С ЭБУ Ителма ставились только плёночные ДМРВ.Под "нитку" Ителмы нет.Поэтому вам нужен Микас с номером 241.3763000-31.Люди добрые, помогите!
а может, просто перепрошиться?
Вы эта,прежде чем "добрые" советы давать попробовали бы сами прошить этот ЭБУ.А ещё лучше бы поделились версией нормального ПО к этому ЭБУ.Адаптации бы поделали с умным лицом.А потом дружно объяснили бы почему ничего не получилось.Да ,этот ЭБУ задуман был хорошо ,в плане "железа".Но вот вменяемого ПО,к сожалению,так и не появилось.Поэтому в ряде случаев альтернативы замене на Микас нет.можно попробовать снять клемму с акб на несколько минут, а потом для Ителмы надо делать процедуру адаптации. Официальное письмо даже есть на эту тему.
Эта проблема связанна с этим блокомна горячем после запуска глохнет, приходется подгазовывать,
у меня проработал до 4-5 сек. двс был остывшим.машина без бензонасоса должна работать секунд 15-20( на своем опыте) за счет созданного давления в рампе
Коротко и ясно. Большое спасибо!С ЭБУ Ителма ставились только плёночные ДМРВ.Под "нитку" Ителмы нет.Поэтому вам нужен Микас с номером 241.3763000-31.
Я так посмотрю, что Вам нравится отписываться подобным образом из поста в пост. Если нет ПО или он не прошивается, а проблема просто решаетсяВы эта,прежде чем "добрые" советы давать попробовали бы сами прошить этот ЭБУ.А ещё лучше бы поделились версией нормального ПО к этому ЭБУ.Адаптации бы поделали с умным лицом.А потом дружно объяснили бы почему ничего не получилось
Так и напишите. Я предложил такой вариант потмоу, что у меня в 105 на СОАТЭ тоже были косяки, которые устранили путем прошивкив ряде случаев альтернативы замене на Микас нет.
В СОАТЭ тоже особо нечего прошивкой устранять.Хотя случаи разные бывают.у меня в 105 на СОАТЭ тоже были косяки, которые устранили путем прошивки
Плёночный,вроде Сименс.Какой это тип ДМРВ?
