Какой ДТВ поставить?
fomur
27 Мар 2010
86
43
Всем доброго времени суток!:)
Ремонтировал радиатор и решил поменять ДТВ и ДТОЖ. Взял новые, снял старые. Стал сравнивать их и обнаружил, что все они (всего 5 - 3 новых и 2 старых) делятся на две группы: у первых сопротивление колебалось в пределах 35-37 Ом; во второй группе 45-47 Ом. Причем в каждую группу входили как старые и новые датчики, так и с разным артикулом (говорят взаимозаменяемые).
Поставил, как помню, пару с сопротивлением 35-37 Ом. Мотор стал сильнее греться, вентилятор включается даже при +5*С.
Может ли тому причиной быть ДТВ? Заранее спасибо.
Алексей30
7 Ноя 2009
96
58
Алексей30, если прошивка тех древних годов тогда они заменяемы.
Тогда осталось понять почему 40.5226 у меня не пошел. Конечно я вполне допускаю что сразу два датчика оказались браковаными...
В магазе ГАЗ детали мне тоже советовали брать то что стоит на машине
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Не пойму, какая связь взаимозаменяемости с годом прошивки?
Насколько я знаю, датчик тупо выдает напругу в зависимости от температуры. Даже если допустить что эти 2 датчика немного по-разному откалиброваны, то да, для какой-то прошивки лучше подойдет тот датчик на который она настроена. Но работать то все равно должна на обоих. А скорей всего разница в калибровке невелика и если еще принять во внимание качество изготовления, то получим шило и мыло.
7,974
3,828
пробовал у себя ставить 40.5226 вместо 19.3828 и комп выкидывал неисправность датчика. Позже мне на СТО объяснили что они разные и их установка зависит от прошивки.
Бред.Датчики полностью взаимозаменяемы и применяются с ЭБУ Микас 5.4 и 7.1.Для Микас 11 применяют датчик 40.5215 с серой фишкой.У него противоположная зависимость сопротивления от температуры.Но и при его установке не появляется ошибки - просто показывает неверную температуру.
Алексей30
7 Ноя 2009
96
58
Наверное бред. Вот только этот бред,в количестве двух штук, наотрез отказался работать. Выкинул 22 ошибку и запалил ЧЕК.
Хотя я с тобой согласен. По идее должны работать
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
vlr, процитировал не мое сообщение.
а я что говорю.
И я так считаю.
Алексей30, Надо бы сравнить напряжение на датчике и показанием им же температуры.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
ОФФ. А есть в волге хоть одна деталь, которую можно просто придти и купить в магазине, и она подойдёт 100% ? Я вот штаны покупал - не подошли - стучали об лонжерон, прокладки для свечных колодцев - узки оказались, так теперь ещё и ДТВ/ДТОЖ надо выбирать :( блин, чтож как всё не тривиально, вот в компьютере - влезло в разъём без лишних усилий - значит подошло
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
без этого было бы не интересно... волга авто на любителя, ну или на мазохиста, если со стороны :haha:
fomur
27 Мар 2010
86
43
Проверил датчики. Имелось 19.3828 (б.у.), 40.5226 (б.у.) и 40.5226 новый. В итоге выяснилось - все датчики имеют одинаковую калибровку (с погрешностью +- 0.03 В).
Так что юзать можно и 40.5226!:)
Всем удачи!!!:):):)
