Какие максимально высокие шины можно поставить на 3110 ?
BT878A
20 Июл 2010
398
Доброго времени суток всем!
Задумался над таким вопросом, на 24ке на R14 дисках стояла ИД -195, у которой была очень высокая высота протектора, посему пробить на ямках такую толстую резину до вмятины диска было проблематично, да и качество СССР дисков было почти на уровне современной ковки. Другое дело у современных 3110 - 31105, качество металла никакое, мнется легко, выправляется молотком тоже легко, и резина стоит 195/65/R15.
Вопрос: можно ли поставить 195/хх/R15 где хх больше чем 65? т.е резину с более высоким протектором? Будет ли ожидаемый эффект сохранности дисков? Или все бесполезно?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
ребят подскажите.
сделать хочу на зиму аля джип))
приобрел диски 7j на 15 ет38,собираюсь взять резину 235/75 будит ли она шоркать спереди?влезет ли назад? .
Случайно на улице увидел! 235/75R15. Вроде влезли, но мне кажется на неровностях будет за кузов задевать.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Куда такие лапти, только сцепление рвать и мотор насиловать.
Что значит "сцепление рвать"? Если вы всегда с буксом трогаетесь то оно конечно - с повышением пятака сцепления с дорогой нагрузка на сцепление вырастет, а если вы нормально трогаетесь то никакой разницы не будет для сцепления. На скользкой дороге будет более вменяемое троганье и торможение, о чем все мы и мечтаем. По насилию над мотором - философский вопрос - нагрузка на трассе немного вырастет, но при соблюдении нормы давления в шинах разница будет не велика.
8,650
1,764
@Prost, Какой букс, такие лапти таскать, надо сцепление помощнее и мотор, это же резина с внедорожника по размеру.
У меня лето 205/65/15 и то в затяжной подъём на пятой чувствуется немного, родной размер самое то.
Крым
7 Дек 2014
3,891
1,382
540
Вот объясните мне..
Для чего на "Волге" такая широкая резина.?
Какова цель.?
А насчет.. будет цеплять или не будет..
Здесь многое зависит от диаметра и правильного ЕТ.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Если общий размер колеса больше чем родное то тут не насилие над сцеплением а переход на низшую скорость чуть раньше и всего-то зато по прямой идет экономия
Добавлено через 5 минут 35 секунд
Какова цель.?
Более широкое пятно сцепления с дорогой дает лучший контакт с грунтом как при торможении так и при трогании и при сносе машины в боковом повороте т.е. дает лучшую цепкость на асфальте. При езде по зыбучему грунту типа песка, грязи до определенной консистенции машина не проваливается и не ложится на брюхо. Хотя если грязь пожиже и поглубже - это уже не спасет. Эффект аквапланирования на широкой резине сильнее. При езде по не глубокому снегу типа каши широкая резина наоборот дает ползанье и тут узкие шины наоборот быстрее докапывается до жесткого грунта. Так что ширина резины это вечный философский спор в зависимости от покрытия дороги.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Это все называется "Понты для приезжих". Никакая ширина и высота не спасет от убийства подвески, дисков, замятия деталий кузова если ездишь с выпученными глазами по принципу "Больше скорость -меньше ям" :haha:
Самый оптимальный вариант - что завод изготовитель предусмотрел, с учетом увеличения размера дисков для тюнинга. Выигрываете в одном , проигрываете в другом. Так что прежде чем это творить - думайте зачем оно надо. ;)
8,650
1,764
Ну не знаю, я на 205ой на первой газ в пол, а она даже не пискнула, куда ещё лучше я не знаю.
Какая экономия, как горку увидел, так давай дрочить коробку, я на штатной как шёл на пятой так и иду. С увеличение диаметра крутящий момент на колёсах падает и это чувствуется.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Какая экономия,
экономия по прямой т.к. на большем радиусе колеса у тебя передаточное выше получается чем на 5 скорости типа как если б ты на 6 передаче шел. Вот тут и экономишь.
Добавлено через 35 секунд
Ну где раньше на 5 въезжал теперь на 4 - согласен
Добавлено через 17 секунд
несомненно!
