Какой ДМРВ
SAD
22 Дек 2007
286
35
Добрый вечер всем!
У меня маленькая проблемка с 406-м.
При пуске горячего двигателя обороты падают до 500, потом повышаються до 1500 и только потом приходят внорму.При этом на секунду загорается лампочка неисправности двигателя.Очень неприятно,потомучто иногда она просто глохнет,редко, но бывает, ДА И ВООБЩЕ НЕПРИЯТНО. :)
При холодном двигле такого не наблюдается.
Съездил на диагностику, там какой-то странный дядька,после проверки прибором сказал,что это скорей всего из-за ДМРВ, и посоветовал поставить фирмы SIEMENS.
Так как я с этой частью авто не знаком вообще, думал,что могу просто приехать в магазин взять ДМРВ фирмы SIEMENS и установить его на свой авто.
От продавца я понял,что не так-то всё просто.Особенно когда он мне показал,что у них 7 разных моделей ДМРВ.Хотел спросить,что вы думаете, уважаемые волговоды.Жду ваших мнений и советов.Возможно других вариантов решения этой проблемы.:(
С удовольствием взял бы SIEMENS если бы знал какой брать.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
2.Сименс с номерами 20.3855.2 и 20.3855 это одно и тоже?
20.3855.2 ни разу не слышал о таком, так что не знаю.
3.повторю вопрос Юрка105 : Можно ли просто заменить ЭБУ сняв ее с крепежей, переткнуть штекер из СОАТЭ в МИКАС и закрепить МИКАС?
уже отвечали на этот вопрос. можно, но лучше потом проконтролировать со\сн.
4.Разве СОАТЭ не более совершенная и поздняя программа, нежели МИКАС?
соатэ и микас это не программы, а блоки управления разных производителей и с разными программами.
5.Что дает отказ от ЕВРО-2?
исключается лямбда зонд и катализатор. возможно незначительное улучшение динамических характеристик.
6. И наконец,что такое ПЗУ?
постоянное запоминающее устройство с энэргонезависимой памятью.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
есть блок микас, есть ителма, и есть соатэ.
это разные блоки.
микас первичен, ителма и соатэ его аналоги.
производители разные, элеметная база разная, программы разные.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Просто у меня нет прооблем с СОАТЭ
У многих нет проблем с СОАТЭ. Или по крайней мере значимых проблем.
1.правда ли,что:
Очень сильно зависит от прошивки. Основная проблема СОАТЭ не аппаратная реализация, а элементарное отсутствие выбора прошивок для этого блока. Поэтому у микаса есть преимущество - можно подобрать программу под свой мотор, а также большое количество спецов которые работают с этим блоком. Например товарищи из _http://www.jc-tech.ru/ могут довести калибровки Вашего двигателя с микасом до совершенства.
Можно! Но есть нюанс! ;) Микасов много и работают они с разными ДМРВ. Вместе с СОАТЭ используется только один тип ДМРВ пленочный
с номером 20.3855 или его аналог фирмы Simens(тут не понятно кто чей аналог, но не суть ;)). Поэтому Вам для того чтобы заменить ЭБУ и не менять при этом ДМРВ нужно подобрать соответствующий Микас работающий с этим датчиком.
Поздняя, но не совершенная. Последняя прошивка для волги датируется 2007-м годом. подробнее читайте тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=46014
а тут небольшая дискуссия по теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=38353
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
сначала был сименс. затем его стали у нас делать. так что сименс первичен а 20.3855 - аналог.
Добавлено через 11 минут 8 секунд
..."Как и в случае с первым поколением, все началось с немецкого датчика – на этот раз HFM 62C/11 производства фирмы «Сименс» (Siemens). Затем его заменил брат-близнец – датчик производства НПП «АВТЭЛ», Калуга (фото 4), который сейчас и устанавливают на автомобили ОАО «ГАЗ». Если отбросить красивые слова про «нашенское» производство, то калужский датчик являет результат импорта по льготным таможенным ценам – только и всего. Ничего отечественного, кроме наклейки, в нем пока нет."...(С) из ссылки в 18ом посте на статью из "за рулём".
7,973
3,826
эбу микас 7.0 2013763-001,
У ЭБУ Микас 7.1 номер начинается с 241(242,243 в зависимости от комплектации).А если на 201,то это Микас 5.4
стоял на щтекере 4 контакта, а на новых 6.
А это вы про что вообще?У Микаса что у 5.4,что у 7.1 в разъёме 55 контактов.Вы про какие штекеры говорите?.
Добавлено через 5 минут 24 секунды
О как!Странно слышать это от любителя этого типа ЭБУ.А тот который,если на ошибаюсь с номера 304 начинается?СОАТЭ они и под нитку были,неужели не знаете?А ещё под карбюратор с номером 309.3763000-01 есть.Во как.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
я так понял он про разъёмы дмрв пишет.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Сгорел ДМРВ, подскажите какой нужен, стоял на щтекере 4 контакта, а на новых 6.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
есть. 304 под нитку, но это было давно и не правда. Их выпускали при царе горохе. А 309 это ДАД и газель. Так что для серии 302 это верно кроме блока 302.*-03 там тоже ДАД. Есть еще серия 31 так там тоже другой ДМРВ. Но найдите на волге микас 11...
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Многие знания - многие печали =)
Реакции: vlr
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вопрос ко всем знатокам! Как сделать проверочный, или контрольный ДМРВ?
Приведу пример: приехал а\м на диагностику, подключились. Видим расход воздуха (например 10кг\ч) . Что это - неисправность ДМРВ или действительно мотор мало воздуха сосет?
А так подключил свой, проверочный ДМРВ последовательно и видишь реальный расход. Или я бред предлагаю?
7,973
3,826
Это не бред,а суровая действительность,для тех кто серьёзно занимается системами управления двигателей.У меня ,например,три разных ДМРВ,покрывающих весь ВАЗ и столько же для ГАЗ-а.Часто без них ,как без рук.
А я уж испугался,что вы не слышали про такие.
SAD
22 Дек 2007
286
35
Так мне-то какой МИКАС лучше впихивать если у меня:
4062
ЭБУ:
302.3763
000-04
ТУЗ7.466.098-2000
пр. GOZ 61A01
Написаное на родном ДМРВ:
ДМРВ-П
ЛГФИ 407282.003 ТУ
И ДМРВ какой под МИКАС брать??? ИЛИ все тот же SIEMENS 20.3855
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ДМРВ-П
ЛГФИ 407282.003 ТУ
это арзамасское изделие.
4062
ЭБУ:
302.3763
000-04
ТУЗ7.466.098-2000
пр. GOZ 61A01
_http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=437
вот такой.
а чем тебя твой соатэшный не устраивает?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
да. хотя и твой подойдёт под микас.
з.ы. почитай про дмрв в 18ом посте на второй странице. там ссылка на статью "за рулём".
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Полная совместимость с блоком 241.3763000-31
Если его поставите, то нужно будет только отрегулировать CO. Если нужны будут нормы ЕВРО-2, то подходит блок 241.3763000-34. Разница между блоками только комплектация в прошивке. Аппаратно блоки одинаковы. По феншую плюсом будет заливка прошивки с номером 580. Калибровки по вкусу. На ней много коммерческих прошивок сделано - выбор есть.
Человек хочет изделие СОАТЭ поменять на изделие Элкар, т.е. микас.
Добавлено через 47 минут 45 секунд
кстати. прошивка старая. может просто новую залить ;)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну, там внизу (по ссылке) описание аналога этого блока. то биш тот самый микас который ты написал - ...-31
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
..."Применение: Волга двиг. ЗМЗ 4062 (Евро-0) в комплектации с ДМРВ плёночного типа
Аналог: Микас 7.1 (241.3763-31)
Вес, кг: 0.670
Технические характеристики
Для автомобилей "Волга" с обеспечением норм токсичности ЕВРО-0 в комплектации с ДМРВ плёночного типа. Двигатель ЗМЗ 4062. Функциональный аналог - 241.3763-31.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
SAD
22 Дек 2007
286
35
alexxx, это плохо или хорошо?
Ну я так понимаю,что у МИКАСА один плюс - больше возможности его прокачать.
на СТО ГАЗ или где я это могу сделать??А главное что мне это может дать?
Это на МИКАС прошивка так обозначается,а на СОАТЭ так
Спс, я как-то уже читал эту статью.)
Ну я так понимаю что ЕВРО-2 от ЕВРО-0 отличает только вопрос экологии, так почему же тогда ЕВРО -0 лучше???
Думаю взять МИКАС 7,1,только не решил ещё 31-й или 34-й, а ДМРВ тогда возьму когда мой откажет.)
А они в магазах продаются уже прошитые?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
евро 0 меньше задушен эконормами.
31ый тебе нужен.
34ый поддерживает лямбда зонд. то есть подразумевает наличие нейтрализатора(евро2). ну и настройки наверное тоже соответствуют этим нормам.
кроме того 34ый блок управляет реле вентилятора охлаждения. то есть не датчик на радиаторе включает карлсона, а эбу даёт команду на включение.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Сообщение от alexxx
если судить по статье - это ни хорошо ни плохо.
но бытует мнение (и не только на этом форуме), что у арзамасских больший разброс по параметрам. сименские (или псевдосименские) вроде как получше\поточнее.
Реакции: SAD
SAD
22 Дек 2007
286
35
А я-то думаю почему я немогу включить через БК вентилятор, оказывается потомучто мой ЭБУ этого не поддерживает.
А что насчет прошивки?
