Какаким проводом выполнить электропроводку в машине и как пройти в моторный отсек.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Приветствую форумчан!
В-общем дело такое.
Хочу себе кое-какие сопли заменить в электропроводке и все думаю - каким проводом это сделать. Провод охота негорючий (а еще лучше огнестойкий), а нормальных негорючих\огнестойких проводов в продаже не вижу. Можете производителя нормального посоветовать?
И вопрос номер два - как мне цивильно бросить новую проводку в моторный отсек. Сверлить дыры? Или через брандмауэр корячиться пробрасывать?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
сам свои доработки делал ПВС-ом...не вдавался я тогда в эти дебри насчёт автопроводов.но когда врезался в родную проводку то заметил что родные провода помимо того что имееют более эластичную изоляцию,ещё и имеют более пластичные жилы.жгутую с помощью тканевой изоленты,а поверху ПВХ...при укладывании проводов обращаю особое внимание чтобы провод(а) нигде не тёрлись,нигде нечем не были придавлены.не касались ничего горячего.также не использую обжим разьёмов...пользуюсь пайкой.там где есть пайка смотря чтобы она была "разгруженой" тоесть чтобы на неё не было несущей нагрузки...и всё работает и не ламается.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А так берешь, к примеру, красный провод, берешь рейсфедер и наносишь на проводе лаком черные полосы. И получаешь красно-черный. И в таком духе остальные комбинации цветов проводов.
например нужен красный с синим - одеваем красную термоусадку 3 см, сверху на красную одеваем синюю 3 мм длиной. на весь провод необязательно, достаточно около разъёмов.
Ну хочется именно сам провод чтобы был изначально нужной расцветки. :) :) :)
У нас в атозапчастях для грузовых продают пакетики с проводами разных цветов. Вроде от 7 до 15 цветов и провода по 2-3 метра и разной толщины. Вобщем я думаю туда дорога
Да - двухцветные провода периодически бывают в магазах.
Вопрос и был в том, что вдруг кто знает заветное место где они есть всегда и в большом ассортименте...
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Тоже хотел это предложить, потому, как при замыкании, нагреву и обгоранию провода в жгуте и соседние становятся не пойми какого цвета.
Потом передумал, люблю, когда все совпадает со схемой. А то вообще можно на концы проводов понадевать кусочки белого кембрика и пронумеровать. Только все это потом надо и в схемах отобразить.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Во всякой импортной промышленной технике есть многожильные мягкие провода, у них каждая жила пронумерована цифрами через каждые несколько см. До 20 штук в единой изоляции (может и больше есть), и сечение подходящее. Если самому проводку собирать с нуля - можно ими сделать. Ну схему свою рисовать, ес-но (всё равно заводская несовершенна, там есть что в логике улучшить)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
предварительно проверить на пайку и обжим, не которые просто лопаются, либо не паяются имеющимися флюсами. лучше предварительно проверить.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Зачем их паять? Даже в заводской проводке никакой пайки нет.
Если уж и делать "по уму" - покупаем мешок клемм, обжимные клещи и вперёд. Но у меня столько терпения нет...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Ну это только под слаботочные цепи как я понимаю?
Вряд ли в таких жгутах толстые провода будут...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Пайка имеет свойство ломаться.
А качественный контакт проще можно получить. Я не встречал пайки в автомобильной проводке, даже те редкие соединения внутри жгутов сделаны на зажимах без пайки.
Там, где большие токи - можно 2-4 штуки параллельно использовать. И немного в машине таких цепей, да и управляются они через реле под капотом, там можно и отдельно положить толстые. Для остальных сечения 1 кв. мм достаточно.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не просто спаять где нить под панелью, я по возможности, разъёмы пропаиваю.
да имеет свойство ломаться.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Ну это не айс ИМХО
Доп. опции типа электропривода сидений, обогрева сидений и прочего подобного много жрут...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Ну это не айс ИМХО
А что страшного-то? Если нормально оконцевать - никаких недостатков.
Да ладно! Обогрев заднего стекла - 1.8А, подогрев зеркал - 0.9А на зеркало. Просто из недавнего вспомнилось, сам мерил... Смешные это токи!
"Много" - это когда больше 10-20А.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Не больше разве?
Всякие электроприводы с моторедукторами (стеклоподъемники, регулировка сидений и т.п.) в пике вроде могут такие цифры жрать
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Не больше разве?
У меня так покрайней мере мультиметр показал, когда я совсем недавно жгут, уходящий назад из-под торпеды вызванивал. Кроме обогрева стекла это ничего не может быть, лампочки-то и так видно.
Пиковые токи в плане выбора сечения провода неактуальны. Сечение выбирают исходя из соображений охлаждения кабеля, а для моторов эти токи очень кратковременны и перегреть кабель никак не успеют. Посмотрите таблицы сечений для открытой и скрытой проводки - при равном токе там разные сечения рекомендуются. И посмотрите на толщину нити предохранителей 10-15-30А - многое станет ясно.
