Какие-то невероятные глюки
neo kovalsky
9 Июл 2006
35
Надеюсь кто-нибудь поможет, ведь как известно всё в этом мире уже было...
Началось всё с того, что однажды перегорел правый 11-й предохранитель(указатели поворота), я его заменил и больше этого долго не происходило. А вот теперь началось постоянно. Причём может гореть сразу после замены снова и снова, а может работать весь день. Совершенно случайно выявил, что предохранитель горит только при включении правого поворота. Аварийка работает нормально, дажи при сгоревшем 11-м предохранители все лампочки мигают.
И ещё один момент: недавно нажимаю на сигнализацию, а она пик, и всё:). Оказалось, что сгорел предохранитель. Нашёл его совершенно случайно, под панелью приборов - там такая колодка из трёх предохранителей, вот один из них сгорел. Больше этого не повторялось, но зато при включении/выключении сигнализации мигает только левая сторона. Может это всё как-то взаимосвязанно.
Машина - 3110, сигнализация незнаю какая, устанавливали до меня, и видимо любители...
ip027
Директор филиала Томск
19 Авг 2007
206
386
Ответ: Какие-то невероятные глюки
Поищи, возможно гдето каратыш сидит. У меня как-то тоже предохранители постоянно горели пока кз не нашел.
ip027
19 Авг 2007
206
386
я именно так нашел. провод отвалился с обдува заднего стекла и на массу упал, пробки повышибало, панель потухла.
12,293
5,596
Протёрлась изоляция провода правого поворотника. Просмотреть места прохода провода через отверстия в кузове.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Можно методом тыка - посмотреть по схеме, какой предохранитеь какие цепи защищает - выдернуь их и поодному вставлять. Вышибло - проверяем эту цепь
neo kovalsky
9 Июл 2006
35
Да, надо посмотреть. А вот почему при включении/выключении сигнализации стала мигать только левая сторона?
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
у меня на старой машине так и было постоянно, все поворотники нормально работали и я забил на этот глюк, за пол года ничего не изменилось...
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
обдув заднего стекла,это как?может обогрев?а вообще замутить обдув было бы неплохо,а то низ стекла не сразу отпотевает...:rolleyes:
