Какой ДМРВ? пленка или нитка?
sa3shok
22 Июн 2012
93
29
1) На ДМРВ отсутствуют все опознавательные знаки, при том, что мозг итэлма 5.6 4063763 000-01 2006г.в., а машина 2005г.в..
2)Какой микас 7.1 мне подойдет?
Люди добрые, помогите!
Заранее спасибо.
sa3shok
22 Июн 2012
93
29
на горячем после запуска глохнет, приходется подгазовывать, да и машина туповата. мне сказали, что виновата итэлма. сегодня узнал, что на разборке есть несколько микасов по 2 тыра.
melkii
22 Дек 2009
258
111
Если в мозгах воды нет, то можно попробовать снять клемму с акб на несколько минут, а потом для Ителмы надо делать процедуру адаптации. Официальное письмо даже есть на эту тему. Запустить двигатель не трогая газ и дать ему прогреться до срабатывания вентилятора. Потом заглушить. Кстати, промыть рхх тоже не помешает.
  • 06_057.zip
    7.9 KB · Просмотры: 32
7,973
3,826
С ЭБУ Ителма ставились только плёночные ДМРВ.Под "нитку" Ителмы нет.Поэтому вам нужен Микас с номером 241.3763000-31.
а может, просто перепрошиться?
Вы эта,прежде чем "добрые" советы давать попробовали бы сами прошить этот ЭБУ.А ещё лучше бы поделились версией нормального ПО к этому ЭБУ.Адаптации бы поделали с умным лицом.А потом дружно объяснили бы почему ничего не получилось.Да ,этот ЭБУ задуман был хорошо ,в плане "железа".Но вот вменяемого ПО,к сожалению,так и не появилось.Поэтому в ряде случаев альтернативы замене на Микас нет.
Quanty
24 Июн 2010
208
Эта проблема связанна с этим блоком
данная проблема описывалась в официальных письмах на завод. Как решение было предложено проверить регулятор давления топлива. У меня замена данного регулятора значительно улучила положение но иногда случается( регулятор был неисправен).
Проверяется манометром, можно выдернуть предохранитель бензонасоса, машина без бензонасоса должна работать секунд 15-20( на своем опыте) за счет созданного давления в рампе
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
у меня проработал до 4-5 сек. двс был остывшим.
может на горячую надо проверить? так как время впрыска на холодную больше в 3-4 раза. и давление в рампе быстро падает.
sa3shok
22 Июн 2012
93
29
Коротко и ясно. Большое спасибо!
:hi:
А махинации с клемами и прогревами производились мной многократно и все без толку.
Но все равно всем спасибо за посильную помощь!
Очень хороший форум и люди душевные.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Я так посмотрю, что Вам нравится отписываться подобным образом из поста в пост. Если нет ПО или он не прошивается, а проблема просто решается
Так и напишите. Я предложил такой вариант потмоу, что у меня в 105 на СОАТЭ тоже были косяки, которые устранили путем прошивки
7,973
3,826
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Помогите определить тип ДМРВ (Нитка VS Пленка)
Какой это тип ДМРВ? (змз 406 инж, 2003 гв, микас 7.1)
