Какие выбрать амортизаторы?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Собрался менять амортизаторы. Какие лучше поставить: маслянные или газомаслянные (газовые наверно слишком жесткие)?
ni82
14 Май 2010
682
Re: Амортизаторы КАЯБА G-exel
Купил G-exel, но они идут без кожуха штока. Как быть?
Наверно уже поздно ))) Я ставил старые. Передний один был порван. В продаже нет! По гаражам прошёлся, тоже нет. И на разборках тоже. Взял что было. Кажется с задних амов какой-то волги. Отверстие только больше сделал и всё.
Добавлено через 54 минуты 53 секунды
а как понять что газовый накрылся?
Копаясь на оф сайте нарыл.
Добрый день. Как при покупке определить кондицию ваших амортизаторов? Это к вопросу о подделках. Покупая на рынке газовые амортизаторы Kyb (334082, 334083 - перед и 334084 - зад), для Mazda 626, я руководствовался тем, что у нормального амортизатора утопленный полностью шток должен бодро вылезти целиком. В итоге от передних пришлось отказаться т.к. у всех перепробованных мной амортизаторов 334082, шток практически не вылезал (очень медленно) а у 334083 вылезал, но гораздо хуже, чем у 334084 - задних. Прав ли я? Спасибо.
Вы не правы, буду менять ваши заблуждения. Скорость выхода штока амортизатора - не показатель. Если они «бодренько выскакивают», значит пора их выкинуть. Только представьте , как ваш кузов бодренько взмывает вверх после каждой кочки, потому что разжимание пружины не удерживается амортизатором. Не могу понять, почему заблуждение о газовых амортизаторах у всех одинаковое….
1. Газ в амортизаторах присутствует, как заменитель воздуха и имеет 2 (только 2!) предназначения – предотвращать вспенивание масла и уменьшать перегрев. Благодаря этому, амортизатор может быть настроен на более жесткий режим, но это достигается клапанной системой а не газом.
2. Во-вторых, плотность газа в амортизаторах может быть разная – от 2-до 5 бар, это никак не меняет его рабочие характеристики. Левый амортизатор автомобиля может выдвигать шток не так бодренько как правый. Но в рабочем режиме они будут абсолютно одинаковые. То, что многие пытаются почувствовать руками, - им никогда не узнать, пока они не смогут оказывать на амортизатор давление в 1-2 тонны и перемещать шток со скоростью 5 раз в секунду, как это делается на стенде. Пока не научитесь делать так руками, доверяйтесь профессионалам, пожалуйста.
ссэлка:http:_ww.kyb.ru/techn_info/faq/detail.php?ID=1600
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Насчёт маслянных хочу спросить, Если к примеру масло вспенивается за какойто период и амо както меняет свойства амортизации в худшую сторону,
имею ввиду 2-трубных,
поможет если снять амо заного прокачать по инструкции и опять установить амо на машину?
типа образовавшуюся воздушную прослойку от вспениваний пузырьков, т.е прокачкой руками с внутренней трубы 1 воздух прогнать обратно в внешнюю вторую трубу где положено уже предусмотрен объём воздуха. ???
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Volgawagen, Насчет новой прокачки, были ситуации, уж не знаю как их назвать- вобщем решал поменять задние аммо... и не текут, но километраж свой рекомендуемый уже 2 раза прошли, и что-то не устраивает... тут "подфортило" загрузил 4 мешка цемента в багажник, это 200 кг -проехался по сельской дороге, а это то яма-то канава.... наутро вспомнил ощущение -такое как после утановки новых аммо. Попа в меру жесткая, на дороге держит ровно ну и т.д. Через наверное неделю эффект пропал (потихоньку)
блин, а я когда свои ставил- соревновался по скорости с аммо- что произойдет быстрее -выдвинется шток, или я успею засунуть его внутрь пружины:haha:
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Дача заканчивается и езда по гравийке и грунтовке то же. Амортизаторы KYB очень жесткие для этих дел. По асфальту нормально, правда на улицах с ямами капец.
