Какое давление масла(по монометру) считать хорошим на 406
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
Какое давление масла(по монометру) считать хорошим на 406 после капиталки???
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,824
1,005
На гарячую при 2500 об неменее 1,5 если мне память неизменяет. это вообще а непросто после капиталки. какбы если меньше то уже надо задумываться о ремонте.
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Привет согорожанам! :)
На холостом ходу на прогретом двиг главное что бы лампочка не горела и не мигала, при нажатии на педаль газа стрелка должна реагировать, при достижении как ответил ВАНЯ 2500 об не менее 1,5
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
По мануалу, помнится при работе на холостом ходу допускается кратковременное загорание красной лампы давления масла. Насчет кратковременного, правда, точно не помню.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Даже в мануале заводском к Крайслеру такое написано, но у меня на 402 даже не моргала (лью полусинтетику 10/40).....было, но очень редко на горячем двигле и падении оборотов до 550-600.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Давление большим быть не может, оно либо низкое, либо очень низкое.
Например на Мерине 190 - 5,5 давит стабильно и на холостых и на оборотах.
На некоторых образцах военной техники кнопка "пуск двигателя" не работает пока электронасос не загонит в магистроль определенное давление.
На своей 3110 с 402 я накручивал редукционный клапан на 1,5 для холостых и при использовании полу-синтетики ЗИК на оборотах давка была - 4.
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Да когда что то не исправно и двиг перед или подчти заглох может мигнуть, а если на холостом при нормальных оборотах-глуши двигатель и на веревку....дороже обойдется если стуканет, не зря в большинстве случаев производители ставят стрелку и лампочку:yes4:
Камаров
8 Апр 2007
276
53
электрический часто и сильно врет .
Правильно сказано!!!Скажу больше,если кто читал букварь по 406 двигателю так там написано что электр. датчик давления масла надо менять через несколько лет эксплуатации ,даже если он рабочий!Потому как он начинает привирать!Сейчас мой букварь в авто,а авто в гараже и потому точно скажу на днях!!:yes4:
