Какое зажигание лучше?
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
Есть газ-24 1981г.в. 24д, 76 бензин, карб.126Г
Есть желание вложить в неё время и деньги
Есть 4 варианта зажигания:
1)от волги 2410
2)михайловское
3)от восьмерки
4)старое контактное барахло при котором на хх глохнет через 2 минуты.
что посоветуете?
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
ну Михайловское построена на восмёрочном.
Если и ставить, то какой нить пульсар или что то в этом роде.Глянь на сайте Чип-Дип,там несколько вариантов зажигания продают.
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Зачем,небыло проблем с зажиганием в дороге?У пульсара есть резерв если что,вещь не кустарная,проверенная.Хотя все описаные тобой варианты имеют разные отзывы и положительные и отрицательные.Яб выбрал пульсар или Искра(вроде так).
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
Какое зажигание лучше? - правильное.
А теперь по теме...
Ставь систему зажигания от 3110 (безвариаторную) с ней проблем нет и коммутатор и катушка и прерывать - живучие!
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
1)от волги 2410
Можно, как упрощенный вариант, но ИМХО смысла нет.
Покупаешь комплект БСЗ под Волгу, устанавливаешь и катаешься, Коммутаторов, катушек, запчастей полно, на любой вкус! потроха трамблера восмерочные, отличается только сам корпус.
Впринципе по надежности "это старое барохло" превосходит все имеющиеся системы, но точность настройки гораздо меньше. В умелых руках ходит долго.
2)михайловское
по описанию, вещь крутая, но понятия не имею о ее надежности.
Я занимаюсь в данный момент установкой МПСЗ (Микропроцессорная система зажигания), уже установлена выпускавшаяся система фирмы "Элара" (2000-2003 г.г.), но она снята с производства... Минус - снятие данных с датчика Хола (тот самый восмерочный), плюсы - таблицы УОЗ задаются програмно в новой системе МПСЗ есть возможность прошивать (т.е. подбирать оптимальные характеристики).
Поищите в просторах интеренета, сейчас подобного добра навалом, как вариант купить БСЗ и поставить коммутатор "Астро" с коррекцией по датчику детонации. Можно, "пульсар", но по моему мнению многоискровое зажигание не так уж и нужно, на отлаженном автомобиле и так хорошо заводится...
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
Для мпсз нужен датчик положения КВ, а в 24ке 81 года его почему-то нет. Потрошить двигатель и делать в нем дырки только из-за мпсз не хочется,скорее поставлю зажигание 3110. Счастливые владельцы 3110 подскажите пожалуйста, что в нее входит?
безконтактный трамблер,катушка б-116,убогий коммутатор с 3 выходами,все?
Flezz
16 Апр 2007
148
18
Мне недавно восьмрочное зажигаенеи поставили, но с одной фишкой про которую никто нзнает личное изобретенеи мастера. Заводиться классно едет классно и вообще все чики поке :) старый роторный трамблер выкинул показательно)
Добавлено через 3 часа 24 минуты 9 секунд
Вот чего у меня стоит сейчас:
1. Трамблер 3706-05
2. Коммутатор г. Пенза (восьмерошный)
3. Катушка 05 г. Москва
4. Соединительная шина 05 (жгут проводов от датчика хола трамблера к коммутатору)
И диагностическое оборудование, а так же аварийное зажигание если вдруг датчик хола из строя выйдет :
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Датчик положения КВ на 24-ке и не должно быть, потому что они никогда не были инжекторными (ДПКВ нужен для управления мозгами)
а его потрошить и не надо, датчик положения КВ устанавливается на шкиве КВ (сам датчик на кронштейне). Из серийных шкивов с зубьями под ДПКВ на 402 двигатель подходит от ЗМЗ-4213 (УАЗовский инжекторный двиг) ,но там неопределенность с вылетом, да и ручей один... Проблемы снимаются вообще при переходе на поликлиновый (многоручейковый) ремень (как на 406-х двигателях).
Для "лентяев" типа меня ;) МПСЗ считывает обороты с датчика Хола - но, учтите, что у трамблера есть люфт, который влияет на точность снятия данных.