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Полностью поддерживаю! Есть серединка оптимальная и есть особые условия эксплуатации для маньяков - кому понты кому еще чего но на вкус и цвет товарища нет.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Вот вот - с дуру все сломать можно. Хотя чем выше профиль тем сложнее диск пробить но если за рулем дятел - то для него тут нет препятствий - убьет все равно.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Это теория из увеличения диаметра колеса. А реально у такого колеса сопротивление качения гораздо больше, чем у штатного - по любому расход вырастет. И масса колеса раза в полтора больше тоже как-то заметна будет.
Не момент, а тяговое усилие. Кстати из-за увеличевшегося диаметра и тормозить будет заметно тяжелее.
Крым
7 Дек 2014
3,891
1,382
540
У меня сзади тож стоит "высокая" резина. 205/80/14
Я ЭТО сделал по причине отсутствия 5-й передачи.
И 1-я теперь тож стала вполне рабочей.
Спидометр врет примерно на 10%.
Но при наличии 5-ступки.. мож оно и не надо.:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
Бррр.. Мрак, трактор получился.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
По мне так и эти велики, 205/70, ну не смотрится Волга на них, ИМХО, само-собой..)
picture.php
Gott
11 Окт 2013
544
А я наоборот подсел что-то на высокопрофильные покрышки. С большими колесами еще бонусом исправляются показания спидометра. При замере по GPS с покрышками 205/70/15 спидометр показывает скорость больше реальной всего-лишь на 3%. Как эти колеса сотру, поставлю 215/70/15 или около того, но никак не меньше этого размера, я имею ввиду наружный диаметр колеса.
Кстати движок при интенсивном разгоне срывает в букс 205/70/15 и на второй передаче, так что сил на больший размер ему тоже хватит.
ska_69
26 Мар 2010
223
423
164
кому на эксперименты 3 колеса 235\75\15
на запаску, на отжиг, слики, белобуквенные...
1шт совсем слик
2шт можно и лето доездить аккуратно....
отдам в дар, самовывоз в удобное для меня время с улицы матвеевская
На фото вид протектора на колесе, и затем фото боковины.
Затем вторая пара поштучно и боковина.
еще есть пара 215\60\15с... тоже докатать...
    91.2 KB · Просмотры: 15
    98.7 KB · Просмотры: 19
    72.1 KB · Просмотры: 12
    94.8 KB · Просмотры: 12
    102.5 KB · Просмотры: 13
Злобный
14 Июл 2010
133
96
заказал Ёкохама 215/75/15
сначала поставил назад, смотрятся конечно огромными, непривычно для такой машины
спереди всегда стояли 205/65/15
машину как зубило накренило ))) зад слишком высокий стал
но дороги Самары просто заставили поставить увеличенную резину
сейчас перед бывает отбивает неровности, зад проходит спокойно "что-то было".. заказал и на передние тоже 215/75/15
"не мы таки - жизнь така"
на задней подвеске ни каких доработок не делал, колесо при 4х пассажирах и 100 кг в багажнике ни за что не цепляет, разгон не такой резвый стал, но зато мягче идет и на разгон как то пофиг... средняя скорость за городом 100-110 км/ч
регулярно езжу в отпуск, это 3,3-4,5 тыс км в одну сторону (бывает на море мотаюсь) так что комфорт прежде всего, а внешний вид уже побоку
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
А на передке? Там что-то переделывал? В поворотах при максимальном вывороте запас между крыльями и колесом остается? Если машина в раскачку пойдет в повороте не цепанет арку или крыло? И на задке с полной загрузкой как ты описал до отбойников моста на кочках не пробовал "скакать"? Не цепляет?
Крым
7 Дек 2014
3,891
1,382
540
При таких "условиях" любая резина "цепанет".
ЛЮБАЯ..:)
Крым
7 Дек 2014
3,891
1,382
540
@Злобный, сделай фото при свете дня..:)
У меня стоит 205/80/14.. и это реально БОЛЬШОЕ колесо.
Но твоя 215/75/15 еще на 20мм повыше будет.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Ну штатная то не цепляет :)
Prost, в поворотах.. при максимальном вывороте.. да "в раскачку", - цепляет и штатная.
Другое дело, что ситуация названная достаточно редкая.
Хотя.. эт смотря кто и как ездит.;)
