Какой ДМРВ
SAD
22 Дек 2007
286
35
Добрый вечер всем!
У меня маленькая проблемка с 406-м.
При пуске горячего двигателя обороты падают до 500, потом повышаються до 1500 и только потом приходят внорму.При этом на секунду загорается лампочка неисправности двигателя.Очень неприятно,потомучто иногда она просто глохнет,редко, но бывает, ДА И ВООБЩЕ НЕПРИЯТНО. :)
При холодном двигле такого не наблюдается.
Съездил на диагностику, там какой-то странный дядька,после проверки прибором сказал,что это скорей всего из-за ДМРВ, и посоветовал поставить фирмы SIEMENS.
Так как я с этой частью авто не знаком вообще, думал,что могу просто приехать в магазин взять ДМРВ фирмы SIEMENS и установить его на свой авто.
От продавца я понял,что не так-то всё просто.Особенно когда он мне показал,что у них 7 разных моделей ДМРВ.Хотел спросить,что вы думаете, уважаемые волговоды.Жду ваших мнений и советов.Возможно других вариантов решения этой проблемы.:(
С удовольствием взял бы SIEMENS если бы знал какой брать.
volgoglaz
20 Апр 2010
Re: ДМРВ
Статья в журнале конечно круто, но слова пользователей весомее, вот мне и интересно мнение людей - ДМРВ какого производителя лучше использовать? Кто менял ДМРВ - вы какой поставили? сколько он уже работает исправно?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: ДМРВ
volgoglaz, у меня лет пять, показания стабильные (своя диагностика, проверяю иногда), никуда не ушли, а стоит ромбик, то есть нить ромбиком.
7,973
3,826
Re: ДМРВ
ДМРВ-М(нитяной) какого производителя надежней? какой лучше выбрать?
Из продающихся в нашем городе - никакой.Работоспособны только изделия от АОКБ Импульс в чёрном пластмассовом корпусе.Если хотите приезжайте -покажу.Тел.89023825982.
Сменить на пленочный не предлагать.
А вот это зря - иногда это единственный и не самый дорогой выход.
Добавлено через 8 минут 52 секунды
Если родной нитевой исправен, не вздумайте его заменять на пленочный только моды ради – никаких экономий и улучшений вы не получите. Если же старый датчик начал «дурить», лучше прикупить новенького нитевого арзамасца – другие варианты явно дороже. Все остальные «пути», по-видимому, приведут вас к знакомству с пленочными датчиками и их вышеупомянутым окружением – контроллером, жгутами и т. п.
Автор статьи жжёт!Да и вопроса не знает толком.Так,реклама,как обычно.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: ДМРВ
Цитата:
Сообщение от Андрей ВД Посмотреть сообщение
Хочу, чтобы было понятно, что автор не я, это из статьи, а то ещё мне гонорары начнут присылать. А вообще очень часто у нас бывает, разрекламируют что-то вовсю, а потом оказывается этим и пользоваться нельзя вовсе. Поэтому лучший выход для себя я нашёл - если есть вопросы - на форум, посмотреть кто и что пишет, и желательно заглянуть в профиль, для знакомства, так сказать. Ошибаются все, но верить лучше практикам, чем теоретикам.
PDV
4 Окт 2010
Идентификация датчика массового расхода воздуха
Всем прива!!!:gaz_love:ГАЗ 3110 г.в.2000 движок 406.Возникла проблемма с холостыми оборотами поехал на диогностику выяснилось что стоит не родной датчик массового расхода воздуха тоесть он не подходит к программе моего компьютера где можно узнать какой подойдет:pardon:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: датчик массового расходавоздуха
PDV, Здесь, т.е. на форуме. Используй поиск, предварительно выяснив тип ЭБУ. Если не найдешь спроси - люди ответят.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Re: Идентификация датчика массового расхода воздуха
а до этого проблем не было ? тогда полный бред!
7,973
3,826
Не подходящий к программе вашего компьютера датчик имеет другой разъём и подключить его достаточно проблематично.Лучше напишите что написано на ваших ЭБУ и ДМРВ,тогда чё-нибудь посоветуем умное.
Ю
юрок105
Всем привет! Хочу поинтересоваться у спецов.
