеры - 23
- большого вторичной камеры - 36
- малого для обеих камер - 10,5
применяетса на 406.... а если на 402... если кто ставил отпишитесь...
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
Волжанин34
Как раз пробовал ставить 151Д от 406 на 402, только его надо немного переделать!
У К151Д отсутствует второй штуцер в нижнике карбюратора для работы вакумного регулятора, т.к. на 406 он просто не нужен!(Нет трамблёра), поэтому пришлось в нижнике выбивать заглушку и рассверливать отверстие под маленькую трубку, после чего она аккуратно запресовывалась!
В целом работа карбюратора очень понравилась, он прямо таки подрывался с места при открытии второй камеры(Возможно потому что имеет "двойной носик", т.е. топливо брызгает в каждую камеру!, а не как на простом 151, только в первую! По расходу немного экономичнее 151, 10л. при 90км/ч за городом, ещё со старой 4-КПП.
Моск
19 Май 2009
54
Два карбюратора
Искал ничего не нашел по этой теме. Только вазы одни. Решил установить два на свой 24-ый, стоит пока От маргона 2141. Динамика вялая, стрелка упирается в 110км/ч и все:(. А бензин все равно жрет, но расход пофиг, финансы позволяют. Не могу понять какие карбюраторы взять, От какого объема. Бензонасос будет на два карбюратора будет работать, значит бензин, поровну будет поступать в оба так что могут и два 151с подойти. Или лучше брать От копейки с 1.3. Как коллектор лучше расчитать или чем короче тем лучше, хотя карб будет перегреваться. Оборвался трос для открытия капота чешу репу как открыть, поэтому понять не могу как впускной и выпускной связаны и прейдется их резать ли. Да и прошу не отговаривать От этой затеи, хочу доказать что можно. Заодно в клубе будет опыт установки, если подержите советами. Любое мнение расмотрю, кроме типо зачем тебе это надо. Так что предлогаю вместе взятся за дело:)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: Два карбюратора
Моск, Посмотри фольксовские карбы. Однокамерники. На тазики такие ставили. один спокойно тянет 1.6 л. А расход сильно не растет.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,192
1,375
Re: Два карбюратора
Моск, а что мелочиться? Ставить так уж четыре, по одному на цилиндр :), кроме шуток, на зубиле такое видел: 4 мотоциклетных карба. Правда и вероятность отказа тоже возрастает в 4 раза, ну или в 2 в твоём случае. Уж если клхозить, то инжектор, есть такая тема, в 402.
Моск
19 Май 2009
54
Re: Два карбюратора
Инжектор плохая альтернатива, столько гемора. А на 24д и 402 ставили, фото видел, а вот как никто не описал. Писали что динамика возросла. Но мне не важно главное процесс, а на результат посмотрим:)
san4es
25 Ноя 2009
247
Re: Два карбюратора
Я видел нечто подобное на ИЖе 412.
а еще видел как люди делают "турбнаддув" при помощи автомобильного пылесоса и говорят типа мощность прибавляется:rofl::rofl::rofl:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,192
1,375
Re: Два карбюратора
Надо делать так, чтоб длина трубы от любого из цилиндров до карбюратора была одинаковая. Желательно чтоб они были короче.
Производительности бензонасоса хватит на всех. Надо только тройник ставить. И на обратку то же.
n311
1,710
778
Re: Два карбюратора
ИМХО лучший вариант. Не знаю как ставятся 2 карба, но копеечные отличаются простотой (проще некуда - ни одной личней системы и полная механика), легко будет синхронизировать, достойные размеры обоих камер и хорошая производительность - у меня стояли на УМЗ-417 И ЗМЗ- 402 (в оном экземпляре) в стоке снятые с копья 1.3 с родными жиклерами. На 402 не большой провал в переходном режиме с ярко выраженным затем подхватом (надо было перенастроить ускорительный насос), в остальном не уступал 151, на 417 (УМЗшный аналог 402, 2,5 литра) превосходил 151 по всем показателям. Пробовал с 2106 и 2107- 402 душат сразу.
Моск
19 Май 2009
54
Добавлено через 2 часа 11 минут 22 секунды
Если коллектор варить, какой толщины брать метал схожий или без разницы. Да и если карб От таза, то он будет ож греться, но как обратку сделать, там вроде это не практикуется или я ошибаюсь.
