КПП-5 от 3110 на 31029
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
Привет уважаемым волговодам!
Собственно назрел следующий вопрос: Встанет ли пятиступка от 3110 на 31029? Придется ли менять еще чего кроме самого агрегата? НЕ будет ли врать спидометр?
Заранее спасибо.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Да уж. Не судьба мне видимо было самому перекинуть шестеренки. Разобрал для примера свою четырехступку. Пока разбирал, все желание отпало разбирать пятиступку. В общем лежит она сейчас разобранная, т.к. собрать назад не смог. Отвезу мастерам, пусть лучше они перекинут.
Не паникуй. Бери книжку с картинками и неспеша собирай.
Есть такой постулат: то, что один человек сделал, другой всегда может разобрать (разломать, испортить, собрать, починить) (нужное подчеркнуть) :)
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
При разборке коробки, есть одно простое, но очень действенное правило: разбирая вал класть все детальки в строгой последованности, ориентируя их так как они стояли на валу, для помывки\дефектовки, брать в руки строго по одной и класть на местои той же стороной вверх, при таком раскладе потерять что-то или перепутать становится сложно
WolfKid
17 Мар 2009
92
89
блин, перебрал коробку, поменял шестеренки спидометра. еле собрал обратно. по ходу попался какой-то паленый подшипник первичного вала.. вчера пытался поставить... забыл, что коробку надо подвешивать для установки и выворотил выжимной подшипник, потом окончательно примерз к земле, промок, и забил на это дело. завтра надеюсь с новыми силами исправить ошибки.
Darkdiablos
9 Июн 2007
121
364
Заранее спасибо.
у меня стоит на 31029 питяступка, снял четырех ступку положил рядом обе, перевентил гнездо спидометра и заднего хода, поставил в машину, спидометр подвирает но не на много, "штаны к коробке не крепил, и так хорошо держаться:) , по шпилькам один в один, единственное нужно поменять сам рычаг переключения передач.
Inqvizitor
23 Мар 2009
31
Inqvizitor, когда собираешься ставить? Если что свисти, помогу
Я сначала торпеду поставлю, а потом за коробку примусь. На будующие узнал, нужно ли будет разбирать всю коробку.
Тут один умелец мне за 1 ысячу ублей поменяет коробку с 4х на 5и ст.
А то без ямы тяжко менять. А у него и яма и подъемник.
Вот только коробка стоит 27 т.р., я машину за 30 взял. )))
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Погоди, ты что, новую взял?
У меня в гараже яма есть. Можем и бесплатно поставить
Реакции: n311
Дрюня
24 Мар 2008
131
178
Ставил на 2410, стает норм, только тяжелая зараза:) Кочергу тож с 3110, там изгиб другой, хотя можно и родную воткнуть.
Только на 5ступке уши толще и шпильки становятся коротковаты, спидометр врет +1,6 раза, стрелка ложится на раз:)
WolfKid
17 Мар 2009
92
89
и вправду тяжелее. килограм на 10-15 наверно..
насчет ушей не заметил.
спидометр и вправду врет. ищу мильный.
рычаг поставил от газели. так переключаться быстрее)
n311
1,710
778
Кто-нибудь знает, при установке 5 ст. с 3110 на 31029 на всех коробках надо менять приво спидометра с шестерней? Помоему раньше 3110 шли с механическим приводом, на них тоже нужно менять?
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
а посчитай количество зубьев. сколько должно быть не помню, но можно сравнить с родной или спросить кто знает. я когда ставил менял эту шестерню, какая коробка была не в курсе, с эл. или мех. спидометром, поставил свою шестерню и все, заранее ее еще купил и поменял, до снятия родной коробки
Реакции: n311
n311
1,710
778
Долго менять?
И что заранее надо прикупить?
И еще у меня мост с 3110 (родной, т.к. у меня "переходная"), это как-нибудь влияет, там передаточное вроде другое? Сейчас по навигатору кажет скорость на 5-6 км. меньше чем по спидометру?
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
у меня наоборот по спидометру кажет меньше на 5-8 чем по навигатору. а менять шестерню.. ну зависит от прямоты рук:) сам посуди, разобрать коробку, вынуть вал, снять с него шестерню и потом все обратно. для меня не спеша с перекурами часа на 3. а в первый раз делал: вечер разобрал, вечер собрал. заранее только шестерню надо купить. в деталях машин она есть
Реакции: n311
