КРУИЗ КОНТРОЛЬ НА ВОЛГА-КРАЙСЛЕР
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
В общем купил я это чудо техники:spiteful:.......................
установил..............
НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!
так что господа волговоды.....давайте СПАСАЙТЕ меня от самоубиства...
дело в следующем:
При подключении к датчику скорости, как я понял не читает показания, не видит его и все тут.
как я понял на 406 мотор его поставили, подключили и он работает. в старой панели с 406 мотором читает показания с датчика скорости
А у меня в новом салоне с крайслером не читает и все. Круиз контроль в режиме самотестирвоания проходит все на отлично! все работает
УМНЫЕ головы подскажите что не так с датчиком скорости на крайсе с новым салоном. Как можно заставить КРУИЗ читать показания скорости?
Всем заранее спасибо!!!
    232.2 KB · Просмотры: 876
    321 KB · Просмотры: 751
    55.9 KB · Просмотры: 770
    72.3 KB · Просмотры: 742
    64.8 KB · Просмотры: 744
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Ответ: КРУИЗ КОНТРОЛЬ НА ВОЛГА-КРАЙСЛЕР
лучше скажите кто знает, с датчика скорости на коробке идут три провода
желтый красный черный.
скажите их назначение пожалуйста, желтый кака я понял идет на щиток приборов
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
эээ,красный черный видать плюс минус,ну питание датчика.
да ты успокойся,не переживай,заработает твоя система
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
mastiff, ду куда там не переживай, подключил на датчик скорости, не работает..подключил на кардан через магниты, тоже не работает...вешалка ***........
f0x
13 Июн 2008
И я к тому же веду.
Может букварь по эксплуатации поможет всего 500 р.около того .Я не парюсь к своей машинке никого не подпускаю делаю сам :stop:;)
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Тормоза спасали уже не раз
Я может быть клинический даун, но к чему эта ода тормозам??? Или это так, лишь бы ляпнуть???:spiteful:
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
а с генератора не пробывал импульс взять?
и что то не пойму - дачтик скорости - если мне не изменяет память он установлен на коробке ....
если да - то почему они разные - или на крайсах и 406 разные перед числах?
если да - то замена прошивки - под крайс. ибо ты его никогда не поймаешь. с другого датчика. скорее всего импульс там есть, но он не тот....
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Flowersmax,
с генератора еще не пробовал, датчики скорости вроде все одинаковые, насколько я знаю, вот тоже думаю что импульс не тот, или проблемы с самим блоком управления, на этой неделе тащу его к электронщику чтоб разобрался что за хрень
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
Flowersmax,
старик- тормозни. купи датчик скорости от 406. и вкруть в коробку. если у тебя Круиз Контроль работал на нем - значит датчики разные ... по ходу дела. но тогда может спидометр врать ....
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
да ты не так понял)
единственный кто его ставил это ребята "Декстер волна" и ставили они его два года назад на волгу со старым салоном и с 406 мотором, у них все работает, я узнавал, вроде бы 406 и крыса имеют один и тот же датчик скорости, вот только почему не читает скорость тогда.........:mellow:
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
ну я же посоветовал сто рублевое возможное решение ..... или тупа встретиться с владельцем волги с 406 - и к нему через удлинитель.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
за удлинитель 5 баллов, особенно проверить на ходу)
в магазине сказали датчики одинкаовые, но я с тобой согласен, попробую переставить:ok:
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
МаНьЯк,
ну не скажи, что разные. на сколько мне не измняет память на крайсе стоит Штаеровская - она же Газелевская -с уменьшеннм передаточным числом. и даже если датчики одинаковые- то импульсы должны быть разные -из за разных шестерен. но это в пределах погрешности - хотя кер его знает ....
да и еще - не доверяй особо всяким -м*кам из магазинов - типо запчасти одинаковые, бери и радуйся. только сравнение на форумах - с фотками, и каталожными номерами.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
bear,
Flowersmax,
мужики щас доколдую с кондиционером на крысу свою, выжимаю из него больше холода чем он дает в штатном варианте, отчитаюсь на форуме и продолжу мучать круиз..... уже все друзья шарахаются от меня, а это я еще музыкой толком не занимался)))