Также для меня осталось непонятным как "зажигание Михайлова" снимает положение КВ с точностью в 0,5 град, когда оно ставиться на место трамблера, и и спользует его привод?
Я, как счастливый обладатель 2410 скажу:
Бесконтактный трамблер с индуктивным датчиком 19.3706, коммутатор с тремя выводами 13.3734-01 (но, почему же убогий? меня не разу не подводил) и катушка Б-116.02 с вариатором (при желании коммутатор меняется на 131.3734, тогда можно поставить другую катушку, например от восьмерки 4715.3705).
У меня в данный момент установлено:
Трамблер 5406.3706-05 с удаленными вакуумным "опережометром" и грузиками, МПСЗ "Элара" 22.3854, датчик абсолютного давления от 406-го дв. (45.3829), катушка от 2108 Bosch (0 221 122 334). Готовлюсь к установке "MPSZ-ZH"...
24,196
Serega-1989
Я на 29 поставил микропроцессорное зажигание "Октан-4". Производство Питерское.
Достоинства.
1.В ассортименте варианты под штатное контактное, бесконтактное, электронное (ДХ). Короче можно подобрать нужный вариант.
2. Прелести многоискрового режима при запуске.
3. Возможность изменять УЗСК на лету, не глуша мотора.
4. И еще несколько приятрых опций.
У меня с 2005 года однажды вылетел транзистор - замена по гарантии, и ослабли винты клем внутри коммутатора - устранил сам.
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
Ну чтож,господа,уже можно подводить итоги.
1)мпсз - роскошь на автомобиле с которого сыпется песок,и у которого спидометр размечен до 160. На 3110 - возможно,но на двадцать четвертую,на двигатель 24Д - незачем.К тому же мало людей,которые его устанавливали и что-либо могут сказать о его надежности.
2)бсз восьмерочное/волговское - примерно одинаковые,но 2108 дешевле+ если сломается - запчасти от ваз в любом ларьке,а от волги еще поискать надо.
3)михайловское не рассматривается как вариант из-за цены.
4)оак - насколько я понял - не нужен при правильно выставленном зажигании.
полковник,сколько стоит это удовольствие?
24,196
"Октан" имеет цифровой тахометр, вольтметр с аварийной (по генератору) сигнализацией, может использоваться как иммобилайзер. А насчет правильно выставленного зажигания - не соглашусь. Очень часто корректирую момент - по качеству топлива, по прогреву двигателя, по режиму движения (трасса-город, подъем с обгоном и т.п.). Имеет также программу, помогающую штатным регуляторам центробежному и вакуумному. Не надо недооценивать. Цена вопроса - порядка 1000 руб.
PS. экономия топлива есть, проверил.
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
Мпсз за 1000 рублей. Хм, дешевле безконтактного. Были проблемы при установке?
цитата с сайта _http://autobiznes.ru/auto/autoprod_0000265
"Октан 4Е-01+02 (для контактных систем);
Октан 4Е-03 (для систем с датчиком Холла);
Цифровой блок 04 (для систем с индуктивным датчиком);
Октан 4Е-035+015 (для систем с датчиком Холла) "
Ты какой ставил?
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Ответ: Какое зажигание лучше?
Прочитал тему, статью _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=335 , поюзал поиск, но не понял, есть ли смысл ставить на стандартное бесконтактное зажигание катушку от 2108? Ставил кто-нибудь?
evgeniuts
3 Июн 2009
37
68
возможно ли на ГАЗ 24, двигатель 24д поставить безконтактное зажигание, где и сколько стоит? и есть ли смысл еще интересует
ravshan
26 Янв 2009
92
17
Re: безконтактное зажигание
Смысл однозначно есть. Себе поставил не жалею. Спасибо куммутатору что надоумил. Поставить можно самому надо купить катушку, комутатор и трамблер с датчиком хола. Свое снимаеш и ставиш новое работы на пол часа. главное провода подключи правильно не то спалиш комутатор.
Добавлено через 5 минут 20 секунд
вернее спасибо Communikator у сорри очепятался
