Даже в мануале заводском к Крайслеру такое написано, но у меня на 402 даже не моргала (лью полусинтетику 10/40).....было, но очень редко на горячем двигле и падении оборотов до 550-600.при работе на холостом ходу допускается кратковременное загорание красной лампы давления масла
Да когда что то не исправно и двиг перед или подчти заглох может мигнуть, а если на холостом при нормальных оборотах-глуши двигатель и на веревку....дороже обойдется если стуканет, не зря в большинстве случаев производители ставят стрелку и лампочкуПо мануалу, помнится при работе на холостом ходу допускается кратковременное загорание красной лампы давления масла. Насчет кратковременного, правда, точно не помню.
Правильно сказано!!!Скажу больше,если кто читал букварь по 406 двигателю так там написано что электр. датчик давления масла надо менять через несколько лет эксплуатации ,даже если он рабочий!Потому как он начинает привирать!Сейчас мой букварь в авто,а авто в гараже и потому точно скажу на днях!!электрический часто и сильно врет .