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Что-то задумался поставить себе плаза спорт _http://www.msr.ru/тюнинг/газ/3110/тюнинг_подвески/
Ток почитал - у кого-то текут, у кого-то все отл :)
Кому верить? )
И стоит ли их брать? Ну или какие есть альтернативы? :)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
??? Кто нибудь пробовал заменить резиновое кольцо прокладку-подушку пружины (вехнюю), научное название не помню, есть в 2 раза толще, чем штатные, т.е кузов подымается на 1-2 см выше.
Каков результат?, как влияет на крайний рабочий растянутый ход амортизатора?
Мне както не нравится опущеный перед машины, ничего не просело, так было всегда с новя.
Давно покупал эти толстые/высокие подушки, хочу совместить с заменой амортизаторов.
Кто в курсе нюансов...?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Я ставил. Подушка пружины увеличенная называется. Нос машины поднялся значительно. Мне нравиться.
Никак. Прошло около 1,5 года - полет нормальный.
Redcorona
9 Янв 2009
Поставил по кругу finwhale basic, предыдущие были убиты, стало мягче и упруже ). Передние вошли со своими пыльниками, всего-то сантиметр пыльника туго идет, при установке немного нажать, покрутить,- входит и выходит :).
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Redcorona, спасибо, как раз изучаю мнения Ф/базика, купил, но некогда менять. Думаю может ошибся и будет более жидко, чем мягко,сомневался, думал может поменять на Ф-Динамик. Развеяли сомнения.
И за вход-выход, тоже спасибо, значит ломать родные пыльники не надо, а то некоторые говорили,что выламывали пыльники и надевали старые саазовские пыльники. Значит они не до конца проверили возможности установки Кита и повторили с чьих то слов...
PchelaRS
23 Мар 2010
72
Выбираю между koni и Bilstein b6
Нужна как можно спортивная управляемость.
С Кони по цене всё понятно 8500-10000 по кругу.
А Вот Бильштайны...где-то 900 руб. за перед и 800 за зад.
Посмотрел на Exist: 3000 за перед и 5000 за зад.
Вообщем где купить родные Бильштайн кто посоветует?
ViTeK3110
22 Авг 2010
26
59
74
у меня плазовские амортизаторы (газо-масло)... передок очень хорошо... морду не кренит, всё нормально, но вот зад плохо...не терпят перегруза у меня один потёк (тоскал кирпичь и мешки с материалами для ремонта)...
Лично себе я буду делать перед газо-масло, зад - масло и 6 листовые амортизаторы...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
ГазМасло, вечно высокое давление, под нагрузкой ещё больше, уплотнения не справляются, текут,,
Кстатни хотелось бы чтото между 5 и 6 листными рессорами... Кстати а кто нибудь видел в продаже противоскрипные прокладки в листы рессор из тефлона или точно не знаю название кажется ?фторопласт?, скорей всего белые, что в шаровых кранах используют, вот этого менее изнашиваемого и чуть по толще -в рессоры, можно получить 5+0,5 листрую рессору по упругости .
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
Простите дурачка, вот у меня задницу машины стало уж слишком болтать, чуть посильней кочка, так даже стукнулся по земле. Это значит амортизаторы на замену?
Да и подскажите примерную стоимость на них? и можно ли поменять самому без спец инструмента?:gaz_love:
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
Ericroot, Амортизатор не является несущей деталью кузова, он служит для гашения колебаний.
упругим и несущим элементом задней подвески является рессора!
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
так вот колебания меня и стали мучать :) начинает раскачиваться задница :)
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
Сам ответил на свой вопрос.
Вообще амортизаторы это расходники.
Спец инструмент не нужен.
Цена стандартного одного примерно 700 рубликов.
Как правильно его поставить написано в книге
