Какаким проводом выполнить электропроводку в машине и как пройти в моторный отсек.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Приветствую форумчан!
В-общем дело такое.
Хочу себе кое-какие сопли заменить в электропроводке и все думаю - каким проводом это сделать. Провод охота негорючий (а еще лучше огнестойкий), а нормальных негорючих\огнестойких проводов в продаже не вижу. Можете производителя нормального посоветовать?
И вопрос номер два - как мне цивильно бросить новую проводку в моторный отсек. Сверлить дыры? Или через брандмауэр корячиться пробрасывать?
8,650
1,765
805
Tregart,
Я беру обычные провода ПВС, но в гофру из пакую, чтоб нигде не перетерлись.
А что именно хочешь сделать?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Встречался в фторопласте большого сечения,даже куски где то пооставались, но это не ширпотреб, надо наверное в оборонке искать каналы. Но думаю это лишнее, цены нынче он будет немеряной, лучше обычный, но как правильно заметил участник обеспечить жгут дополнительной оболочкой и увязать что бы не болтался нигде.
8,650
1,765
805
А негорючие - для общей безопасности.
Так на стартер-то идут вполне обычные горючие, только толстые, а ток там ого-го. Для пущей безопасности можно купить провод потолще, не 0.75, а 1.5 квадрата, можно каждый упаковать в разрезную гофру самого малого диаметра, пучки связать гибкими хомутами, в соединениях гофры с клеммами надеть термоусадку и обжать феном - такая проводка машину переживет;)
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
И еще. А как гламурно в моторный отсек пройти из салона? Щас это все дело проброшено через отверстие тросика капота. А мне охота нормально...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
только сверля новое отверстие.
у меня там проброшен один силовой на 4 квадрата и куча сигнальных (сигнальные обычная витая пара в двойной изоляции - один кабель 8 проводов с запасом).
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а где жгут проходит возле рулевой колонки, там не прокинуть? или через косу от эбу?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
12,293
5,597
1 кв. мм=5А. Примерно так. После расчёта по мощности округлить до ближайшего бОльшего.
Самый надёжный провод из тех, какие видел, марки СФ. Посеребрённый многожильный во фторопластовой изоляции.
ЗЫ. На Луноходах ставили. В магазинах, естественно, такого нет.:haha:
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Советую как электромонтажник, провода в жгут ,в гофру да ещё обжать термообсадочной трубкой обжать не советую.Стоит одному проводу получить короткое замыкание он начнёт греться и плавиться и расплавляя за собой рядом лежащие провода.Что приведёт к большому замыканию всей проводки и недай бог к пожару.Согласен с вами, да красиво смотрится,но на заводе не дураки и провода лежат каждый по отдельности.Это ещё всё с советских времён по технике безопасности.А то что в иномарках всё уложено в гофру и кучку от того они горят.По сровнению с волгой на 1000 иномарок 1 волга и то если у неё всё на соплях или на газу за которым никто не смотрит
8,650
1,765
805
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
+100!
pinochet
15 Июн 2011
823
528
участник,Ещё раз как профессиональный электромонтажник,места соединения клем наглухо не делают.Для этого есть зажимные клипсы для проводки с внутренним гелевым наполнителем против окисления или же продоются резьбовые соединительные муфты
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
