Какие максимально высокие шины можно поставить на 3110 ?
BT878A
20 Июл 2010
398
Доброго времени суток всем!
Задумался над таким вопросом, на 24ке на R14 дисках стояла ИД -195, у которой была очень высокая высота протектора, посему пробить на ямках такую толстую резину до вмятины диска было проблематично, да и качество СССР дисков было почти на уровне современной ковки. Другое дело у современных 3110 - 31105, качество металла никакое, мнется легко, выправляется молотком тоже легко, и резина стоит 195/65/R15.
Вопрос: можно ли поставить 195/хх/R15 где хх больше чем 65? т.е резину с более высоким протектором? Будет ли ожидаемый эффект сохранности дисков? Или все бесполезно?
Поехали
1,827
1,871
участник, на 205-65 у меня все норм, до того момента.... пока не нагрузишь 300 кг) 2 чела по 100 и в багажник груза. вот тогда колесо прям в арку входит. Но ничего не задевает. Правда рессоры пару лет как меняные. Интересно увидеть фотку не рессор. А того как колесо находится в арке при полной нагрузке авто. А, OlegГАЗ? :)
12,286
5,587
Кстати, о птичках.
Менял летом тапочки и диски, спросил штатные на Волгу. Заменили, а я размер не посмотрел, доверился спецам.
Неделю назад переобувался на зиму, глянул, а летняя 195-60. :haha: Два колеса, задние. На следующий год ещё два менять (грыжа, да и износ уже большой). Вот и думаю, может тоже маленькие поставить? Разница в диаметре (на глаз) сантиметра 3.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Кстати, о птичках.
Ну это.... Тебя наеее...ли. Ведь меньший размер тапок дешевле... А вообще меньшие тапки на спидометре погрешность дадут в большую сторону и на расходе топлива не в лучшую сторону отразятся. Большие бахилы обувают чтоб по плохим дорогам можно было и трогаться и останавливаться лечше, да и клиренс выше, что так же при нашей колее зимой особенно помогает на мост и брюхо не лечь, а вот с какой целью меньшие ставить - не понимаю..... Чтоб динамичнее была? ДА на Волге вроде не особо кто жаловался.... Не понимаю вобщем. Если не сложно - обоснуй решение.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
нагрели? :)
меньший профиль, ты хотел сказать ;). Ничуть не дешевле, а то и дороже. .Вот, наобум http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60411
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Неделю назад переобувался на зиму, глянул, а летняя 195-60. Два колеса, задние. На следующий год ещё два менять (грыжа, да и износ уже большой). Вот и думаю, может тоже маленькие поставить? Разница в диаметре (на глаз) сантиметра 3.
Не надо ставить такие, я бы, в ваших условиях, наоборот, поднимал..
12,286
5,587
Сам виноват, не проконтролировал.
Подкупило то, что продавец вышел, посмотрел, какие стоят, предложил выбрать из нескольких. Я ткнул пальчиком, мне их и выдали.:haha:
Чтобы спидометр с ума не сошёл, весной поставлю их вперёд.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
Реакции: n311
Anatoll
30 Мар 2011
63
Добрый день, делюсь опытом, откатал лето на шинах 16/65/215, машина - ГАЗ 3110,ЕТ дисков - 40,
Перед зашибись, можно и 225ю но не больше 65/16, а вот в зади подтерала при полной просадке в задней угловой наружной части крыльев, по пластиковой защите.
Подрезал завороты крыльев(внутренние) мм на 15, выдвинул пл.защиту на ружу на это расстояние и теперь хорошо, можно и сюда 225ю ставить.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
с заводскими подкрылками надеялся максимум по инструкции 205/65/R15 перед-зад одинакого на родных штамповках, но вижу тут пишут 215... :shok:
Авдеев Василий
12 Окт 2010
у меня на 3110 постоянно стоит 205/70 R15 ничего не трет...Вопрос: а зачем еще больше??? Если увеличивать дорожный просвет, так можно проставки под пружины кинуть, а назад серьги?
ырка
31 Июл 2010
180
80
всем привет. надысь по ооочень низкой цене мне досталась новая шипованная резина кама-515 . 205-75-15. у меня 24, диски на 15 в достаточном количестве остались от прошлой 21. Обулся, впечатления очень положительные, передачки подлиннее стали, ничего нигде не цепляет, повыше стала, спидометр врать прекратил. рессоры 6 листов, серьги газель, проставок под диски не ставил. доволен.
ырка
31 Июл 2010
180
80
ырка, 21-е диски, по моему, узковаты должны быть для 205-ой резины. или нет?
не, в самый раз. борта не выпирают, сам смотрел, изъяны искал какие нибудь - не нашел. а сомневаешься - пяль ее на уазкины старого образца. но я по размышлении не стал этого делать, хоть и есть они у меня тоже.... завтра фотку сделаю, не забыть бы...
ырка
31 Июл 2010
180
80
вот как выглядит. диски не очень красивы, ну да колпаки как раз для этого придумали
    85.5 KB · Просмотры: 140
    85.9 KB · Просмотры: 118
    86.3 KB · Просмотры: 126
    97.5 KB · Просмотры: 104
    108.8 KB · Просмотры: 109
alex889479
19 Ноя 2012
ребят подскажите.
сделать хочу на зиму аля джип))
приобрел диски 7j на 15 ет38,собираюсь взять резину 235/75 будит ли она шоркать спереди?влезет ли назад? если то и другое нет то посоветуйте что взять.
спасибо.
molch
3 Окт 2014
так я тут подумал прикинул мне досталась резина 235/60 R16 на зиму и на лето, 8 балонов всего решил ставить. поставил вперед проставки под пружины, сами пружины новые усиленные, рессоры на зад(6-ти листовые) серьги не газелевские. поднялась волга существенно завтра диски придут, поставлю и сразу сфоткаю, посмотрим как получиться. боялся что по высоте не влезут были рессоры просевшие.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Есть вероятность что передние колеса будут в поворотах цеплять арки.