Стоит :40621А
ДМРВ-П ЛГФИ.407282.003
ЭБУ 302.3763 000-03
программа G2Z62P01
СОАТЭ
На диагностике ,за всё существования моего авто ,был только раз,зажигание выставляли.Диагност сказал что мозг у моей машины не очень.
Вопросы:1 Если менять на МИКАС то на какой, и надо ли вместе с ним менять ДМРВ,если да ,но на какой? 2 Разъем который втыкается в ЭБУ у всех одинаковый или разный?3 смогу ли я сам всё тупо поменять или надо всё равно к диагносту ехать? 4 В чём может быть выйгрыш? Сейчас с машиной слава богу проблем нет,иногда бывает дитонация при разгоне, когда переключаю передачи,но это наверное из-за бензина
7,973
3,826
1.Полный аналог вашего ЭБУ Микас с номером - 241.3763000-34 и версией ПЗУ 591.Но если отказаться от норм ЕВРО-2,то можно поставить и Микас с номером 241.3763000-31 и весиями ПЗУ 590 и 580.Последняя предпочтительней.ДМРВ,если средства позволяют,тоже лучше поменять на Сименс с номером 20.3855 2.Одинаковый.Поменять сможете.Но если выберете вариант без ЕВРО-2,то после замены нужно отрегулировать СО и обеспечить вентиляцию бензобака минуя адсорбер.
А у кого в чём.Одни говорят,что им и с СОАТЭ и ДМРВ-П хорошо,я правда ,в этом сильно сомневаюсь.Но основная масса поменявших всё это отмечают улучшение динамики,снижение расхода,устойчивые обороты ХХ,отсутствие детонации и т.д.
Ю
юрок105
А что это значить ,тогда под какие нормы будет попадать?
А если не СИМЕНС ДМРВ,наш какой лучше подойдёт? И ещё такой вопрос ,можно сначала мозги поменять, а потом ДМРВ,чтоб сразу большую сумму не отдавать,или обязательно надо их вместе менять?
7,973
3,826
Россия 83 называются,ещё иногда называют ЕВРО-0.
Наш уже у вас есть.Плёночных всего два вида Сименс и ДМРВ-П.Да и Сименс у нас выпускают - он тоже "наш".
Можно в любой последовательности.
7,973
3,826
Я может не так выразился,есть смысл менять на нитиевый?
На нитевой менять смысла нет.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
а почему бы не отказаться вообще от ДМРВ и не настроить мотор на ДАД?езжу уже как год и нарадоваться не могу)))
Я как-то в этом сомневаюсь почему-то.Но очень часто вижу народ ,ездящий с ДМРВ,и весьма этим удовлетворённый.Сам вот тоже ездил с ДМРВ Сименс,пока Волга была,и ничуть об этом не жалею.
PDV
4 Окт 2010
Как купил проблемма эта и была:пускаеш холдный мотор,работает секунд 5,глохнет,пускаеш повторно работет нормально.Дальше если не согрееш почти сразу начинаеш движение,холостых совсем нет или очень мало вот вот заглохнет.продолжается до тех пор пока не перезагрузиш комп:снятием клеммы с акб.Да и много всяких причуд:(
SAD
22 Дек 2007
286
35
Дорогие друзья, вот дружище vlr советует мне поменять СОАТЭ на МИКАС (на второй странице этого форума).Некоторые люди говорят,что МИКАС лучше.
Просто у меня нет прооблем с СОАТЭ (на сколько я знаю) и в связи с этим у меня возникли некоторые вопросы:
1.правда ли,что:
2.Сименс с номерами 20.3855.2 и 20.3855 это одно и тоже?
3.повторю вопрос Юрка105 : Можно ли просто заменить ЭБУ сняв ее с крепежей, переткнуть штекер из СОАТЭ в МИКАС и закрепить МИКАС?
4.Разве СОАТЭ не более совершенная и поздняя программа, нежели МИКАС?
5.Что дает отказ от ЕВРО-2?
6. И наконец,что такое ПЗУ?
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Кстати проблема из-за которой я создал эту тему исчезла сама.Не успел я поменять ДМРВ.И сейчас езжу на старом. БК Prestige ошибок больше не выдает и ХХ не прыгает.Посмотрим как долго он будет жить.:popcorm:
